Договор Восточные сети+ТУ на 3, 4 млн
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем opera73, 26.01.15.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Ввод в эксплуатацию- эта процедура для физлиц не предусмотрена НПА.
  2. opera73
    opera73
    opera73
    Значит это не принципиально и оставить так как есть?
  3. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    The middle of cold nowhere
    Имхо аннулировать и по-новой. Т. к. сетевая выдаёт ТУ на запрошенную мощность, мототказ предусматривает отказ от предложенных условий договора (и ТУ). А вы здесь меняете мощность, т. е. условия заявки. Собственно здесь у кого-то СО уже упёрлась по такому поводу, типа отзывайте заявку.
    Имхо отменяйте прошлую заявку и подавайте заявку в которой сразу же укажите желаемый тип определения платы. Так оно вернее, хотя и чуть дольше (15 дней вместо 5).
  4. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Совершенно непринципиально.
  5. opera73
    opera73
    opera73
    Спасибо за добрые советы:|:. Сегодня отзову первую заявку, через приемную МОЭСКа. И отправлю новую на 4 кВт заказным или лично, еще не решила... Вот только скорее всего опять начнут с инф. письма в посылом обращения в СНТ...:aga:
  6. opera73
    opera73
    opera73
    Пожалуйста поясните вот такой момент...на сайте МОЭСК: Если в заявке указана мощность заведомо выше требуемой, впоследствии вам придется оплачивать невостребованную мощность...:faq::|: Т. е. при условии на подключенном доме 15 кВт и в зимний период потребление сокращается (в связи в эпизодическими посещениями) будут насчитывать по мимо счетчика еще какие то суммы?
  7. AIpp
    AIpp
    AIpp
    А вы сразу и то и другое сделайте, можно ещё и дописать в заявке что-нибудь вроде "взамен заявки вх. № * от *". :)
    А не знаю что они имели в виду. Возможно то что придётся заплатить дороже за присоединение. :)
    Ходили расплывчатые разговоры о введении абонентской платы, но пока решения не было.
  8. opera73
    opera73
    opera73
    Наверное мой вопрос прозвучит очень по-женски:|::|::|: Какой уровень напряжения указывать в новой заявке:faq: В первой было: уровень напряжения - 0,38 кВ и максималь. мощность 15 кВт. С мощностью все понятно заявка будет на 4 кВт и далее увеличена до 15. А вот с уровнем... говорят, что " если нет и не планируется трехфазных приборов, типа мощной сплит-системы, скважинного насоса и вы не собираетесь устанавливать гриль для кур, смело просите 0,22 кВ. Для быта гораздо предпочтительнее 220В, чем 380В по целому ряду объективных и субъективных причин. Одна из них — возможное появление в розетке 380В, вторая — автоматический выключатель в ТУ укажут 25 или 32А…..это значит, что при перегрузке на одной фазе более 5-6 кВт, будет отключаться весь дом, т. к. автоматический выключатель состоит из трех фазных автоматов, соединенных механической связью…"
    Я правильно понимаю, что в двумя водогрейками, двумя холодильниками, двумя телевизорами, насосной станцией, мобильным кондиц-ом, общим светом в доме и на улице и еще электроприборов типа чайник, микроволновка мне вполне будет достаточно...уровня напряжения 0, 23 кВ. И будет ли этот уровень напряжения каким либо образом влиять на расчет суммы при заключении договора. По мне чем ниже, так - дешевле, и наоборот.
    :aga::aga::|: Вот спросила, даже самой не удобно, но была бы счастлива получить ответ от специалистов.
  9. opera73
    opera73
    opera73
    Составила инф. письмо к новой заявке, прокомментируйте, ничего лишнего не написала:aga: или может что-то упустила:faq:
  10. AIpp
    AIpp
    AIpp
    0,4 обычно пишут.
    Я с этим не согласен, но в целом решать вам, как вы будете использовать ЭЭ, особенно в период до увеличения.
    В общем нет. За исключением случая, когда вы решите увеличиться не до 15 кВт, а больше. Там возможны ньюансы, но они вряд ли скажутся существенно - и заведомо сложно сказать в какую сторону.
    Но учтите, что при подключении по одной фазе в чистом поле сетевой придётся ставить трансформатор грубо говоря втрое мощнее (а чтобы задействовать неиспользованную мощность - ждать появления ещё двух заявителей на 1ф). У нас когда решают ставить транс только под одного заявителя (и не на перспективу) - ставят самый мелкий на 25 кВа. Если у вас сделают так же - то увеличиваться вам придётся уже по 3 фазам (т.к. для вашей "стартовой" мощности одной обмотки хватит, а для увеличенной уже нет), либо сетевой придётся ставить лично для вас транс например на 60 кВа. На сроках и степени упорства СО может отразиться.
    Имхо очень много лишних букв букв. :) Я бы оставил только сильно сокращённую просительную часть (довожу до вашего сведения что... прошу рассмотреть заявку и направить договор, определить плату согласно ... и т. п.). Кроме того, способ рассчёта платы я бы записал прямо в заявку, для верности.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    У Вас бытовое, можете поставить три однофазных без механической связи.
  12. opera73
    opera73
    opera73
    ОЙ, не понятно, но здорово:aga::aga::aga:. Самое главное не испортить что уже имеем... И ничего не переделывать в доме... А там уже висит Меркурий 201 (для учета активной э/э в двухпроводных сетях переменного тока с напр. 230В, част 50 Гц в базовым мах. током 5/60А или 10/80 А в паспорте подсмотрела) и у него 4 наверное автомата (1- на розетки, 2 -на х/б, 3- на уличный свет, 4- на свет в доме) и он в железном ящике с окошком...да и от столба идут 2 провода на зажимах дом. Так вот как это все хозяйство будет корреспондироваться с 380В:faq::faq::faq:
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Никак. до автоматов.
    Все, что после, можно оставить (вместе с автоматами).
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Из личного опыта, вам нужно в Мосэнергосбыт, а не МОЭСК. Все остальные доки для МЭС.
    1. То что вы не член СНТ, написали правильно. Но нужно подтвердить это бумагой от председателя;
    2. Технологическое присоединение вы имеете и никак по другому;
    3. С председателем делаете АРБП;
    4. Свидетельство на дом, если хотите деревенский тариф;
    5. Свидетельство на землю, но тариф тогда не деревенский;
    6. Копию паспорта.
    С этими документами в МЭС и долбить их до изнеможения пока не дадут прямой договор.
  15. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Здесь человек добивается присоединения, а не прямого договора. ПД получить всегда успеет.
