1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Принцип вентилируемого фасада на гибких связях.
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    У вас фундамент позволяет поставить кирпичный сайдинг по ширине?
    Даже без вентзазора можно лишь бы зватило толщины фундамента.
    На армопояс "неможно" ставить фасад. Его скорее утепляют как мостих холода, снаружи.
  3. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Армопояс залит (вокруг плит перекрытия) на фундамент (400 мм) с выпуском на улицу (200 мм). На ту часть армопояса которая лежит на фундаменте поставили стены 1,5 кирпича (390 мм) а на оставшуюся висящую часть планируется поставить фасад. Между армопоясом и плитами перекрытия уложен ЭППС для терморазрыва.
  4. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    Прошу прощения, что вмешиваюсь, но ни при каких обстоятельствах я не стала бы под облицовку кирпичом, утеплять пенопластом, никаким, только минплитой. Фасад этот действительно на гибких связях, специально продаются, с небольшим воздушным зазором, и с очень малыми толщинами швов на облицовке.
    Если уж сделан "зуб" на фундаменте, разорились на красивый облицовочный кирпич, так это же просто супер. И не в цене ведь вопрос, а в Хочу.
    И не только у южных национальностей стены кривые. :aga:
    А вот как можно без монолитного пояса опирать сборные плиты на современный кирпич, простите не понимаю. Именно из-за этих двух вопросов заливала у себя монолитное перекрытие.
  5. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Если использовать пирог стены такой: керамзитовый блок утепляем 50мм ПСБ, на ПСБ ставим направляющие для сайдинга, между направляющими укладываем минвату 50мм, затем сайдинг. Что скажете?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что за направляющие? вент. зазор где?
  7. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Металлические направляющие для крепления сайдинга. Вентзазор естественно между минватой и сайдингом. Как я понимаю, основной негатив на применение ПСБ с виниловым сайдингом это повышенная пожароопасность. Уложив минвату на ПСБ мы повысим пожаростойкость пирога.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А зачем вообще этот пирог? Ведь минвата дешевле пенопласта. А для того ещё и клей и грибки надо, ждать когда высохнет...
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уважаемые спецы! Не стал заводить отдельную тему.
    Прошу высказаться качеству представленного ПСБС 25Ф.
    Производится в одном провинциальном городке. Сертификаты, паспорт качества есть.
    Плотность 13кг/м3. По шарикам не рассыпается. Цена - халява.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет. Нутром чую что га...но. Но клиенты всю плешь проели. Дешево!
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плотность маловата, по хорошему 16-17кг.м3
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Под сайдинг Экстра (27-30кг.м3) жидковато будет.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это то понятно. Но производитель уверяет, что это его фишка. При малой плотности, сохраняются прочностные характеристики. Реально, сломать его сложно.
    И обратите внимание, как происходит спекание. Я такое первый раз вижу.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    27-32 кг.
    Самое оно. Этот утеплитель специально для этого и прозводится.
    Если уж он в скатных крышах висит "вниз головой", то постоять в стенах и без того сможет.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Что-то я шариков на фото вообще не увидел! Одни кубики...
    Причем, судя по ногтю, - весьма крупные.
    А как он на сжатие? Сильно проминается?
