1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Шаг стоек в стене каркасного дома для обшивки OSB
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ooomarov, 26.01.15.
  1. Ooomarov
    Ooomarov
    Ooomarov
    Здравствуйте, собратья по несчастью!)
    В общем строю каркасный гараж 6*9 с мансардой (будет мастерской)
    Строю все сам, поэтому есть вопросы, как говорится)
    Есть планы этажей, делаю "рабочку" чтобы на месте не возникало вопросов.
    Так вот в чем вопрос:
    Обшивать я планирую плитами OSB-3 стандартным самым распространенным размером 1250х2500х12мм. Шаг стоек если без зазора получается 1250/2=625мм. Рекомендуется делать зазор между 3мм (3мм gap, написано на самом листе OSB), то есть тогда шаг стоек получается 1253/2=626,5мм? Это так или нет? просто перерыл темы про шаг стоек и откопал 3 варианта:
    1. шаг стоек делайте 625 а потом пройдитесь торцовкой
    2. делайте шаг 626 для зазора (то есть тогда зазор 2 мм?)
    3. кто-то написал делайте 628 и будет Вам счастье (то есть зазор получиться 6 мм?)
    Кто подскажет как правильно? Я понимаю что точность сырой древесины и условия монтажа на свежем воздухе не позволит добиться этих мм, но хотелось просто понять как правильно, чтобы хотя бы спроектировать по уму
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я брал ОСП 1220х2440 мм. (4х8 футов), делал 61 см (24 дюйма) по центру и ничего не подрезал, т. к. плита с краев уже подрезана на 3 мм. Это называется sized for spacing, такой штамп есть на плите.
    Если вам милее метрическая плита 1250х2500, то делайте 625 по осям, будете подрезать каждую вторую плиту на 6 мм.
  3. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Если через 400, можно и девятку. Я к тому что стоимость листов подросла, а стоимость палок не изменилась. Покрайней мере у меня.
  4. Ooomarov
    Ooomarov
    Ooomarov
    Я все таки про зазор думаю, кто что скажет?
    Зачем тогда делать шаг 625, лучше же тогда сделать 626,5 или я что0то не понимаю?
  5. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    При шаге 625 мм по осям стоек и толщине доски стоек 50 мм получается расстояние между стойками 575 мм в свету. Это оптимальный размер для утеплителя шириной 600 мм. Если у Вас доска сороковка, то шаг стоек по осям нужен 615 мм.
    Делать шаг 626, 626.5 или 628 просто неудобно.
  6. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    23 сентября
    07 октября
    Вот и думайте, что с этим делать. ;)
    ЗЫ: насчет расстояния... проще подрезать OSB рубанком/циркуляркой, чем вручную подрезать каждый лист утеплителя или городить сложный шаг стоек.
  7. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    согласен. я обычно несколько штук под циркулярку сразу кладу)
    @Ooomarov, при выборе шага стоек решающим фактором является размер утеплителя, а не обшивки.
    исключение - утеплитель эковата.
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Вы не понимаете что 625 шаг кратен длине и ширине плиты чтобы края плиты попадали на центры стоек
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @Ooomarov имеет в виду, что при соблюдении рекомендуемого зазора в 3 мм, половину от этих трех мм нужно приплюсовывать к ширине листа, чтоб не заморачиваться с подрезкой последнего.
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Шьете Осб без зазоров, сразу закрываете мембраной. Все!
  11. Ooomarov
    Ooomarov
    Ooomarov
    Я думаю если доски будут не шлифованные то минвата будет держаться если между стойками будет хоть 588 (шаг стоек 628 толщина доски 40мм)
    По поводу удобства я тоже думал ка же это сидеть и складывать на рулетки эти трехзначные числа...
    В общем решение такое на рулетке обозначит красным маркером 1/2...1...1 1/2...2...2 1/2...3... и. т. д
    Просто чтобы не заморачиваться, ну будет одна рулетка с метками для OSB, наоборот удобно.
    На фотках Ежика видно как расширяется OSB, проходить циркуляркой не технологично, зачем эти лишние операции.
    Осталось только выбрать шаг)
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Ну попробуйте. Я не знаю, я делал по другому. Мне кажется лучше заморочиться с подрезкой, чем морочиться с плюсованием полумиллиметров.
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Наиболее часто в темах на форуме мелькает просвет между стойками 575 мм в свету. По своему небольшому опыту могу сказать, что пихал Rockwool Лайт Батс Скандик 600*800*50 в каркасник с шагом стоек по осям 620, стойки из доски 40*100, соответственно просвет между стойками 580. Каждый мат приходилось подрезать на 10мм, т. к. иначе их выпучивало колесом. Не смотря на это 588 между стойками я бы не рискнул делать, лучше 585. Где-то доска стойки будет чуть тоньше, где-то стойка чуть выгнется, какие-то маты утеплителя будут слишком рыхлые и т. д. и т. п.
    Учитывайте, что сложный шаг стоек может привести к неудобным для расчетов/изготовления размерам каких-то других элементов конструкции. Т. е. на стенках Вы себе работу упростите, а в других местах может вылезти геморрой. Если проект "в голове", то можно много чего не учесть.
  14. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    585 наиболее предпочтительно, учитывая небольшую погрешность в ту или иную сторону (косяки в монтаже, кривизна правильной "сухой струганой доски"). особенно, если учесть, что по рекомендациям роквул расстояние между стойками в свету должно составлять 580...590 мм.
  15. 3axaapoff
    3axaapoff
    3axaapoff
    Тогда расстояние по осям 635 получается при доске 50...
