1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Шумоизоляция комнаты над продуктовым магазином
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Saranov, 26.01.15.
  1. Saranov
    Saranov
    Saranov
    Подольск
    Здравствуйте, Сергей Шумаков!
    Моя история:
    Мы купили квартиру на 2 ом этаже.
    Тому, что на первом этаже находится продуктовый магазин, не придал значения (в спешке и по глупости). В магазине по всему периметру стен стоят холодильные камеры, на кафельном полу.
    В комнате стоит звук гудения холодильных камер, передается структурный шум удара входной двери и цоканье каблуков по кафельному полу в магазине. При закрытии двери в комнату (стена синего цвета) - звук гула от работы холодильных камер увеличивается. В летнее время можно вешаться – камеры работают на всю мощность. Шумы мешают сну и отдыху.
    Проводили замеры, но специалист, так и не дал им ума. Посоветовал установить виброопоры на холодильные камеры. Установили на ножки холодильных камер виброопоры – результат слабый.
    Решился на шумоизоляцию комнаты своими руками, так как в средствах ограничен, и нет времени следить за качеством чужих поделок.
    В квартире 2 комнаты. Взялся за ремонт только одной комнаты. Нужно сделать тихую комнату, убрать шум от холодильных камер.
    Что имеем:
    Стены фиолетового и желтого цвета – литой бетон.
    Стена перегородка синего цвета с дверным проемом – пеноблок 100 мм; стоит на плитах перекрытия без какой-либо подложки; имеет связь с боковыми стенами через пруты 5 мм и раствор цемента, также без каких-либо прокладок шумо- вибро- изоляции.
    Пол – две плиты, стык одной выступает на другой в 5 мм; арматура, выступающая на 20мм; в местах прохождения труб отопления (вертикально) дыры проложенные пенопластом и раствором; поверх всего залита стяжка в 60мм.
    В коридоре (пространство перед синей стеной) лежит кафель на стяжке - 60 мм от плит перекрытия. К стене с перегородкой прилегает вплотную через цемент.
    Выяснить, какая стена (фиолетового и желтого цвета) передает больше шум, путем прослушивания не удалось – все гудят.
    Что делаю и планирую:
    Стяжку в комнате разбил.
    Стену с дверью сломал.
    1. Зачистка плит перекрытия.
    2. Зачистка фиолетовых и желтых стен на уровень высоты планируемого пола.
    3. Планирую поднять стену из силикатного полуторного кирпича.
    Сделал расчет на вес – 480 кг/м2 на плиты перекрытия.
    Под стену и по периметру уложу SylomerSR. Первый ряд стены жестко зафиксирую скобами (через резиновые прокладки и выпил в кирпиче).
    Между стеной и стенами по бокам, также уложу SylomerSR. Крепление к боковым стенам сделаю перфорированными лентами, которые зафиксирую в потаи дюбелями, посаженые на силиконовые трубки в боковых стенах (рисунки выложу позже).
    От пола с кафелем проложу шумоизолирующий материал (материал А – какой?).
    4. Планирую пол проложить от ударного и звукового шума материалом (материал Б – какой?) и поверх залить стяжку.
    5. Далее планирую шумоизолировать фиолетовые стены…
    Вопросы:
    Не могу определиться с материалом А и Б.
    Возможно, есть замена дорогому материалу SylomerSR?
    Материал Б: Поехал на рынок за Шумостоп-С2 мне дали в сравнение ROCKWOOL Флор БАТТС (дешевле, плотнее). На ощупь Флор БАТТС действительно жёстче и более внушает доверия, но по таблице в дБ он менее шумоизоляционней – 35 (слой в 25мм) против 43 (два слоя по 20 мм). Что выбрать?
    Материал А: Так как стена будет граничить со стяжкой с кафелем, то нужен эффективный материал изоляции стены от переброса шума на стену. Стена будет стоять на ленте SylomerSR (или другой материал) с выпуском по 25 мм. Для подобных задач люди используют Шумостоп-К2, на рынке также его пробовал на ощупь – он мягкий. Какой материал посоветуете?
    Что нужно иметь ввиду при проведении сегодняшних работ, чтобы в дальнейшем более качественно сделать шумоизоляцию стен?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Saranov, а зачем так сложно делать стену? Это решение, в большей степени, подходит для увеличения звукоизоляции МЕЖДУ комнатами, а не снизу вверх.
