1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    Более чем согласна. Нас учили, что стены для него не самое удачное место. Цоколь- фундамент, но не стены. А вообще считать действительно надо.
  2. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Скажите, пенопласт ПСБ-С-25-Ф паропроницаемый? Можно им утеплить кирпичный дом? И можно ли его летом или усенью смонтировать на дом и вселиться в это дом а потом весной или летом отделать дом облицовочным кирпичом?
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Враньё,
    Вот в Таганроге http://1-continent.ru/novostrojki/obekt_3/
    и на 3ем этаже (потолок) плиты.
    1 кирпич, 5см ПСБ и облицовочный кирпич.
    Вот тут можно посмотреть по проёмам
    https://www.avito.ru/taganrog/kvartiry/1-k_kvartira_13_et._499864466
    Вы то откуда взяли что "нельзя" ?!
    Ага... 1,5 кирпича держат сам себя сверху, а два 1 нет...
    Вопрос скорее на сколкьо широкие проёмы, окна и есть ли они там где плиты опираются.
    Я видел дома 2хэтажные из газоблока 250мм Д500
    У меня у самого центральная несущая с одним проёмом в 1кирпич и на неё опирается 2 плиты (на первом этаже).
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    1) Нет, как и кирпич
    2) можно
    3) ну если облицовка кирпичом - то и фундамент с учётом ширины утеплителя и облицовочного
    Оно того стоит? Может тогда уж штукатурка?
    Или обычный ПСБ подешевле и сразу облицовать?
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Согласен с этим оратором.
    И не только из газоблока и полнотелого кирпича, из поризованной керамики 250мм строят (1н кирпич).
    Про "минимум 1,5" - это агитация продавцов.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Вот ещё где видно толщина
    https://www.avito.ru/taganrog/kvartiry/1-k_kvartira_41_m_23_et._499528494
    https://www.avito.ru/taganrog/kvartiry/1-k_kvartira_41_m_13_et._499046697
    много таких.
    Если принимается решение многослойной стены - нет никакого смысла гоняться за толщиной стены даже с газоблоком, если конструкционный материал выполнил свои функции.
    Можно второй этаж делать "тоньше" и т. п.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если идти из нормативной документации, то можно. В офисе. В теории.
    Если исходить из реальности, то нельзя.
    Опора плиты на стену д. б. не менее 12 см. Плита на ЖБИ в лучшем случае изготавливается плюс минус 5 см. Стена лицами южных национальностей строится с отклонением 1см. В результате от расчетных значений можем уйти на 6 см.
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Sleng,
    Да я же примеры привёт.
    3этажки многоквартирной и пример своего дома.
    У меня конечно две плиты 5.2м и 4.8 метра, но на центральную несущую стал.
    Про опирание вы вообще мягко говоря лукавите, потому что 12-15 - это на кирвпичные стены, а не на ЖБИ под названием "монолитный армопояс".
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так разговор и идет про кирпич, никто про монолит и не говорил.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я за безопасность стройки. Получилось у Вас, не значит что получится у всех. Скорее Ваш случай исключение.
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Sleng,
    ох...
    Не люблю я фоткать в принципе...
    Вот мой "недострой" и пока всё видно.
    Внешняя фотка дома старая, лень выходить.
    Если не верите в длины плит - то могу фотку сделать пола... у меня плитка тут ровно лежит, по размеру увидите.
    А газобетон ли, кирпи ли - армопояс всё равно делать надо.
    Из кирпича два этажа, особенно если плиты только между 1ым и 2ым - уверенно строить можно в 1 кирпич.
    У меня газоблок 30см и два окна во внених несущих стенах. Хотя можно было бы и 25см.
    Если плиты были бы 8 метров - я бы ещё подумал бы делать ли окна и может быть за счёт дургих и центральную потолще. Но дом 16метров шириной - это уже расточительство)
    В этом и плюс утепления ПСБ и самый жирный "за" - выполнил любым конструкционным материалом несущие характеристики и дальше работай утеплителем.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зачем для силикатного кирпича армпояс под плиту перекрытия? Есть ссылка на нормативную документацию?
    Я на стройках с 1998 года. И плиты падали, и фундамент из ФБС после зимы на 10 см внутрь уходил.
    Еще раз говорю, есть строительные нормы, а есть реальность. Один, два дома не показатель. Сегодня прокатило, через 3 года дом сложился.
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    И для тех кому "нельзя" утеплеять ПСБ и оставлять его необработанным, и нельзя сайдингом.
    Вот что можно "если очень хочется" на примере моего соседа.
    Изначально фотка у меня фундамент начал только копаться, а так с фасадом из ПСБ он уже во вторую зиму (другой из несьёмной опалубки дом 1-2 года, а гараж уже 3й год).
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Sleng,
    Зачем армопояс - вообще холиварчик отдельный. Не ПСБшный.
    Я видел как кладку обычного кирпича использовали как "армопояс".
    Но такой же вечный как "какое масло лить" у автомобилистов.
    Я бы ещё увидел бы холивар "зачем силикатный" (коротко, по мне либо газоблок либо керамический, особенно если сразу утепляешь).
    Хотя каюсь, автор опять не подписал что кирпич "силикатный" и это тупо из головы вылетело.
    По мне кирпич по умолчанию керамический. Других пользователей это тоже скорее всего смутит.
  15. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Почему все предлагают штукатурку? Мне нужен только облицовочный кирпич. Как грамотно организовать пирог стены при условии, что уже построены стены из керамического кирпича толщиной 390мм (1,5 кирпича) и есть армопояс шириной примерно 250мм на который можно поставить фасад? Фасад будет обязательно отделываться пустотелым облицовочным кирпичом.
