1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Beaver1971
    Beaver1971
    Beaver1971
    СанктПетербург
    Добрый вечер Ув. Коллеги !
    Кто-то использовал для покраски ступеней твердых пород дерева: "Prostocolor Hard Oil Масло для полов и лестниц".
    Поделитесь мнением, чем оно хуже в плане нанесения/резистентности к истиранию, по сравнению cBiofa 8500+9032 (Biofa 8500+ Osmo3032).
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А подскажите каким аппаратом, чтобы не вручную, снять старый лак с лестницы?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Этот в основном для шлифовки в углах. И он вибрационный. Если вас не смущают круговые риски на поверхности то вполне реально. Для больших плоскостей лучше ленточные.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А не подскажете зернистость какую использовать?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mihrutkin, Возьмите 100. 120, 200 и походу подберете
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ленты которыми пользуемся мы №40-60-80, но мы же шлифуем свежеизготовленный материал. а вам надо снимать покрытие. Такого опыта нет.
  9. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Подскажите, достаточно ли нанести на ступени из дуба (сорт А) масло 8500 или такой обработки будет маловато?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Fnd5yandex, Согласно инструкции к маслу
  11. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Наврал, задавая вопрос.)
    Имелся в виду воск-масло 9062.
    Итого, правильный вопрос звучит так: можно ли обработать ступени из дуба (сорт А) только лишь воск-маслом 9062 и этим ограничиться?
  12. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
  13. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Спасибо за информацию. Но я, естественно, всю официальную информацию производителя читал.
    Интересует реальный опыт использования только масло-воска 9062.
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Можно. Но желательно растворителя добавлять (0500), иначе воск выстро подсыхает, тяжело равномерно растереть, да и проникающая способность у него похуже из-за меньшей текучести, чем 8500. Речь про нанесение первого слоя вместо 8500. Потом еще пару дополнительных слоев надо на рабочие поверхности, на нерабочии можно и один доп. слой. Цвет у дуба получается более близкий к натуральному, т. е приблизительно как под прозрачным лаком. Описанное проверено на практике. Я смысл вижу в замене 8500 на 9032/62 только если заказчику категорически нужен именно такой цвет.
  15. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Спасибо вам за информацию!
    Два вопроса:
    1) много ли добавлять растворителя (0500) ?
    2) сильно ли меняет 8500 (бесцветный) цвет дуба, если его нанести первым слоем?