  3. Saranov
    Saranov
    Saranov
    Подольск
    В этой комнате планируется спальная, она должна быть изолирована от внутриквартирного бытового шума – холодильник (между кухней и прихожей нет двери), туалет и стиральная машина (общая стяжка и кафельный пол). Стена с дверным проемом была самая шумная в комнате. При ее прослушивании, сложилось впечатление, что звук передается от примыкающих бетонных стен (общих с магазином) и кафельного пола квартиры. Если стену делать из легких материалов – она будет вибрировать от упругих шумоизолирующих материалов, поэтому выбрал кирпич. К тому же если делать стену из каркаса, который крепить через уголки (с подкладкой виброизоляционного материала) будет гудеть деревянная конструкция двери (коробка, наличники, дверь, замок...).
    Возможно, я заблуждаюсь и смотрю на решение только с одной стороны.
    Подскажите, другие варианты (хотя бы 2) по конструкции стены и ее шумоизоляцию от прилегающих стен, потолка и пола. Заранее благодарю за совет!
    По поводу материалов А и Б, Вы опустили ответ. Огорчен! Жду непременно!
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Saranov, зайдите в FAQ п. 4 Типовые конструкции. там достаточно полов, решающих проблему воздушного шума перекрытием.
    Там же узлы "легких" конструкций и их сопряжения с полом на упругом основании.
    Если все делать грамотно, то никаких
    не будет.
  5. Saranov
    Saranov
    Saranov
    Подольск
    Альбомы просмотрел. "Звукоизоляция в жилых зданиях. Проблемы и пути решения" - прочел.
    По материалам вопрос ушел. Но по стене ни на йоту не продвинулся, еще больше вопросов.
    Не отсылайте меня, пожалуйста, к мануалам.
    Если использовать каркас:
    1. Ставить на заливной пол?
    2. Толщина - сколько слоев ГВЛ?
    3. Как усилить крепление дверного проема (дверь деревянная тяжелая, 900 мм) - проем делать из бруса?
    4. Не нашел характеристик шумоизоляции для каркасной стены, чтобы сравнить с характеристиками кирпичной.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Saranov, видимо по FAQ вскользь пробежались :)
    1. Сначала полное обследование всех ограждающих конструкций в этой комнате-спальне
    2. Плавающий пол по упругому слою 20-30 мм мин. ваты со стяжкой 60-70 мм
    3. Двухкаркасная перегородка, один каркас монтируется к плите перекрытия, второй (внутренний) - на стяжку.
    4. В зависимости от обследования изоляция других стен и перегородок.
    Альбом инженерных решений (из FAQ)
    ответы на вопросы:
    • на что ставить
    • сколько слоев ГВЛ
    • все характеристики
    • технологии монтажа.
  7. Saranov
    Saranov
    Saranov
    Подольск
    На первом рисунке проставлены галочки по уровню шума.
    После ЗИ пола и возведения стены, повторю.
    В качестве упругого слоя собираюсь использовать «Шумостоп-С2», по периметру «Шумостоп-К2».
    1. Но вот вопрос, возможно мало 1 слоя (20 мм)? Раньше стяжка в комнате зеркально гудела шумом отраженным от кафельного пола в магазине. Как воздушный шум будет гаситься (отражаться) массой стяжки?
    2. Если увеличить пирог пола еще на один слой «Шумостоп-С2» - это скажется на запас ЗИ от воздушного шума или нужно использовать другой материал? По поводу воздушного шума через технологические отверстия – буду делать согласно альбому ТехРеш («Шуманет», «Виблосил»).
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Saranov,
    Рекомендую Акуфлор или аналоги. С2 в ближайшее время не будет, что-то с производственной линией.
    1. Одного слоя будет достаточно, если будете изолировать и все гудящие стены.
    2. Безусловно скажется, но и стяжку придется увеличивать.
    По идее можно обойтись и без стяжки. Будет дороже, но жить в комнате можно сразу: ЗИПС-Пол Модуль или Вектор.
  9. mike8
    mike8
    mike8
    Мы в прошлом году решали в точности такую проблему. Во-первых - сделайте замеры шума еще раз. Эту проблему нужно решать со стороны магазина и за счет магазина. У нас тогда все решилось ЗИ потолка магазина (силомер под ножки холодильников положили еще до нас). На потолок уже была нашита 5см вата плотности примерно 70-90 (на ощупь). Мы положили поверх нее ЗИПС-модуль и немного переделали выход вентиляции. Рекламаций не было.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    это как это?
  11. mike8
    mike8
    mike8
    Был потолок, на который уже был установлен слой минплиты. Взяли ЗИПС и прямо положили ватой к вате. Крепили дюбелями от синемы.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В общем, Синема и получилась:)
  13. mike8
    mike8
    mike8
    В общем, да. Но без демонтажа того, что уже было. И чуть-чуть дешевле.
