1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Вашем случае:
    Либо стены делать 250 мм и ПСБ 150 мм.
    Либо стены 350 мм и базальтовая плита 100 мм. (можно и меньше, но экономия не существенная).
    350 мм и ПСБ лучше не рисковать.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для Д500 300-400мм, нужен ПСБ-С 25Ф 120-150мм под декоративную штукатурку, 100 мм теоретически может быть и проходит, но советую не скупиться на дополнительные 20-50 мм толщины пенополистирола, чтоб не было влагонакопления в конструкции стены!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  3. anatolmd
    anatolmd
    anatolmd
    Спасибо всем написавшим.
    Начну по-еврейски, с последнего поста.
    Не поскуплюсь.
    Я читал Ваши предыдущие комменты, узнал много полезного, в некоторых из них насчет 120 мм пенопласта речь шла о Московском регионе. Как бы то ни было, Калуга недалеко, но есть 2 неясности:
    1. Я в Калуге не видел пенопласта толще 100 мм, как вариант из 2-х слоев, а что, где-то в Центральном регионе выпускают 120-150? Буду рад информации.
    2. И главное, сделав 120-150 мм, это все-таки, решит проблемы с паром изнутри, или это просто толщина пенопласта, рассчитанная по теплопроводности в данном конкретном регионе?
    В принципе, те же вопросы выше и к Вам. Единственное, 350 мм Д-500 я хочу построить, потому-что где-то вычитал на нашем же форуме о допустимой норме толщине несущей стены ГБ не меньше, чем 300 мм. Насчет минваты - мой предыдущий дом был утеплен пенопластом, причем я лично почувствовал разницу, до утепления и после. Поэтому доверяю, естественно, без фанатизма,
    Судя по Вашим предыдущим постам, "диванным" Вас никак даже в шутку не назовешь. Кстати, у тюркоязычных диван означает нечто вроде госсовета, например суд у них - диван и еще какое-то слово и т. д.
    Насчет цементной штукатурки сам воочию на ГБ не видел, но в интернете довольно-таки много отрицательных отзывов, чтобы не обратить внимание.
    Конечно, в доме будут и виниловые обои на флизелине, но 100 % на некоторых несущих стенах будет и минеральная штукатурка.
    И все-так, я хочу уяснить для себя одну вещь:
    Утеплив ГБ фасадным пенопластом на 150 мм, я гарантированно смещаю точку росы в пенопласт, но ухожу ли я от возможной проблемы накопления паров изнутри? Если такая проблема вообще существует.
    PS: В доме будет вентиляция с рекуператором Дайкин, если это имеет отношение к вопросу. На сайте продавца пишут, что рекуперируют и влагу. Могу дать ссылку, но чтоб не посчиталось за рекламу.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не надо 350. Возможно влагонакопление с ПСБ при критических значениях.
    Ну хочется, делайте 300. ПСБ - 150 мм. Рекуператор поможет.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каждый год в Калуге мы сбиваем штукатурку и заново оштукатуриваем пару-тройку домов, демонтируем и заново утепляем 3-4 дома. В Калугу материалы везут из Москвы, не так далеко, чтоб соглашаться делать на своём доме халтуру. Толщина 120-150мм решает проблемы с влагонакоплением в конструкции стены, по теплотехническому расчёту нужно в два раза меньше!
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @anatolmd,
    Более чем диванный.
    Я отставают тут точку зрения "разумно тратящего деньги потребителя строительных технологий" и делаю это потому что мне сильно мозг был засрат маркетлогами когда сам выбирал.
    Я вас так же уверяю что из Д500 даже 200 газоблок может использоваться, особенно для последнего этажа. У самого фронтоны мансарды и центральная несущая 2го тажа из него (на 2ом этаже перекрытия деревянные). Тольще имеет смысл брать если пролёты длинные и проёмы широкие.
    Водяные ПАРЫ которые всегда есть в воздухе (и не дай Бог жить при влажности воздуха 0%) - это не проблема, её никогда не было. Проблема - сконденсированные (жидкость, вода) не в том месте.
    Если конденсируются в толще ПСБ - всё нормально. Если конденсируются в толще стены - может бытьпо-разному, ПСБ тоже влагу всё же выводит.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/174208/
    качаете методу и в неё смотрите расчёт для Питера, даже там, "теоретически" прошло 8см при 30см газоблока (без внутренней пароизоляции), а дальше как раз тот "запас что бы было спокойнее".
    ПСБ могут ещё и порезать "под вас". По-моему на 100р дороже за куб в Таганроге.
  7. djkison
    djkison
    djkison
  8. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Каждый кулик свое болото хвалит). У меня была мысль что ППС загорается быстро и сгорит быстро, а вата будет загораться гореть медленно но гореть долго. Вообще если вас решат поджечь при помощи бензина то лучше ППС чем вата. под № 2 ППС, под номером 3 пенопласт - наверно имели ввиду №2 ЭППС и № 3 ППС?
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Если решат поджечь при помощи бензина, то в окно кинут. Не забываем что для горения нужен ещё и кислород, а не только ПСБ под штукатуркой (не то что бензин).
    Вата в целом вообще не горит, разве что как фитиль можно использовать. Видео некоторое снимается для безграмотных, даже для идиотов.
    А то у некоторых логика в духе
    как люди ещё на автомобилях ездят и родственников возят...
  10. anatolmd
    anatolmd
    anatolmd
    Без проблем нашел 150 мм пенопласт в Москве. Что интересно, 100 мм стоят в Калуге 240 р., а 150 в Москве стоит 270. И сразу же возник вопрос: как устанавливаются окна-двери? Если на уровне газобетона, не хотелось бы чтобы они выглядели как бойницы при такой толщине пенопласта.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол продаётся кубами, а не метрами квадратными! Что интересно нашли?
  12. anatolmd
    anatolmd
    anatolmd
    Пардон, это вообще другое, расчеты с работы. Лучше займусь этими вопросами на выходные, там же прикину, как будут выглядеть окна и двери за 150 мм пенопласта. Вот по сути: https://rosstk.ru/o-penoplaste.
  13. Boomaj
    Boomaj
    Boomaj
    Все же производители каменных ват уверяют в не горючести и экологичности их материалов, разве нет?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    неизвестный производитель
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    негорючесть да
    экологичность уступает ПСБ-С
