1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    вот такой дом, но с минватой https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view лучше взять ПСБ-С 25Ф 150мм, на фахверки 30мм.
  2. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Не хочу именно дерево, буду исскуственно старить. Щас с калькулятор точнее поюзаю, результат выложу.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А как закрывать потай? Мой хороший приятель, владелец мебельного бизнеса утверждает, что кроме Кумару ничего на фасаде деревянного нельзя применять. Я думаю он зайдёт в обсуждение, если у него есть свободное время.
  4. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Все ништяк. Дом не отсыреет. На счет дерева не знаю, с ним мало работаю, попробую с пропитками поэксперементировать.
  5. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    @nadegniy,
    По влаге все хорошо, а по теплу и так понятно что 150 лучше чем 100мм.
    P. S. Можно на ты. Я не дед чтоб на вы.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если температура опустится ниже, то получите влагонакопление, эту влагу будет очень сложно вывести из конструкции, поэтому для Подмосковья 120мм под штукатурку и 150мм под клинкерную плитку, камень, а у вас всё таки холоднее, поэтому у вас 150мм и 200мм соответственно. Проверьтесь в Термокалке. Удачи!
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вот так у нас в Таганроге утепляют ЭППСом стыки плит перекрытий сборного каркаса КУБ на многоэтажках, чтобы избежать мостики холода.
    Как по мнению специалистов= "прокатит"?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сам ЭППС нормально. Только вот металл сверху - это плохо. На фасаде металл нагревается очень сильно.
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А... стройка на Сызранова/Шило...
    Возле офиса (четыре розовых панельных дома КПД) строится сейчас подобно (возле дома с короной Колесникова) тоже КПДшный дом. Подобное.
    В целом на фасаде ЭППС плохо, хотя бетоны (плиты, армопояса, цоколи и т. п.) утелять можнно. Хотя там и бессмысленно. Тот же надёжный рекомендует "зашкурить" ножовкой что бы он стал шершавый и к нему "липло". Мой отец мне сделал как на фотке, но это была не ножовка, а пила на мебельной фабрике специальная. Но липнет отменно.
    В целом в Тагане ооочень частая ошибка утепления фасада ЭППСом где это нельзя или как минимум бессмысленно.
    В том же районе дом МЖК старый, где Боун пекарня, одна квартира "утеплена". Штукатурка после урагана обвалилась к чертям, а до этого была волнами. Многоэтажки (9ти этажка возле 17ти этажки, в районе Ленты (Парус) тоже утеплена промышленными альпинистами (старые) и тоже ЭППСом.
    Причём вроде бы "специалисты должны быть". Такое ошушение что они думаю что штукатурка на сетке должна держаться, а не армироваться от температурных расширений что бы трещины не пошли.
    Многие и частники утепляют. Но тем хотя бы "впарить могут".
    Лучше бы ПСБ-С 25Ф использовали. Для фасада, тем более такого, самое оптимальное.
    А когда ПСБ в колодезную кладку запихивают - это вообще полный пипец.
    Честно сказать у меня 25ый не Ф в полах тёплых вроде нормально себя чувствует.
    Возле стройки со стороны (Tea House, Центр Обувь и т. п. КПДшной) ходи высматривал и пыался разглядеть что там за газоблок, что там за зазор. Толщина газоблока точно не более 250мм, зазор разглядеть не смог, а продухи тем более.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В данном конструктиве нормальное применение. Несколько бесполезное, но безвредное. Только металл будет в последствии опасен. Расшатается и начнет планировать.
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    я и не сказал что там как в обычном фасаде, хотя зашкурить надо.
    Но в Тагане есть особенность, реально фигачат его везде!
    Делают 5см ЭППСа, там где лучше 10см ПСБ-С 25Ф и явно незашкуренного и штукатурка реально на одной сетке держится.
  12. АннаВл
    АннаВл
    АннаВл
    Добрый день, скажите, пожалуйста, а что делать через 25 лет, когда разрушится ППС между кирпичной стеной и облицовкой из облицовочного кирпича? Заменить его будет, навено, проблематично? Вообще то обидно, кирпич может стоять 100 лет, а из-за утеплителя все насмарку. Может быть лучше стену 380мм из кирпича, утепленную ППС, обицевать клинкером непосредственно на ППС? Так делают? Понимаю, что клинкер пропадет, но хотя бы можно обойтись без отбойного молотка.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Разрушения ППС за 25 лет, вряд ли произойдет, где то здесь на форуме встречал сообщение от форумца, который видел ППС из бетонной панели, возраст которого более 40 лет. Так вот никаких видимых разрушений пенополистирола он не увидел.
    Олицевать клинкером можно. Вот только ценник будет на порядок выше чем облицовка кирпичем. Так как потребуется подготовка основания под клинкер (двойной базовый армирующий слой с промежуточным дюбелированием) и дорогостоящий эластичный клей. Непосредственно на ППС клеить клинкер нельзя!
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    вы категоричны, прям как украинские СМИ.
    Докажите что разрушится.
    У меня есть холодильник у бабушки мой ровестник, мне 30, если я его разбиру и найду там неразрушенный ПСБ - вы мне новый оплатите?
    Хотя да, простой фасад без рядом стоящей кирпичной стенки-кирпичного сайденга более ремонтопригоден. Да и 100 лет для кирпича - это тоже не "идеал фасадного вида". Даже морально устареет, особенно когда через 50 лет будут другие технологии фасадов в принципе.
    Вот вы потолок дома белите!
  15. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Добрый день, уважаемые форумчане...
    Пришел сюда за советом и некоторым количеством сторонних мнений
    Итак, имеется проект, дом с жилой мансардой, 5 несущих стен, 9х10м по внешнему периметру, высота первого этажа 3м, перекрыт пустотками, по проекту стены из газосиликата 500мм D500
    фундамент уже сделан, а вот подойдя к этапу строительства стен, и углубившись в теорию стал очень сильно сомневаться в целесообразности однородной стены в 500мм, потому, что газа как бы не планируется, а для минимизации затрат на отопление 500мм уже не проходит...
    было посчитано, что если сделать 400мм + 150мм ППС (не ЭППС) то с каждого кв. метра стены за отопительный сезон можно экономить 12-13кВт, а так как площадь внешней поверхности стен = 175м.кв, то за сезон только на стенах можно сэкономить 2100 - 2275 кВт
    причем т. к. делать буду все сам с отцом, то стоимость материалов что 500мм газосиликата, что 400мм +150мм ППС практически идентична, разница мизерная совсем..т.к. ППС у нас дешевле газосиликата
    естественно, что пол и потолок будут очень хорошо утеплены.
    стены из кирпича не рассматриваю по нескольким причинам... во первых это вес... во вторых трудоемкость кладки. в третьих удорожание и усложнение отделки...
    расположение объекта - 40 км западнее Минска, Беларусь
    Пенопласт отсюда https://www.mksi.by/page.php?al=penoplast_stroimateriali
    ППТ-25Н-Р
    покритикуйте пожалуйста такое решение...
