1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Начало обсуждения:
    Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
  2. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    На любой домик нужно достаточно много пенополистирола, его физически не может быть в магазине в таком количестве 200м2 х 1,2 х 0,12 = 28,8 м3
  3. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    У меня маленький домик- пока стоит только первый этаж, перекрыт монолитом, сделана гидроизоляция с отливами. На стены всего мне надо 11м3, это вместе с экструдированным на цоколь. На выезде из Минска ОМА- хоть 30 кубов загружай. Вопрос в другом, его же на участке хранить где-то надо, поэтому привозить только порциями. Я уже купила какую-то часть под стяжки, на откосы, внутри уже места маловато стало. Все посчитать, может и поболе 30-ти по итогу выйдет. А про магазины это вы зря. Даже в ближайшей деревне вполне приличные два магазинчика стройматериалов держат хорошие склады. В сезон около них тусовка с утра до вечера. Сейчас скрипят, правда.
    У меня вопросик к практикам: клей фасадный -12кг/м2 не многовато ли. Из расчета, что стены -новый силикатный кирпич, довольно ровные. Заготовить то не только ППТ надо. Нормы наши дают всего 3.5, но... Это теория.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Около 8 кг получается. 12 многовато
  5. severmike
    severmike
    severmike
    Чита
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, знающие люди. Живу в Чите. Собрался строить дом. Определяюсь с материалом стен и утеплением. Более склоняюсь к кирпичной кладке в полтора кирпича + утеплитель (минвата или ПСБ-25Ф толщиной 150 мм)+штукатурка или сайдинг.
    Вопрос 1: Попытался вставить в Smartcalc мои исходные данные. Расчет выдает зону конденсата в слое пенопласта. (не нашел в списке ПСБ-25Ф, думаю расчет изменится в лучшую сторону, т. к. он паропроницаем) Как это может повлиять на слой пенопласта? Но если ПСБ отделан штукатуркой типа короеда, то для штукатурки тоже я так понимаю не совсем хорошо? Заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы. Просто столько информации на форуме - в голове уже каша. Надо с чего-то начать.
    Температура. Жилое помещение. Стена. R 4.24  28.01.2015 14_30_50.png Температура. Жилое помещение. Стена. R 4.26  28.01.2015 14_40_55.png
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @severmike,
    Если вам с утеплением часто достаточно и в 1н кирпич по несущим.
    Если из кирпича - не замаричивайтесь с конденсацией (ну если кирпич не дырявый).
  7. severmike
    severmike
    severmike
    Чита
    Ну с кирпичом я понимаю, что ничего не случится, даже если кладка в один кирпич будет, но как зона конденсата, которая внутри утеплителя отразится на самом утеплителе - ПБС или минвате (если я ее применю)?, а также на штукатурке?
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    у вас не будет влагонакопления если основные стены не из паропроницаемомого материла (или он сделан не паропроницаемым).
  9. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Все у Вас нормально выходит, если минплита то она паропроницаема и все ваши пары уйдут, а ПСБ 25 с- ф вообще пофигу ваша точка росы в его толще, он не копит влагу в своем теле т. к. она там просто не образуется (ну если только тысячные доли). Самое главное что бы точка росы вышла за пределы стены или не была на гране между стеной и ППС и ушла в толщу утеплителя, что у вас и получилось.
  10. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Разрешите не согласиться насчет кирпича, силикатный кирпич к примеру очень сильно набирает влагу и запросто образует точку росы с последующими вытекающими последствиями расслоения- это же не бетон.
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    В силикатном за счёт того что у него и теплосопротивление мало - точка росы уйдёт и при меньшей толщине утеплителя в утеплитель, но по умолчаню всё же "кирпич" - это керамический.
  12. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Я бы вам рекомендовал выбрать вариант с ППС (дешевле!, проще, легче, надежнее, долговечнее), а вариант ППС+сайдинг вообще удалите из головы! Если бы я сейчас стал заново строить свой дом то точно бы не связался с ГСБлоками, а строил в 1,5 силикатного кирпича+ ППС 150мм+мокрый фасад
  13. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    В калькуляторе строит силикатный.
  14. Ol g
    Ol g
    Ol g
    В магазине может быть и нет, а на специализированной базе да.
    У меня ходовых базальтовых утеплителей лежит по 200 - 500 м3, стеклоштапелных 1000 - 5000 м3.
    Экструзия 30 - 70 м3 разных толщин есть всегда.
    ПСБ-с-15 разные толщины 20 - 50 м3, фасадка в сезон тоже для розницы лежит.
  15. severmike
    severmike
    severmike
    Чита
    Спасибо большое за совет. Вариант про сайдинг, я так понял, не вариант потому, что горючая смесь получается? Буду рассматривать тогда мокрый фасад. А облицовка кирпичом не дешевле?
