Футеровать или нет шахтный котел, плюсы и минусы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем cс111, 26.01.15.
  1. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Я будут поплотней подгонять кирпичи, без клея и герметика...металл под ними обработаю и покрашу, но это так - по феншую...все равно выгорит и потечет ржа.
  2. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @Иванович23, От чего ржа? Конценсат...Откуда?Котел холодный..дык ставьте термостат.
    Наблюдения показывают - при работе кирпичи раскалены...за ними конденсата не могет быть.
    Футеровка нужна для хорошего сжигания, поджигания, дожигания...Под ней рубашку делают
    для эфективного отбора тепла (как не забрать).Без футеровки работать будет...Одно еще Но.
    Напрямую - закипает вода в котле махом...(это еще один аргумент локальной футеровки).
    Если опасаетесь что прогниет...Ну поставьте 6-8 мм в конвективке, под местом футеровки.
    Много описано про за и против.
    Опыты показали -убрал...ТО стал черный. На место поставил...Все ОК. Песочный цвет, как свечи на бедном бензине...).Камера у маня не большая, а вот футеровка спасает (ИМХО)
    Сейчас опять опыты...Настройка на малую мощь...
    И вот еще..Поставил в конвективке, где у Вас кирпичики наресованы, сбоку...дверку.
    Очень удобно...Чистить за 5 сек...Смотреть...ГЫ...Че там гледелка...открыл дверь..нате зырьте...
    Котел с поддувом...смотрю как в пиролизник...
    Ну самое основное - удобно монтировать кирпичи для эксперементов.
  3. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Да нет у меня никакой рубашки...у меня в проекте теплообменник внешний, за котлом...и нагрев теплоносителя в пределах 120-150, душить котел не собирался - нужна максимальная температура...а ржа - котел сегодня работает - потом неделю может стоять и тд.
    Ничего фатального - но визуально неприятно потеки, надо как-то их внутрь...
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Это как? Детализируйте если не сложно.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Альбомы пользователя Максим68
    Пользователь ещё не создал ни одного альбома.
  6. cс111
    cс111
    cс111
    Киев
    Думаю опытным путем; насверлю отверстия 6мм, с запасом, и перекрывать до получения нужного результата. Много информации есть на форуме, но испытаю на своем коле. Сечение газ. окна тоже под
    вопросом пока, отталкиваюсь от информации по пиролизным, а дальше посмотрим. Котел 20 кв.
  7. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Не сложно...
  8. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Сорри...Возможно его не видно (личный)..Переделал в публичный...)
  9. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Ваш шахтник для БАНИ?
    Если НЕТ, какие площади топить будете?
  10. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @Иванович23, ВВ как будете организововать? ПВ вижу.
  11. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Вот один из вариантов: Поправка.JPG
    Это если сбоку. На входе шарнирную заслонку. Прогретый шамот подготовит
    температурно ВВ. Чистить в обе стороны при откр. заслонках.
    Можно из поддувала...Но тут нужно подумать-как регулировать.
  12. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    ВВ не думал еще...я сначала шахту соберу...площадь...сотни две метров суммарно...
  13. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @Иванович23, 200 кв. м...Ваш ТО на схеме мертвый. Сорри.
    Котелок будет греть себя и топочную комнату, либо кочегарку. Вся энергия отработанных газов
    осядет в точках указанных красными кругами. Пройдя через Ваш ТО, около стенок цилиндра, будет идти в трубу немалая доля тепла. Середина струи дымогазов будет тоже горячая. КПД котла-ничтожный.
    Вам ТО нужно 1.8-2 кв. м поверхности.
    Сначало полагаю общий конструктив нарисуйте. По возможности учтите все нюансы.
    Много переделок это не АЙС.
    Шахта-Это короб, предназначенный для сушки, перегонки, в нижней части -горения топлива.
    А У входа в конвективку, перед окном идет восстановление газов.
    Вот и все предназначение шахты. Она проста. Не заморачивайтесь на ней.
    Для дров она может быть неохлаждаема. У меня топка под уголь. Там есть где лучевое тепло
    забирать. Верх шахты не нагреваеться более 90град.Крышка загрузки 70-80 и то когда прогорает топливо.
    Весь фокус в отборе тепла в конвективной части. Факел высокой тепловой энергии будет
    ударяться о стенку напротив окна. Там ловите тепло. Далее подниматься. Применяют по ходу
    сужения для рассекания газов (либо трубы, либо пластины с водой),разбивают на несколько потоков. Пластинчатые более удобны и КПД у них повыше.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я бы рубашку вокруг топливника не забыл, а то не получите контроливанного горения.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А мне нравится. Продлил бы колосник в упор до газового окна. Увеличил размер окна. ВВ вдувал бы через отверстия диаметром мм 10 и почаще, если что можно отрегулировать дросселем на входе. А то что в камере сгорания плохо обтекаемые препятствия, это плюс. Будет устойчивое горение. Главноое организивать горение, а не съем тепла. Добавить квадраты для теплосъема гораздо проще.
