Конструкторские консультации
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vanya37, 27.01.15.
  1. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Доброго времени суток форумчани. Если есть вопросы по конструировонию зданий и сооружений - задавайте, не стесняйтесь)
  2. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Доброго! :hello:
    Интересуют фермы вальмовых крыш. Конструктив, расчеты, особенности монтажа.
  3. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Привет. С деревянными фермами не сталкивался. Конструктив смотрите серию 1.063.9-6.93 и атлас деревянных конструкций (погуглите, в интернете они есть). Расчитывается очень просто как плоская шарнирно-стержневая система. Но мне не очень понятен ваш выбор стропильных конструкций, при вальмовой кровле в торцах все равно придется делать стропила.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Я бы ни в жись, но что делать, если дом порядка 10х10 с вальмовой крышей, но второй этаж не полный, а мансардный и нет в середине несущих стен? Т. е. сюда корячится висячая стропильная система. Но её не сделать на таких пролётах нормальной, если есть мансарда. Но надо как-то выходить из положения.
  5. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Я бы сделал перекрытие по металлическим балкам, и на них закрепил деревянную стропильную систему мансарды
  6. ntsurilov
    ntsurilov
    ntsurilov
    Привет! Подскажите как делается угловое остекление в доме из газосиликата? окно 1,5+2,5 м
  7. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Любит народ себе приключений на одно место найти, зато красиво) я думаю есть 2а варианта и оба с недостатками:
    1) в угле окна поставить металлическую стойку, на нее опереть угловую перемычку. Но вопрос в том пройдет ли газоселикатная кладка на смятие в месте опирания стойки.
    2) по верху делать консоль перекрытия (2,5х1,5) а блоки по верху окна будут как заполнение проема. В этом варианте придеться считать консоль перекрытия на косой изгиб.
  8. ntsurilov
    ntsurilov
    ntsurilov
    Упростит ли конструкцию возведение столбика из газосиликата в углу 400х400?
    Можно ли опирать стойку на фундамент (выбрав необходимый кусок из газосиликата)?
  9. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Я бы так сделал
  10. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Конкретно вопрос по СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство домов с деревянным каркасом", но в целом его можно понимать и в более широком смысле.
    Пункт 4.2.1 данного СП устанавливает, что:
    Конструктивные решения домов, в том числе пролеты и размеры сечений элементов, приведенные в настоящем Своде правил, разработаны для следующих расчетных условий, в том числе высота дома не превышает 3 этажа при высоте этажа (от пола до пола) не более 3,0 м
    Также таблица Б-2 устанавливает максимальные пролеты балок перекрытий для случая если балки подшиты деревянной обрешеткой для потолков: при наличии перекрестных вертикальных связей и шаге балок 400 и поперечном сечении 38х235 возможно перекрытие пролета 4.75 метра.
    Пункт 6.3.4 данного СП устанавливает, что:
    Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.
    Таким образом, данный СП устанавливает, что при расчетных нагрузках, мы можем сделать вот что: соблюдя все условия, устновить несущие стены второго этажа со смещением по отношению к несущим стенам первого этажа на 600 мм, а несущие стены третьего этажа устновить со смещением по отношению к несущим стенам второго этажа еще на 900 мм в ту же сторону, и итого получится общее смещение между несущими стенами третьего и первого этажей - 1.5 метра, верно? И при этом, мы спокойно можем ставить смещенные несущие стены второго и третьего этажей на перекрытия, сделанные в соответствии с таблицами Б-1 и Б-2? Но ведь это означает, что в значениях этих таблиц заложен большой запас прочности, а значит, если не делать таких смещенных стен и сделать всего два этажа, можно существенно отойти от требований СП и сделать пролеты балок не 4.75, а на десятки процетов больше. Но возникает проблема, насколько именно больше.
    Вопрос задан для понимания того, насколько точно нужно соблюдать требования данного (да и других тоже) СП и СНиПов при конструировании и насколько от них можно отклоняться. Вариант с самостоятельным просчетом нагрузок в специализированных программах и изучение СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия не рассматриваю" (пока что), пытаюсь основываться на более "простых" СП, где по идее "все посчитано за нас".
    Ну, или в двух словах если переформулировать, то вопрос в том, какой запас прочности и какие условия заложены в подобных расчетных значениях?
  11. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Привет. С данным снипом не сталкивался, но он интересен тем что очень подробный) В обычных снипах термины "шаг не менее 400 мм" а в этом наоборот "не более там 600 ммм допустим" т. е. явно они с запасом рассчитывали эти сечения. Но делайте строго по СП 31-105-2002! пусть будет запас, кто его знает как со временем прогнутся балки от нагрузки. там в этом снипе даже "защита от земных газов" каких то, для меня нонсенс) надо будет изучить это СП
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    В том-то и вопрос, что какой смысл проектировать строго, если там все расчитано включая случаи 3-х этажей и смещения несущих стен.
    Понятно, что это некая защита от дурака, но интересны подробности.
  13. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Ну вы либо делайте расчет пространственного каркаса, по нему подбирай сечения балок стоек, либо делай по СП где все посчитано. Понимаешь материал каркасного дома дерево - самый дешевый материал. Ну сэкономишь ты 3 куба - выхлоп 18 т. р., но потеряешь в надежности и долговечности.
  14. Medved26
    Medved26
    Medved26
    Курск
    Здравствуйте. Обращался уже со своим вопросом в соседней теме, но ответа пока там нету, а мне не втерпеж. Вообщем суть.
    У меня уже есть фундамент в виде ленты шириной примерно 35 см залитый ниже глубины промерзания. На нем возведены стены из кбб шестищелевого 390*190*188 М35 (производитель гарантирует не ниже) в пол блока. т. е толщина стены 19 см. Так же есть плиты ПК6*1.5 лежат пока рядом. Меня волнует будет ли устойчива стены если на них положить плиты естественно через армопояс. Дальше планировался возводиться 2 этаж и двускатная крыша с деревяной стропильной системой. Всего этого картинки .
  15. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Доброго времени суток. Из своего опыта - 200 мм очень мало для несущей стены, но все зависит от высоты стены (так что СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции» вам в руки, п. 6.16-6.20). Если вы посчитаете по снипу мне кажется точно не хватит толщины - для кирпичных несущих стен минимум толщина 250 мм.
