Электрический котел Vaillant eloBLOCK VE 9 и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Sergio1974, 27.01.15.
  1. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Планирую приобрести Электрический котел Vaillant eloBLOCK VE 9, уже есть БКН Дражице, который работал в паре с дизельным котлом, т. е. на обратке котла свой насос, на бойлере свой - все это управляется простейшей схемой на реле - по сигналу с датчика бойлера происходило переключение насосов (схему прилагаю). В Vailante же для управления бойлером необходим дополнительный трехходовой клапан - возможно ли вместо него использовать существующие насосы?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Sergio1974, Вы планируете полностью отказаться от дизеля? Или "и так и так"?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Учитывайте, что у электрокотла есть свой насос. Так что для возможности совместной работы электрического и дизельного нужно переделывать гидравлику - ставить гидравлический разделитель (гидрострелка или "анулоид" как шутят наши чешские друзья) и добавлять котловой насос для дизельного.
  4. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    От дизеля уже отказались (но оставим как резерв на случай отказа электро - как сейчас и произошло, в случае использования дизеля бойлер будем греть своим тэном, эл-во выходит дешевле). Сейчас в системе параллельно дизелю установлен простейший электрокотел Делсот (который собираемся менять на Вайлант), гидрострелки нет, просто на обратке стоит насос. В инструкции к Вайланту увидел возможность управления бойлером с помощью 3-х ходового клапана - возникла идея - а не поставить ли вместо 3-х ходового клапана реле, которое при получении котлом сигнала от датчика бойлера будет останавливать насос СО и запускать насос бойлера?
    И заодно еще вопрос - если насос системы отопления будет постоянно работать (в то время как насос в эл. котле стоит) - нужно ли ставить байпас между подачей и обраткой, или проток будет проходить нормально через остановленный насос эл. котла?
