1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Прошу оценить схему электропитания дачного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SMaks, 27.01.15.
  1. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Уважаемые знатоки, прошу оценить схему питания дачного дома.
    Левая часть (ЩУ и Щиток в бытовке - уже реализованы и делались по советам Наблюдателя), теперь пришло время делать щит в доме.
    Исходные данные - тип питания ТТ. выделено 7 кВт (вводной автомат на 32 А), 1 фаза. Заземление пока не рассматриваем в данном вопросе (на деле будет сделан один бюджетный контур в бытовке, собственно для бытовки, и более обстоятельный для дома, куда будут выведены все PEN проводники дома). Самое первое УЗО (63/100) в ЩУ типа "А", остальные "АС".
    ЩУ соединен с РЩ по СИПу, далее бронированным кабелем АПВББШП в земле до дома (дроня выведена на общий ноль в Щитке в бытовке, перед вводом в дом удалена с кабеля.
    Основной вопрос не переборщил ли я с кол-ом финишных УЗО, и не надо ли на насос в колодце поставить УЗО на 30мА (все таки возможно в воде ток утечки больше будет). Ну и и выслушаю любую критику.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ничё так... Я бы рискнул. На всякий случай запасшись парой 30мА узошек.
    На вводе в ЩУ поставьте 2Р автомат.
    УЗИП в бытовке - отважно. Весь щиток там ради него?
    На вводе в дом - обязательно рубильник.
    В Астре заявлено:
    Ф-3211G АС (S) 40А 30мА 220В 2Р 2760 р.
  3. SMaks
    SMaks
    SMaks
    В бытовке в щитке там еще ряд устройств есть (я просто тут их не стал показывать, дабы схему не засорять) для самой бытовки, типа УЗО и автоматов для света и розеток в бытовке, узохи на прожектор и перспективное УЗО селективное под баню). Там у меня просто промежуточный щиток где СИП переходит в бронь под землю, ну и с т очки зрения безопасности, пусть лучше бутовка сгорит, чем дом, тьфу-тьфу.
    Вы имеете в виду перед всеми УЗО в доме воткнуть 2р автомат?
    Селективные уже слава богу все куплены и поставлены (они в РЩ будут и в в щитке в бытовке) на дом планируются не селектвиные, они подешевле.
    По поводу насоса в колодце, что думаете, может есть смысл узо с 10 мА на ток утечки в 30 мА поменять?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтобы в случае чего отключить весь дом из дома одним движением. Автомат тогода ампер на 50.
    Имелось в виду в бытовке. Вообще буквой G обозначают промежуточную селективность.
    Впрочем, особого смысла нет.
    Ну-ну...
  5. SMaks
    SMaks
    SMaks
    То, что в бытовке скинул. Схему (от руки правда) и фото того что в итоге, (правда в тот момент не было селективного УЗО на дом (поэтому как временное решение поставил обычное (сейчас купил - поменяю) и оставлено место под селективное УЗО на баню (по причине отсутствия в продаже на тот момент), ну и заземление пока не сделал.
    А можно тогда вопрос может вместо автомата поставить пакетный переключатель например, может в перспективе генератор понадобится подключить (хотя сейчас вроде электричество стабильно подается.), и второй момент - ничего, что ранее стоят на 32А, а в доме будет на 50 А автомат?
    И кстати хотел еще воткнуть измеритель напряжения, я так понимаю его перед УЗО надо поставить после автомата?
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @SMaks,
    А зачем везде УЗО на 10ма?
    УЗО выбраны неверно. Они у вас перегружены, т. к. сумма номиналов АВ должна быть не больше 25А (номинал УЗО).
    Разве ток плавкой вставки не должен быть равен номиналу АВ 32А?
  7. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Чтобы выключалось даже при маленьком токе утечки, дабы избежать поражения током. Ну я во всяком случае так считал.
    Вот с перегрузкой вопрос, а как тогда быть, ведь на 10мА у Астро-узо нет больше 25А (а у других на 10мА нет), к тому же непонятно а как тогда делают в таких случаях, не ставить же по 1-му УЗО на каждый автомат.
    По поводу плавкой вставки, как я понимаю, она защищает УЗИП, соответственно никак не связана с номиналом далее стоящего автомата.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Нет, она определяется:
    - максимально возможным током через фазный и нулевой проводник (т.е. их сечением);
    - характеристиками УЗИП;
    - номиналом защитного АВ, если он есть (в данном случае 32А);
    - характеристиками счетчика, в конце концов :)
    У вас, как правильно выше заметили, в некоторых случаях неверно выбраны номиналы АВ после УЗО.
    Также, я бы поставил не вольтметр, а РКН с вольтметром.
  9. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Ну значит не правильно понимал, в принципе поменять его не проблема, куплю плавкую вставку большим номиналом. (сам держатель на 32 расчитан был).
    Вот характеристику УЗИП (ИЭК-кий ОПС1-В на 30кА) по току так и не нашел, где смотреть, там только максимальный ток в кА указан.
    По поводу РКН с вольтметром, спасибо за совет, поищу, я так понимаю его на вводе в дом надо поставить перед группировкой УЗО ?
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    До 30 мА спасает от поражения током.
    УЗО 25/10 есть еще у Шнайдера и Хагера и больше ни у кого из норм. производителей.
    В ашем случае или так или АВ 10+10, 13+10, 16+6.
    А обычно берут УЗО 40 (63)/30мА (с вводным на 32) и подключают к нему до 5-ти автоматов.
  11. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Понял, ну вот как раз сейчас родилась мысль не упираться, чтобы чисто розетки на УЗО весели, или чисто свет, а повесить на УЗО и "световые" автоматы и "розеточные", главное чтобы не превышали номинал на УЗО например на 25 на УЗО пойдет связка автоматов 16 и 6, ну или на не шибко опасные участки действительно 40/30 мА поставить
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Только выбирайте РКН правильно, чтобы его контакты были рассчитаны на ваш ток потребления. Иначе - плюс контактор. Либо поставить УЗМ 50/51М + вольтметр.
    Насчет УЗИП вы почитайте дополнительно, но суть достаточно проста - если вдруг варистор в УЗИП будет короткозамкнут и АВ на вводе окажется со слипшимися контактами, то только плавкая вставка защитит вводной кабель.
  13. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Вот переделал схему, поменял в нескольких УЗО номиналы с 25/10 на 40/30, в некоторых местах заменил автоматы с "В" на "С", где предполагается использование приборов с мощными электродвигателями. Добавил вводной автомат (для отключения всех электропотребителей в доме), УЗМ и вольтметр (он же насколько я помню курс физики параллельно включается?) Добавил еще одну УЗО в цепь с автоматами - чисто под резервные цели, наверняка потом что-нибудь понадобится.
    Вводной автомат в ЩУ заменить на 2-х полюсный пока не представляется возможным. т. к. он опечатан.
    По номиналу плавкой вставки для УЗИП, пока менять не стал - почитаю информацию по этой теме.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Что за приборы?
    Да
    У вас УЗО 40/30 защищено от сверхтоков (КЗ и перегруз) автоматом на 32А, поэтому к УЗО 40/30 можно подключать 4-5 автоматов.
    УЗО 40/30 тип S (селективное) - лишнее.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Его нужно заменить на G.
