Два газовых котла на два дома в одной котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Altermann78, 26.01.15.
  1. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    Уважаемые форумчане!
    Облазил весь интернет - четкого ответа на свой вопрос не нашел.
    Ситуация такая:
    Имеются два смежных участка. На одном из них выстроено отдельно стоящее здание, которое планируется использовать как котельную (все нормы соблюдены, вентиляция и канализация с водой заведены.). Также на участке построена коробка дома (~350 кв. м.). На другом участке через год-два планируется построить второй дом, поменьше (~100 кв. м.). Предполагается наличие двух котлов, каждый из которых будет обслуживать свой дом. Сейчас стоит задача газификации большого дома. Выделенная газовая мощность на оба здания - 65 квт (участки в КП с центральными коммуникациями, это оговорено в договоре). Так вот возник ряд вопросов:
    1) Нужно ли сейчас покупать котел для маленького будущего дома, для того чтобы газовики утвердили проект? Обвязку тоже делать сразу?
    2) Как будет происходить подключение? Через разветвитель или как? Нужно чтобы один котел не работал год-два. Не нашел в продаже штатных кранов на два потребителя. Есть такие вообще?
    3) Может второй котел вообще можно установить потом, после постройки. Возможно ли его подключить самостоятельно? Не потребуется ли опять проходить все круги ада при подключении второго котла?
    Прошу прощения за сумбур, но что в голове, то и сюда озвучиваю. :)
  2. arecipa
    arecipa
    arecipa
    если второй дом еще не построен, а готовый надо подключить, то согласно полученным ТУ- запроектировать счетчик на полную мощность с учетом второго дома. А потом после того как достроите второй дом, надо будет получить новые ТУ и подключить второй дом ответвлением от существующего ввода после счетчика. Круги ада уже проходить не надо будет. Второй котел лучше будет установить во втором доме, т. к если установите его в первом, то придется тащить тепло трубами под землей, что чревато потерями тепла, но такой вариант возможен, а решать вам.
  3. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    Сразу повесить второй котел, но не обвязывать его нет возможности?
    ... - котлы и всё оборудование будут в отдельном здании, теплотрассы уже проложены.
  4. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Все должно быть согласно утвержденному проекту. Если у вас уже сделан проект на два дома, то что бы подключить один (построенный) надо будет писать отказ от газификации второго дома, вносить изменения в проект, пересогласовывать его.
    Если проекта еще нет, то делать его на один дом, а мощность закладывать на два (согласно ТУ).Ничего страшного в вашей ситуации нет.
    Котел можете установить, можете обвязать, но без подвода газовой трубы.
  5. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    Т. е. сразу подключить оба котла к газовой трубе нет возможности? Но чтобы работал только один, а потом обвязать второй и запустить. Через год-два. Так не делают?
  6. arecipa
    arecipa
    arecipa
    так не делают.
  7. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    Спасибо.
    И заранее запроектировать отвод газовой трубы тоже нельзя?
  8. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Вы запроектируете, а проект в жизнь не воплотите (котел не задействуете, дома-то не будет)-при приемке зафиксируют расхождение с проектом и газ не подключат, заставят переделать проект.
    приемщица ходит с проектом и папкой с исполнительной документацией, где представлены техпаспорта всех газифицируемых объектов. Все должно соответствовать представленным документам-шаг в сторону-расстрел.
  9. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    Хорошо, и все же интересует физический процесс подсоединения дополнительного котла - должны будут прийти специалисты из мособлгаза и приварить отвод? Или как?
  10. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Скажите, у вас есть ТУ? Что в них написано?.Согласно ТУ делается проект. Если вы на основании ТУ делаете проект на два дома, то устанавливаете два котла. Если ТУ на два дома, а второй дом еще не готов, а действие ТУ заканчивается, то попробуйте продлить действие ТУ, что бы закончить строительство, или напишите отказ от газификации второго дома и газифицируйте пока только один дом, но в проекте учитывайте мощность необходимую на два дома. В этом случае, вам после завершения строительства второго дома и получения свидетельства о собственности на него, надо будет опять получить ТУ, сделать еще один проект, строительно монтажные работы и подключить второй котел.
    Лучше вам посоветоваться с проектировщиками.
  11. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    Так дело в том, что газ вводится в котельную, которая находится в отдельном строении, а не в том или другом доме. "Газификации" домов вообще не будет. Будет котельная, в которой два котла и от котельной идут теплотрассы на оба дома. В сами дома газ не вводится вообще - плиты будут электрические. Поэтому ТУ у меня на мощность в 65 квт, а уж как я её использовать буду - это опишет проект (которого пока нет). Дома вообще могут быть виртуальными, на них газовщики даже техпаспорт не просят.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну так сделайте проект на два котла и повесьте их.
    После пуска газа второй котёл законсервируйте.
    Есть возможность поломки этого котла (насос заклинит или ещё какая фигня) - купите деталь за пять тыщь и спокойно запустите отопление второго дома. Без единой бумажки и согласования.
    Всё это будет в силе, если вам запроектируют 2 газовых котла в котельной...
  13. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    В этом, собственно, и состоит мой вопрос. :) Возможно ли подключить сразу два котла, если один из них еще не будет обвязан на момент пуска газа? Хотелось бы услышать не просто рассуждения, а ответ от специалистов, знающих наверняка. Не думаю, что у меня прям уж такой уникальный случай. :hello:
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я ещё раз повторяю.
    Если вам выданы ТУ, если проект будет включать 2 котла, то подключите второй котёл к магистралям для второго дома (коммуникации ведь должны быть заложены в котельной?) и больше его не трогайте.
    Газовикам сугубо пофигу работает ли ваш котёл или нет - они пуском котла не занимаются и проверку обвязки делать не будут.
