Почему мокнет труба дымохода?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем spiridon67, 11.03.09.
  1. spiridon67
    spiridon67
    spiridon67
    Гость
    Стена, на которой закреплён 2-х контурный котёл, сырая и с внутренней стороны и с наружней. Да и труба вверху сырая!
  2. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Скорее всего, - это конднсат. Труба дымохода утеплена? Если нет, то надо утеплять. А вот что со стеной - непонятно. Василий.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Из чего у вас стены? Какая толщина?
    Труба вверху это где? Труба какая?
    p.s. Не "мокреет", а наверное "мокнет"
  4. Пантелей
    Пантелей
    Пантелей
    Симферополь
    Сейсмопояс под трубу разбили, а арматуру оставили. Установили дымоход и теперь на арматуре образуется конденсат. (Ну как вариант)
  5. spiridon67
    spiridon67
    spiridon67
    Гость
    Спасибо за ответ. Перебрал все варианты, с дымоходом, куча консультацый, остановился на самом актуальном и, как выяснилось, самом правильном и дешовом. Я пробил на сквозняк стену над котлом и вставил коаксиальный дымоход. Запенил, замазал, красота. Регион - Кубань, Краснодар. Стена подсыхает (сторона не солнечная, а то лучше бы сохла), соль выступает, медленно, но уверенно. В общем - красота, да и только! Век живи - век учись!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. коплинский
    коплинский
    трудолюбивый фазендун
    коплинский
    Трудно читать Ваш текст. :( А в остальном вроде бы (по смыслу) - сделали верно.
  8. nnmag
    nnmag
    nnmag
    Гость
    Да, действительно, такая проблема как мокнущий дымоход все чаще преобретает актуальность. Связано это в основном с тем, сто на стадии строительства дома не правильно делают дымоход. Современные низкотемпературные котлы имеют низкую температуру отходящих газов, особенно при определенной наружной температуре. Дымовые газы проходя по дымоходу остывают до температуры при которой на стенках начинает образовываться конденсат. Это называется точка росы. В зависимости от дымохода и от его местоположения точка росы может быть как внутри него так и на срезе дымовой трубы (оголовок трубы). Естественно дымоход нужно утеплять, а при строительстве новых домов учитывать образование конденсата. Конденсат нужно собирать внизу трубы и отводить в канализацию через нейтрализатор.
  9. sem17
    sem17
    sem17
    Ровно, Украина
    Что такое "НЕЙТРАЛИЗАТОР"??
  10. murat65
    murat65
    murat65
    гринпис, кислоту не сливать
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Грамотно изложили...
    Только у товарища spiridon67, дымоход коаксиальный, из которого конденсат должен сливаться на улицу за счет уклона трубы...
  12. demontiger2009
    demontiger2009
    demontiger2009
    Гость
    ну как я понимаю то стена мокрая в холодное время года, это просто собирается конденсат, от него очень тяжело издавится. но могу посоветовать удлените трубу отвода газов, по логике должно помоч
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отводя (удлинняя трубу) мы не только отдаляем капающий дымоход, но и увеличиваем участок промерзающий трубы, по этому эфект может быть противоположный ожидаемому.
  14. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    такаеже проблема,хотел темку заводить,дык вот нашел,,,настеник турбо висит на трубе.первая зима и вижу, что труба сырая(три дымохода 1-вытяжка;2 с котла;3 технологическая; и только 2-я сырая) при напольнике было сухо.труба квадратным сечением 150*150..все думаю засунуть туда из нерзавейки трубу(двойная с утеплителем)как думаете поможет
  15. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    или сменить кател на напольный
    или сменить кател на напольный?
  16. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если просто завести во внутрь нержавейку- не поможет!ъ
    Нужно еще установить конденсатосборник и отводчик...
    а еще поднять температуру отходящих газов и утеплить.
