Почему мокнет труба дымохода?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем spiridon67, 11.03.09.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    согласен...;) Вот поэтому в этом сезоне уговорил родителей поменять трубу...долго упирались..::
  2. volobuevagn
    volobuevagn
    volobuevagn
    Россия, черноземье
    Добрый день уважаемые специалисты!
    Читаю темы по дымоходам и все больше расстраиваюсь, неужели нет надежного дымохода для современных газовых котлов. :faq: Собирались в скором времени возводить кирпичный дымоход с 3 каналами 150-150мм, а теперь за сомневались - подлый конденсат может его разрушить! не спасает как я вижу даже гильзование нержавейкой.
    Помогите определиться с дымоходом.
    Или может существуют котлы, которые не дают конденсата? Подскажите пожалуйста. Дом 2 этажный 200м.
  3. goha0020
    goha0020
    goha0020
    Северодонецк
    Если котел еще не покупали, то как по мне лучший вариант- турбокотел, немного дороже, но это все компенсируется отсутствием дымохода вертикального, а всего лишь 1,5-2 метра труб через стену.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответ не верный!
    1. Нужен будет ещё вентканал, так чо вертикальный канал нужен!
    2. Проблемы возникают с такими дымоходами и котлами много и повсеместно!
    На мой взгляд дешево, практично и на долго - асбоцементная труба с конденсатосборником и в хорошей теплоизоляции!
    Минимум на 10 лет Вам дожно хватить!
  5. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    Алексей Телегин "...асбоцементная труба с конденсатосборником и в хорошей теплоизоляции!
    Минимум на 10 лет Вам дожно хватить!"
    Только готовлюсь в этом сезоне устанавливать дымоходы и вентканалы. Бутут находится в углу капитальных стен. Вопросы:
    1. Как и чем закрепить асбоцементную трубу в канале (строящемся)?
    2. Чем утеплять эту трубу? (утепление стены и перекрытия плоской крыши еще нет - будет только через год-два)
    3. Снизу трубы на входе нужно поставить тройник - один конец на котел, другой заглушить и врезать краник для слива возможного конденсата. Правильно понял Вас? Если да, то из чего делать тройник (нержавейка, оцинковка)?
    4. Как конструктивно заделать верхний торец трубы и низ? См. рисунок.
    Блин никак цитирования не воткну правильно...
  6. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    Добавляю предположительное горизонтальное сечение каналов. Появились дополнительные вопросы:
    1. В общем канале будет несколько ходов (труб), всего 9шт (хотя нарисовал 5шт:|:): дымоходы (1шт-от напольного котла и 1шт от печки сауны/бани - в будущем) и вентканалы(7шт). Как расположить - два дымохода рядом или разнести их.
    2. Все ходы располагать в толще утеплителя?
    3. Повторюсь с вопросом о том, какой утеплитель в моей схеме использовать.
    4. Какой материал брать для вентканалов? Сотрудник один сделал у себя из обычной (серой) канализационной трубы (уже несколько лет назад), ничего вроде, работает без проблем.
    Заранее благодарю.
  7. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    За это время усиленно "копал" форум. Свои вопросы переформулировал, и поместил на ветке "Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2", стр.37, #364. Некоторые вопросы сами собой разрешились. Благодарю.
  8. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    Скажите как у вас, получилось? Спрашиваю потому-что установил ТТ котел Bosch, в место плиты кирпичной печи и соответственно в кирпичный дымоход 8 м. выход дымовых газов. Недавно обнаружил намокание верхних кирпичей в котельной, и потом, о ужас, вся труба на чердаке мокрая! Сейчас пока на улице -5 С. думаю утеплить базальтовыми плитами 50мм толщиной (в 2 слоя?). Скажите, как это лучше сделать? Просто к мокрым кирпичам приложить, примотать проволокой, а сверху ветрозащитой, так правильно? Подскажите как, пока еще не поздно. Думал как просушить трубу ("пятерик"): у меня печь осталась полностью с дымоходами, так вот есть возможность протопить трубу положив дрова через "технологическую дверку" прямо в основание трубы. Как думаете поможет просушить?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не поможет и разрушения будут прогрессировать.
  10. west1987
    west1987
    west1987
    Такая же проблема, котел логано 131, уголь орешек, дымоход кирпичный, выложен в этом году на прямую 7 метров, ряд в пять кирпичей, труба вся в чёрных потёках на чердаке и в котельной до самого пола, а над крышей такого безобразия нет. При чем когда топлю на 90 градусов мокнет ещё сильнее
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По другому и быть не может, нужно обязательно гильзовать кирпичную трубу. Подключение к котлу делать через тройник с конденсатоотводом.
  12. west1987
    west1987
    west1987
    У соседа сделано точно также как и у меня, только котел другой, все сухо, да и у знакомых много у кого котлы подсоединены к старым кирпичным трубам все довольны никто не гильзовал
  13. west1987
    west1987
    west1987
    Да и чем гильзовать? Котлу необходима минимум 150, отверстие в трубе примерно 140/250 и труба не идеально ровная, максимум что туда влезет две сотки, но это мне кажется порнография получиться, лучше попытаюсь утеплить трубу с наружи
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну Вы же своим не довольны. А варианта у Вас всего два - либо гильзовать либо заставить котел работать, так, чтобы температура дыма была постоянно не ниже 200 гр... второй вариант не нужен ни Вам ни котлу.
    Что касается соседей, то либо у них котлы старые либо они работают не эффективно и с постоянной нагрузкой либо у них все ещё впереди.
    Овальная гильза 100*200.
    А дымоход в холодной зоне по-любому должен быть утеплён.
  15. west1987
    west1987
    west1987
    Может попробовать без шибера потопить, не просто так ведь они отказались от него на новой модели, хотя на 111-х был, тем более 131 дороже на 8 тыщ
