Вентилируемый Фасад. Прошу совета по Knauf
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ДмитрийПриморье, 27.01.15.
  1. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Форумчане. Облазил все форумы и перетрогал все материалы.
    Дом шлакоблоковый, ищу паропроницаемый не горючий утеплитель для вентилируемого фасада, толщина утепления 10 см
    1. Paroc Extra - видел его только вчера, трогал руками. Не внушил доверия. Легкий, 30 плотность. Эластичный и производитель позиционирует что "не сползает", но уж очень он воздушный и не плотный какой-то
    2. Технониколь вообще вызывает отвращение. Может у нас во Владивостоке такой, я не знаю, но крошится, все чешется, плиты в упаковке на ощупь все разные. Думал Техноблок стандарт и сверху Техновент Профи, но отказался
    3. Склоняюсь к Кнауфу Фасаду 032 или 034 Плите http://www.knaufinsulation.ru/knauf-insulation-fasad
    Там Плиты 25 и 32 плотности, планирую ту что пожестче.
    Сначала хотел взять 100 мм толщиной и утеплять в один слой. Производитель пишет что 1 слой 100мм лучше чем 2 по 50 мм (про мостики холода знаю - речь не о том)
    Но где-то прочитал что он не распушается до заявленных 100 мм а получается около 80 мм только - кто нибудь сталкивался, не знает?
    Если брать 2 по 50 мм, то 50 мм лист будет не таким эластичным как 100 мм, да и работать с двумя слоями сложнее, но если утеплитель того и правда стоит то сделаю в 2 слоя.
    Просто стоит ли с ним связываться, все таки рекомендуют более высокой плотности базалит, а Кнауф это стекловолокно, у него такой высокой плотности в принципе не бывает.
    Я видел крышу утепленную Кнауф Дача 11 плотности, мне плиты очень понравились, не чешется, не рвутся, упругие
    Производитель пишет что для внешнего слоя хорошо использовать Knauf плиту FRE75 - но ее нигде нет в продаже, я даже купил бы ее с доставкой до Владивостока, но ее нигде нет (может кто поможет?)
    Сталкивался кто? утеплял фасадными плитами кнауф, если утепляли то каким способоб? обрешетка, грибки? Буду очень признателен
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А по цене как ? тоже не плохо? ;)
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поболее других будет...
    Ко мне тут на днях представитель Кнауфа приходил, пытался свою вату впарить...
    Что по кнауфу говорят спецы?
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Спецы не знаю, но я бы в вертикаль не стал бы. ИМХО.
    Это я и имел ввиду.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот и я ему предложил для начала поставить на следующий дом весь объем бесплатно, затолкаю утеплитель как следует в тепловой контур, зиму помониторю и только тогда буду кому-то его предлагать...
    Охерел конечно продаван от такого подхода...пошел думать.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не все то что не чешется, является эталоном утеплителя. На фасад, кровлю, полы - базальт. Со стеклом лучше не связываться. Главный аргумент - долговечность.
    Сейчас будем считать продавцов стекла. :)]:)]:)]
  9. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    В вентфасад базальт плотностью от 80 до 120 кг/м3!
  10. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Я знаю что лучше Базальт.
    Но нет нормальной базальтовой ваты на ДВ. Техноникольская повторюсь хлам!
    Изорок (Изовент)- буду мотреть на днях, вроде пишут ничего она
    Изовер - по описанию тот же Кнауф, та же 11-15 и 25 потность
  11. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Нашел ISOVER ВентФасадНиз там 17 плотность и ВентФасадВерх, там 70-ая. Все стекловолокно.
    Сталкивался кто? Можно на вентилируемый фасад использовать? отзывы, впечатления, буду благодарен...
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стекло оно и в Африке стекло.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @ДмитрийПриморье, утепляйтесь в 2 слоя. Дюбелей больше, зато стыки плит перекрыты.
    Вообще, в вертикальные конструкции надо использовать базальт нормальной плотности. Если будете делать утепление в 2 слоя, то во внутренний можно положить вату плотностью от 45-50кг/куб, на внешний не менее 80кг/куб. Это будет гарантией того, что он не отвалиться у вас через лет несколько.
    Еще уточните, сколько ваты вам надо? Может проще фурой или вагоном заказать откуда?
  14. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Всего 15 кубов нужно. Это мало, для заказа 50 надо не меньше.
    Я вот не понимаю. Нижний слой плотностью 20 будет, для стекла это очень не плохо, но так ведь его сверху прижмет плита плотностью 70, что для стекла ОЧЕНЬ хорошо, она жесткая и не требует ветрозащиты. Как нижний слой спадет\отвалится\спресуется...
  15. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Поговорите с Басвулом, они по нашей заявке гоняли минвату и во Владивосток и Иркутск.
