Лента VS Плиты в водонасыщенном грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ivan4eg, 26.01.15.
  1. Ivan4eg
    Ivan4eg
    Ivan4eg
    Добрый день, коллеги!
    Стою перед выбором типа фундамента, для строительства двухэтажного каменного дома, без цоколя. Дано:
    Ленинградская область, участок ровный, ниже дороги на 30 см. Грунты 1-1.5 м торф, далее голубая глина. УГВ на январь сего года 0,5 м. весной вода обычно стоит выше грунта на 10 см.
    Задача: подобрать оптимальный (экономичный) тип фундамента, позволяющий на протяжении лет 20-30 не беспокоится о пучении, кручении, перекосах и т. п. и т. д.
    Сам пытаюсь выбирать между ленточно-монолитным фундаментом на опорах и плитой, но поскольку сам не строитель, не разу, хотелось бы послушать советов опытных людей.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Геосетка, отсыпка скальником, мероприятия по дренированию участка, плита DOW.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Опираться там не на что - водонасыщенные суглинки...
    Спросим у @Tim1313, чо получилось из #35...
  4. Ivan4eg
    Ivan4eg
    Ivan4eg
    Летом рыли колодец, 0,5 м глины сняли нормально, а дальше пошла слежавшаяся глина которую пришлось колупать перфоратором, ибо лопатой или буром не пройти. я и предполагал опереться именно на слежавшиеся слои.
    Если я правильно понимаю, у скальника, довольно крупная фракция, и при его укладке, трамбовке, все равно останутся пустоты. Как это скажется если туда вода попадет и начнутся сезонные промерзания?
  5. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    имеется в виду гранитный щебень? какой фракции?
  6. Ivan4eg
    Ivan4eg
    Ivan4eg
    Нужно ли выравнивать площадку, под отсыпку? Или перепад в 0,5 метра не значителен?
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Ivan4eg, сообщение № 3 в этой теме более правильное. Попытайте al185, он даст гораздо более квалифицированный ответ по вашей ситуации.
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Надо наверно подровнять ...
    за место геосетки, геотекстиль думаю можно ...@Karnazh, что скажите ?
    Хотяяя если с геосеткой то можно и не подравнивать она должна сдерживать все ...
