Ростверк+погреб
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Александр 0605, 27.01.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ростверк+погреб
    Подскажите, пожалуйста, можно ли выкопать погреб внутри ростверка, отступив от его ленты на один метр? Высота погреба от пола 2м. Глубина выкопа грунта 1,6м.
    Ростверк построен. Ширина ленты 500мм, высота 600мм, сваи диаметром 400мм забурены на глубину 2,6м с расстоянием между ними 1,5м. Размер ростверка 10Х10м. Поделен пополам. Грунт глина или суглинок. УГВ очень низкий. Планирую выкопать два погреба в каждой половине ростверка. Дом будет одноэтажный из газоблоков.
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    От ленточного фундамента можно отступить 1метр, а так зависит от грунтов, и я б не рискнул копать внутри ростверка.
    Ну может только если очень быстро выкопать ямы, и сразу отлить стены из бетона!
  3. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Как говорится оцените идею...
    В виду малого бюджета, строительство отдельного погреба в гараже отпало.
    Решил использовать пространство под полом (подполье), оно у меня под всем домом где то высотой 1м. в одном из мест хочу закопатся еще на 1м в размер 2*3м выложить стенки из бетонных блоков под самый пол Н-2м и перекрыть "подвал" плитами утеплителя (не определился пока каким).
    у меня получится что температура в подполье не упадет из за увеличения объема (полы деревянные не утепленные) и температура в "подвале" будет ниже чем в подполье. и волки сыты и овцы целы, и очень бюджетно по сравнению с другими вариантами.
    может я чего то упустил, посоветуйте...
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тепловато у вас будет в нем (этом погребе).
  5. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Наверное поменьше чем в подполье, за счет вентиляции еще охладится...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это да. Но теплее чем в просто погребе.
    А вентиляция откуда возьмет холод?
  7. Ромич
    Ромич
    Ромич
    это я про зиму и осень
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    :) Тогда конечно. Но здесь обратная сторона может быть - как бы не переохладить. Ведь могут быть сильные холода- придется как-то регулировать вентиляцию.
    И еще- в подполье вообще как зимой ? Холодно? А то бетон в качестве теплоизолятора не очень подходит.
  9. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Только в феврале сруб поставил... по теплу пока не пробовал:)]
    снаружи блоков по периметру также хочу пенопластом 5см утеплить и землей присыпать от копки нижней части. где то по 1 метру от наружных стен получится.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Александр 0605, Шпунт из старых металлических труб, установленных в предварительно
    просверленные скважины по периметру планируемого подвала, решит все проблемы.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    5 см. маловато будет- у нас фундаменты из бетона утепляют (подмосковье) - 10 см. .Два слоя по 50 мм. с перекрытием слоев.
  12. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Фундамент и будет так утеплен как Вы описываете + изнутри земля 1 м потом опять утеплитель 5 см и стена "погреба" блок 20см.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Будет вполне жизнеспособный погреб. :) Немного с повышенной температурой (предположу, примерно, градусов +12 - ориентируюсь на подмосковье)- но пользоваться можно. Температуру зимой сможете понизить с помощь вентиляции. Летом - -придется решать что хранить будете.
  14. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Спасибо. Буду копать...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
