Планировка одноэтажного дома с пристроенным гаражом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AndreyKAAA, 27.01.15.
  1. AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    Набережные Челны
    Добрый день всем участникам форума!
    Прошу рассмотреть такой вариант планировки одноэтажного дома. Общая площадь с гаражом 142 кв. м, общая площадь без гаража 124 кв. м, жилая площадь 68 кв. м. Толщина наружных стен 500 мм, толщина внутренних перегородок 150 мм (в некоторых местах 300 мм). Материал наружных стен - пенобетон (скорее всего самодельный), внутренние перегородки из полнотелого кирпича.
    Данная планировка была найдена в теме "Планировки одноэтажных домов" и немного изменена (расширен гараж до 3,5 м, убран один с/у в спальне, за счет этого кладовая была увеличена до 7,5 кв. м).
    Поделитесь своим мнением, будет ли данный дом удобен для проживания?
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Для проживания кого? сколько времени в году?
    отопление чем?
    топочная далеко от кухни, в случае наличия газа и желания газовой плиты - плохое решение.
    мокрые точки разбросаны по дому. замаетесь соединять канализацию.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Для тех, кому лень качать :)
  4. AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    Набережные Челны
    Дом для постоянного проживания. Отопление планируется газовое. На данный момент на участке есть только электричество. Других коммуникаций еще нет. Ekazat, спасибо, что загрузили картинку, как надо. У меня так не получалось.
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @AndreyKAAA, вэлкам. PrtSc и Paint :)
    что бы сделала я:
    сместила гараж на уровень с крыльцом, и выход из гаража сделала бы именно на крыльцо. Так, у нас (вас) не будут проникать всякие запахи гаражные в дом, хоть даже и через кладовку.
    А вот из кладовки сделала бы вход в топочную.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вот этот проект похож на ваш, но как-то гармоничнее, что ли:
  7. AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    Набережные Челны
    Забыл сказать, что помещение гаража я планирую больше использовать в качестве домашней столярной мастерской, а автомобиль оставлять перед воротами гаража. Там будет навес от осадков. Но при необходимости можно будет и в гараж машину поставить, но это реже. Мне думается, что не охота каждый раз гараж открывать/закрывать, чтобы загнать туда машину. Проще оставлять во дворе под навесом. Так и автомобилю лучше (вентиляция, сушка кузова) и в доме будет меньше запахов техники. Кроме того, мне кажется, что смещение гаража в одну линию с крыльцом ухудшит фасад дома.
    Так ли уж проникают гаражные запахи в дом? Что скажете?
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @AndreyKAAA, скажу, что жила в доме с гаражом, и больше мне этого счастья не надо. Только отдельно стоящий для какого-то самостоятельного ремонта машины, а для ночевки - навес, это вы правильно выбрали.
    Если вам нужна столярная мастерская, то, может, ее и делать? И не дорого ли будет делать на одном с домом фундаменте гараж/столярную мастерскую, которые будут использоваться редко? Не проще сделать отдельно стоящую постройку на легком фундаменте и без утепления?
  9. OrenCruze
    OrenCruze
    OrenCruze
    коттеджный поселок Приуралье
    Интересная планировка. Фасады имеются?
  10. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Тащить газ в кухню довольно геморройно
    Если в дом заходить через кладовку там будет вечная грязь.
  11. AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    Набережные Челны
    Это верно, что санузлы, кухня и котельная расположены в разных местах. Конечно, хочется их совместить поближе друг к другу, но в данной планировке так не получается без значительных переделок.
    А в чём трудность проложить несколько дополнительных метров пластиковых труб? Предварительно сделать все соединения канализации и залить всё бетоном, получится ровный пол без лишних труб на виду. Предполагается делать полы по грунту с утеплением. А вообще, цель - там, где это можно, выполнять работы без привлечения строительной бригады (например, монтаж фундамента, кладка стен, заливка полов и т. д.). Поэтому и дом хочется одноэтажный для упрощения строительства, ну и для комфорта конечно же.
    Нютик, поясните почему тащить газ на кухню сложно?
  12. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    А это у ваших местных газовщиков надо спрашивать. У нас внутри не разрешают трубу тащить даже по нежилым помещениям, только снаружи. Если у вас также то труба пойдет по половине фасада.
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    трудность в высчитывании правильного градуса наклона и сведении ВСЕХ труб в одну, которая пойдет в септик
  14. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Добрый вечер. Мне проект вашего дома понравился. Нестандартная планировка и нестандартный "прямоугольник-квадрат". Однако в нем слишком много закутков: из тамбура в холл, из холла в коридор. Может быть чуть-чуть добавить прямолинейности. Прикладываю свои размышления. Я подумал, что кухню лучше перенести к гаражу, тогда не придется делать переход из холла в коридор.
  15. badyd
    badyd
    badyd
    Трудности особой нет, главное чтоб это делал тот кто действительно в этом профи, иначе последствия не предсказуемы.
    не знаю согласятся ли ваши газовщики тянуть трубу на кухню через прихожию, наши бы точно не согласились, с этим у них строго, вся разводка по улице. вполне можно поставить электроплиту.
    в гостинной камин?
    если да, то это плюс ещё одна труба на крыше, к существующим четырём.
    не боитесь, что дом будет из-за этих труб похож на завод?
