ГВЛ под плитку на утепленный деревянный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Hidrogen, 27.01.15.
  1. Hidrogen
    Hidrogen
    Hidrogen
    Здравствуйте! Имеется такой "пирог" (снизу вверх):
    Подпол (с продухами)
    Обрешетка по лагам
    Гидроизоляция
    Утеплитель (мин.вата)
    Пароизоляция
    Доска (40 мм).
    Все это хотелось бы дополнить листами ГВЛ и плиткой. Так как это ванная комната, не будет ли образовываться конденсат, плесень и т. д. в таком "пироге"? Какие возможны варианты?
    Пока дом без зимнего проживания, но в будущем планируется ПМЖ (если это важно).
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В этом пироге гидроизоляцию убрать. Под ГВЛ пол д. б. идеально ровным и жеским (доски не должны деформироваться. На ГВЛ гидроизоляционная мастика, а потом плитка.
    Я бы вместо ГВЛ - аквапанель положил.
  3. Hidrogen
    Hidrogen
    Hidrogen
    Спасибо, но как же я уберу г. и., если пирог закончен, а она в самом низу, в подполе на обрешетке?
    Полы жёсткие, не прогибаются.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда будет влагонакопление. Дайте чертеж. Будем думать.
  5. Hidrogen
    Hidrogen
    Hidrogen
    Вот мой "пирог": img1089_cr.jpg
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Первый вопрос: Какая гидроизоляция?
    Второй вопрос: Есть ли доступ снизу?
  7. Hidrogen
    Hidrogen
    Hidrogen
    1. Алентекс D или С, трудно теперь сказать...
    2. Есть ревизионный люк, как раз делал для того, чтобы контролировать наличие влаги на плёнке и состояние лаг. Плюс трубы канализации там же, мало ли что.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    К сожалению не могу зайти к ним на сайт. Это мембрана?
    Если мембрана, то все нормально.
    Но бывают случаи, когда влагонакопление в таком пироге все-таки бывает. Поэтому, когда будете жить, раз в месяц проверяйте влажность утеплителя.
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вряд ли это мембрана. Классы D и С - это парогидроизоляционные рулонные материалы повышенной прочности. Самый прочный - D, обычно это полипропиленовая ткань, покрытая одним или более слоями сплошного полипропилена. То есть вообще ничего не пропускает
  10. Hidrogen
    Hidrogen
    Hidrogen
    Так это хорошо или плохо? :faq:
  11. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Это очень плохо! Пока вы не доделали пол до конца, надо убирать гидроизоляцию, иначе в дальнейшем - мокрый утеплитель и стремительно гниющий пол... Тем более под ПМЖ. Вместо гидроизоляции - ветрозащитная пленка (если черновой пол с большими с щелями). Да Вы сами посмотрите, что будет: Снимок.PNG
  12. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Точности ради надо сказать, что это будет, если "за бортом" сильно отрицательная температура. Подпол обычно все же не такой морозный, а при отоплении дома и надлежащем утеплении цоколя там и вовсе может быть положительная температура и конденсата не будет.
    Что касается гниения, оно вызывается вовсе не конденсатом и даже не повышенной влажностью
    Вообще-то я думаю, что в данном лучае, если пароизоляция сверху и гидроизоляция снизу достаточно герметичны, а балки хорошо антисептированы, то ничего делать не надо. При достаточной герметичности и непопадании теплого воздуха из помещения под пароизоляцию конденсату будет неоткуда взяться - только из того застойного воздуха, который находится между пароизоляцией и гидроизоляцией и который с наступлением зимы охладится снизу при охлаждении подполья - и то если там отрицательная температура. А это сущие капли
  13. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    При нуле по цельсию: Снимок.PNG
    Если гниение не из-за влаги, то из-за чего?
    И всегда надо иметь запас - в данном случае температурный. Вдруг хозяин забудет продухи на зиму закрыть?
  14. Hidrogen
    Hidrogen
    Hidrogen
    Спасибо всем за ответы. Ну что ж, пол перебирать это конечно "жесть"... А вот контролировать состояние подпола, думаю реально и при ухудшении ситуации попробовать что-то предпринять.
    Кстати, в первую зиму "тюкнуло" мне в голову закрыть продухи, а дом после ноября не отапливался. Вот весной увидел застывший конденсат на ГИ, но утеплитель был сухой. При открытии продухов проблема "испарилась" :). Скорее всего земля в подполе не успела остыть, а со стороны дома шёл холод :nono:. Так вот я и думаю (и надеюсь), что если в подполе и в доме будет тепло, то конденсату вроде бы и не откуда взяться. Примерно об этом и говорил Mgolovanov.
  15. Kirieshek
    Kirieshek
    Kirieshek
    Нижний Новгород
    Если на гвл наносить мастику, какая необходимость в пароизоляции поверх утеплителя? Конечно при условии сухих досок под гвл.
    Тоже интересен этот пирог, планирую в бревенчатом доме первый этаж в кафель закатать.
    И еще вопрос: если под утеплитель заместо гидроизоляции класть пароизоляцию, то под воздействием какой силы влага из утеплителя будет уходить в подпол?
