Откритикуйте мою схему дымохода, пожалуйста...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sensorina, 26.01.15.
  1. Sensorina
    Sensorina
    Sensorina
    Дом брусовой.
    Печь стальная, вот такая.
    Расстояние между лагами 600мм.
    Термоэкран планирую делать из минерита...
    Схема в аттаче.
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    На рисунке у Вас указан сэндвич Ф200, или мне показалось?
    Изоляция 30мм,это уже ф210, а лучше 50мм,еще лучше 100мм.
    У Вас получается 25мм изоляция! Маловато будет!
    Где разделки потолка, разделка кровли, кронштейны, опора под тройник?
    А не рассматривали вариант без тройника, вертикально?
    И что подразумевается под термоэкраном?
  3. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Писал с компа жены...
    Понял. то есть сэндвич следует брать с внешним диаметром 250мм?
    Разделку потолка планирую сделать минеритом, квадрат 600х600мм, наполненный керамзитом.
    Не знаю как сделать разделку кровли. так же как и потолка?
    Кронштейнов 3шт хватит? Опора под тройник... записал...
    Вертикально? тоже думал... Только эти печки имеют свойство выделать конденсат в трубе. поэтому я и решил сделать изгиб. И еще изгиб нужен чтобы "попасть" точно между лагами перекрытия и стропилами кровли...
    Термоэкран... может не так назвал. Это термоизоляция деревянной стенки. как на картинке...
  4. dubroff
    dubroff
    dubroff
    1. Ф250 наружный, достаточно.
    2. разделка потолка делается по следующему параметру: от внешнего контура сэндвича до изолированных поверхностей - 250мм, то есть в Вашем случае этот проем размером 750*750, это в идеале!
    Лучше не из минерита, а суперизола делать разделку потолка.
    Правда цена кусачая!
    Есть хороший вариант, силикат кальция. По характеристикам практически как суперизол. Дешевле в два раза! Наполнить короб можно, базальтовой ватой (негорючей),или каолиновой ватой.
    3. Разделка кровли, если она утепленная, делается по тому же принципу, только размеры проходки меньше.
    Сам элемент гидроизоляции есть в нескольких вариантах:
    4. трех кронштейнов на весь дымоход хватит.
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Можно сделать каркас из двух слоев минерита, с воздушным зазором, а дальше отдекорировать плиткой либо камнем. 2014-09-10 14.21.32.jpg 2014-09-10 17.17.55.jpg 2014-09-10 18.36.41.jpg 2014-12-17 15.07.15.jpg 2014-10-29 22.12.05.jpg
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Конденсата у таких печей нет, у них на выходе под 250-350 градусов ;) Это обычные печи они не длительного горения. Так что можно смело делать прямой дымоход без лишних поворотов.
  7. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Знаю... Проходили... У тестя "студент". У него труба с горизонтальным участком - так с нее зимой черная жидкость течёт!
    В данном случае планирую сделать без тройника и ревизионного люка. А сделать изгиб 45гр, чтобы все стекало в печь! Не дурак ли я?
  8. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Вот я схему нарисовал. Как оно вам, коллеги?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Ну вы сравнили! Студент это печь длительного горения. Когда как печь на картинке нет! Они разные по конструкции. Зачем нужны повороты? Ведите прямую трубу! В поворотах будет собираться сажа и тяга трубы будет хуже. Идеальный вариант прямая труба.
  10. gccg1
    gccg1
    gccg1
    надо бы глянуть - есть ли доступ к трубе из топки, тогда конечно прямой дымоход...а если там перегородка не съёмная? - тогда дымоход чистить только сверху...если так, то нужно придумать как расположить тройник с ревизией...что бы и эстетично было и практично...и совместить этот тройник с опорной площадкой на кронштейнах.
  11. СергейКотов
    СергейКотов
    СергейКотов
    Если без отводов не обойтись, можно и так, только желательно прочистку предусмотреть. И не допускайте, чтобы стык сендвичей был в крыше, как у вас на схеме.
  12. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Не будем спорить про печи "длительного тления"...
    Повороты вызваны расположением печи, расположением лаг перекрытий и расположением стропил. Без поворотов никак.
    А надо ли ставить нижнее звено без утепления? Нужна ли задвижка на трубу?
  13. СергейКотов
    СергейКотов
    СергейКотов
    В вашем варианте предложил бы так, начиная от печи - труба 250мм или шибер (желательно) - отвод 45гр - отвод 45гр (с ревизией) - переходник на сендвич и далее, как у вас на схеме.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Я все выпилил у себя и стены перенес там где мешало, главное желание.
    Шибер металлическим печам не нужен. Он нужен теплоемким конструкциям чтобы сберечь тепло. Регулировать горение шибером не правильно, нормальная печь прекрасно управляется регулировками с печи. Голый участок ставят для большего теплообмена. Чтобы как можно больше тепла попало помещение. Если в этом нет необходимости можно и не делать. Но есть одно но, если дымоход плохой по качеству и печь часто работает в режиме форсаж утеплитель может придти в негодность.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Шибер не помешает, иногда (в случае не совсем нормальных печей :)) шибером приходится придавливать тягу.
