1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Это заблуждение.
    "Вниз головой" он висит максимум сантиметров двадцать толщиной (а то и меньше).
    А в вертикальной стене минимум высота листа 1,2 метра (а то и на всю высоту стены лепят).
    Ну и, соответственно, усадка в последствии будет соответствующая... :)
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В том то и фишка. Почти не проминаются. Я тоже сначала думал, что шариики (ромбики) пустотелые и сжиматься будут. Хрен. Упругие собаки.
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    там он разве что для кондиционера ... :)
    холодильник делать.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Не-а
    Именно, - фасадный.
    Я себе покупал, - на дачу. По осени.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Чтобы просесть плите, ей надо прошкребстись по двум ограничивающим её стойкам.
    Попробуйте смонтируйте лист между стоек и потяните его вниз. Уверяю вас, что быстрей вырвете клок, за который держите, а не лист сдвинете.
    PS Хотя подумал, что в строганой стойке может и получится сдвинуть. Поэтому под сайдинг строганые бруски и не кладут. :hello:
    PS В очередной раз говорю - надо читать инструкции. Если написано, что надо взять обычный брусок, то это не значит что брусок должен быть сушёный, строганый, крашенный. Иногда улучшение отдельных материалов, ведёт ухудшению всей конструкции.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне бы в руках покрутить и поломать. Если вмазывать шпателем клей, а потом снимать, то остаётся клей в порах? Чьё сырьё, как горит?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Случайно не стеклянный эффект, при разломке рассыпаются гранулы?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не уверен, у меня 55 кг/м3.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Клей завтра попробую нанести.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да в том то и дело по гранулам не рассыпается. Его вообще тяжело сломать. Гнется и не ломается. Бермутский треугольник какой-то.
  11. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    В Н. Новгороде хороший ПСБС 25-ф от производителя в рознице - 2300р, через дилеров с доставкой на объект - 2400 р (розница).
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Москве 2850 плюс доставка
  13. aakirs
    aakirs
    aakirs
    Доброе время суток.
    Живу на урале в Челябинской обл.
    Деревянный дом из бревен годов 60 постройки, спереди и сзади обшит доской, с одной стороны голые бревна.
    Сбоку пристроена веранда в кирпич толщиной, решил утеплить в этом году. Планирую в ней разместить прихожую + ванную комнату и санузел.
    В дальнейшем хочу общить дом сайдингом.
    Из материалов в наличии имеется пенопласт ПСБ-С-25Ф 1х2 м. толщиной 70 мм., брус 50х75 мм.
    Планирую из бруса сделать обрешетку (брус на ребро) с шагом 102 см, по низу пустить брус по типу стартого профиля. между брусом уложить пенопласт, вернее приклеить на пену, а потом закрепить на грибки. Зазор между брусом и пенопластом по периметру пропенить пеной. Изнутри стену проштукатурить (цемент+песок), затем утеплить какой-нибуть минватой, сверху пароизоляционный материал и все это зашить ОСП плитой 0,9...1,2 мм. в ванной комнате затем стены общить пластиковыми панелями. Пирог пола: Линолиум + ОСП+доска 40мм+ПСБ-С-25Ф толщиной 70 мм+доска 2,5 см.
    У меня несколько вопросов:
    1. можно ли сразу установить сайдинг на обрешетку или же надо делать какой-нибудь вентзазор?
    2. При утеплении изнутри между пароизоляцией и ОСП вентзазор необходимо делать?
    3. При утеплении пола необходимо укладывать пароизоляцию и если надо то куда?
    Ну и до кучи как правильно утеплить деревянный дом под сайдинг? В этом случае понимаю что необходим мягкий утеплитель. Думал сделать так, где стена не обшита, обшить ОСП+ минплита + пароизоляция+вентзазор+сайдинг. Где обшита доской минплита + пароизоляция+вентзазор+сайдинг.
    С уважением Александр.
  14. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Весной буду делать себе мокрый фасад и деревяхи под фахверк. Стена 1,5 кирпича, ПСБ-С25 100мм. По калькулятору вроде точка росы в утеплителе. Проблем не будет? nadegniy ты (вы) полюбому сталкивался, подскажи.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужна картинка, нужен пирог стены, марка блоков, кирпичей (из чего построен дом), место строительства. Принципиально делать из дерева, или лучше сделать так, чтоб не было трещин и легко обслуживать фасад?
