1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
3фазы 380В в 1фазу 220В
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем filimon9013, 26.01.15.
  1. filimon9013
    filimon9013
    filimon9013
    Всем привет! Суть проблемы:
    Есть подключение земельного участка 10кВт 0.4кВ.
    Трехфазных потребителей у меня нет, а высчитывать нагрузку, чтоб на каждую фазу больше чем по 3.3 кВт не подключить - занятие бесполезное.
    Поэтому задумался о покупке трансформатора 3ф 380->1ф 220.
    Немного почитал, кпд у них порядка 95%. Тоесть на выходе получим мощность на фазе 9.5 кВт.
    Меня это устроит.
    Правильно ли я все расчитал, или это все один сплошной фейк)
    ЗЫ. Флудить про расчет нагрузки не надо, это и сам знаю. Но делать это-имхо бред.
  2. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Я думаю, что есть смысл покупать, если вы, например, хотите установить однофазный электрокотел мощностью 9 кв. Ну а если таких потребителей нет, то раскидайте потребители примерно. Перекос фаз должен быть минимальным, если трехфазных потребителей в вашей местности много.
  3. filimon9013
    filimon9013
    filimon9013
    Просто строить еще много и долго. плита например у меня тоже электрическая, чайник, конвекционная духовка ибн микроволновка, +электрокотел на отопление с насосом, насос для скважины, 3 компьютера, утюг и короче еще много всего) Рассчитать нагрузку так, чтобы было комфортно пользоваться техникой и не считать при этом, сколько сейчас на фазе потребителей нереально...
    Я уже рассчитывал, и так и так складывал, все равно гдето не хватит мощности. Вот и решил заморочиться с симметрирующим трансформатором. Теперь вот интересно, на самом деле он будет так работать или нет...
  4. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Честно скажу с таким прибором никогда не встречался.
    Потребителей у вас конечно много, и на первый взгляд кажется суммарная мощность их большая. Но во-первых: все вместе включать вы никогда не будете, во-вторых: если у него 95%кпд, то это еще 0,5 кв минус, в-третьих: вас обязали установить ограничители мощности? по-моему они не обязательны для установки. Щит учета уже смонтирован или нет? Если нет, то постарайтесь поставить в него вводные автоматы большим номиналом, чем вам разрешено по ТУ (10 кв - 27А для трехфазной сети). Если трехфазный автомат на 32А поставите - у вас уже получится 12КВ. Если учесть, что отключается он в течении часа при протекании по нему такой нагрузки, то успеете и чайник нагреть и проутюжить.
    А про трансформатор - лишнее устройство в цепи, которое может выйти из строя. И при этом у вас отключатся все потребители.
    Я тоже строюсь, тоже три фазы, но 13,5 кв. Но нас заставляли ставить параллельно к 3-х фазному счетчику еще однофазный и указывали на какую фазу именно его ставить. Например я на 1-ю, соседа заставят на вторую, следующего на 3-ю.
  5. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Насколько я понимаю, эти устройства не могут служить для объединения фаз. Чем ограничивается мощность на Вашем участке? В каком Вы регионе? Почему не хотите заморочиться с увеличением мощности?
  6. filimon9013
    filimon9013
    filimon9013
    Да щит уже смонтирован. 16А вводной автомат под пломбой (При этом щиток весит за забором на столбе. Если докупать, то это по 25тыс за квт, и при чем брать можно только по 5квт. Так что мне проще потерять 0.5 квт на трансформаторе за 50 тыс, чем платить еще 125, при том что фазная мощность вырастет с 3,3 квт до 5.
    По поводу нагрузки - уже и так и так думал, считал всяко разно, но достичь комфортного уровня потребления не получается. Либо ограничивать себя, либо добирать мощности. Например тот же сварочник подключить, или электропилу + сварочник. Вообщем так и так надо 1 фазу с большой мощностью
  7. filimon9013
    filimon9013
    filimon9013
    Регион Ленобласть, по поводу заморочек и ограничения выше.
    тут как вариант транса из 3 фаз в одну
  8. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Прочитал ваше сообщение, и только потом понял, что с амперами выше накосячил
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Может все же попробовать уточнить по поводу увеличения мощности до 15 квт? ;) Это стоит 550руб:) Но если говорите нет, значит нет:flag:
    У меня установлен в доме симметрирующий трансформатор, но используется он для несколько других целей. В частности выравнивает напряжения по трем фазам за счет формирования своего нуля. Другими словами нагрузка 220 вольт подключается к фазному проводу от ВЛ, а ноль берется от трансформатора. Ноль от ВЛ не используется. Т. е. получается та же трехфазная сеть с собственным нулем на выходе трансформатора. Чистого преобразование трехфазной сети в однофазую особено с коэф 95% вы не получите. Позвоните производителю по вашей же ссылочке. Или я могу вам скинуть еще один контакт, где я покупал транс.
    Кстати, такой ваш же вопрос здесь на форуме уже рассматривали ранее. Поищите в поиске. Даже инвертор предлагали использовать:)
