1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Бутобетонный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Равиль Наилевич, 27.01.15.
  1. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Господа, подскажите начинающему строителю. Недавно в подарок получил участок возле озера. Хотим построить дом из шлакоблока 7х9 в пол блока с мансардой. Грунт, как сказали соседи, глина. Про грунтовые воды кто как говорит. У одного вода весной в погребе, у другого вода в колодце выше 6 м не поднимается. Планируем делать монолитный фундамент с закладкой бутового камня (выходит дешевле) глубина 1 м, выше уровня земли 0,5 м, толщина 0,4 м. С последующей гидроизоляцией и, возможно, утеплением. Так вот вопрос: достаточно ли прочности фундамента для такой конструкции с таким грунтом. Спасибо заранее.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Бутовый ф-т это вполне нормально зарекомендовавший себя вид, но только правильно выполненный...как правило это заглубленные ф-ты на нормативную гл\промерзания, с защитой от касательных сил...Если делать мзл с помощью бута, то ф-т в этом случае должен быть гарантированно защищён от сезонных подвижек...то ли это будет подмена грунта на не пучинистый, то ли исключение пучения грунта под основанием с помощью защиты от промерзания...
    УГВ нужно весной замечать, так же как и определяться с несущей грунта (либо визуально исключение плывуна и максимальный перезаклад)...именно от этого зависит ширина подошвы ф-та...а самой ленты вполне достаточно и 400...
  3. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    В планах, первых делом, сразу после как снег растает на участке просверлить пару лунок метра на 2, что бы посмотреть на сколько близок УГВ. Я, как не опытный специалист, смогу определить насыщенность грунта влагой? Я конечно понимаю, что точную оценку дадут геологические изыскания, но цена, мягко говоря, кусается.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Равиль Наилевич, почитайте в этом посте про геологию:
    Как правильно задать вопрос в разделе. #13
  5. Serey 111
    Serey 111
    Serey 111
    Нижнеудинск
    У меня такой вопрос, участок находиться на острове, грунт ПГС, песок (геологию не делал, ставил столбы ворот, капал на метр шел ПГС) Как будет вести бутовый фундамент (0,5 в грунте, 0,4 над грунтом) на данном грунте, дом в планах (возможно) из газобетона, в 1-1,5 этажа примерно 7 на 9, нужно ли армировать?
