Ремонт старого деревенского дома из бревна
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Рогожина Галина, 26.01.15.
  1. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Dimastik25
    Попалась на глаза тема с напыляемым полиуретановыми утеплителем. Интересно - если задуть им черновой пол снизу и/или избу внутри без дополнительных манипуляций - где будет сырость?
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если напылить пенополиуретан толщиной 70 мм снаружи деревянной стены, то сырости нигде не будет. И стена будет удовлетворять требованиям по теплоизоляции, влагонакоплению и тепловым потерям
    См. расчет.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=700&le1=1&lt1=0&mm1=601
    Для утепления пола снизу потребуется слой 90 мм. Пол будет теплым и сырости тоже не будет. См расчет.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=900&le1=1&lt1=0&mm1=601
    Но как в любом вопросе, чем утеплять, нужно учитывать стоимость такого утепления. А оно будет чрезвычайно дорого. Поэтому маловероятно, что вы захотите такое утепление. :hello:
    Если самостоятельно, то покупаете монтажную пену в баллонах и напыляете сами. Если нанимаете специалистов, то стоимость пены и плюс стоимость работы наемных работников обойдутся примерно в такую же сумму, как вы сами это сделаете, используя готовые баллоны. То есть для проверки можете купить десяток баллонов и поэкспериментировать на каком то куске вашей стены. Если понравится цена этого эксперимента, то флаг вам в руки. Не забывайте про необходимую толщину наносимой пены. :aga:
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    насколько я понимаю - монтажная пена это не тоже самое что напыляемый утеплитель и по физическим и по химическим свойствам.
    и я не думаю, что надо напылять 70 см. думаю, что заметный эффект будет и от 2см. а это уже очень и очень экономно по сравнению с остальными работами.
    + ТС снаружи уже сделал ремонт, зато сможет утеплиться изнутри при ремонте внутри.
    больше волнует где будет сырость.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это одно и тоже - пенополиуретановая пена. В варианте когда ее напыляют в больших объемах, то имеется две емкости из которых два компонента поступают в специальный пистолет. В этом пистолете они успевают смешиваться в струе воздуха от компрессора и вылетают уже в виде пены.
    В баллоне, который продается как напыляемый утеплитель тоже полиуретановая пена. Тоже два компонента А и Б. Называется такой баллон Polinor. Навинчивается такой баллон на пистолет для монтажной пены. И распыляется точно также. При распылении получается все та же пенополиуретановая пена.
    Какой эффект будет вам не нужно гадать. Для получения ответа, открываете калькулятор https://www.smartcalc.ru/ выбираете свой район строительства, выбираете что хотите считать, если это пол, то выбираете например "Перекрытие над холодным подвалом сообщающееся с наружным воздухом". Далее в табличке, где вы будете вставлять те материалы, которые у вас имеются в строительной конструкции и те материалы, которыми собираетесь утеплять. Не забываете проставлять толщины материалов. Смотрите что у вас получается? Увидите какое тепловое сопротивление будет иметь ваш "пирог", переключив на Влагонакопление увидите будет ли конденсация влаги? Захотите посчитать расход тепла через 1м.кв. вашего пирога, переключите на тепловые потери. Меняете какие толщины материалов, снова смотрите. Не нужно никаких гаданий и никаких вопросов к форумчанам. Хватит вам 2 см? Не хватить? Все сразу увидите.
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    раз отличаются компоненты - значит не одно и тоже. все формы жизни состоят из углеводорода, но это не одно и тоже. сайт с расчетами это интересно, но интересует реальный опыт.
  6. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Там вроде сруб деревянный. Крайне не рекомендуется утеплять изнутри чем бы то ни было - сгниет. Может разве МДВП типа изоплат.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А с чего вы решили что разные? Пенополиуретан, он и в Африке пенополиуретан :)]. Не морочьте себе голову. Ну а так пробуйте калькулятор. Все станет более понятно...
  8. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Добрый вечер! Интересовалась ценником утеплением пенополиуретаном, из Питера только доставку оборудования оценили в 12 тр.) и 40000 утепление 30 кв. м. пола. Но это предварительный расчет. Какой толщины напыление не помню.
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    я исключительно про балончики. насколькоя попонял - у вас есть возможность снизу к полу добраться?
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Доступ к полу у Галины снизу имеется. Около метра. Но если даже раскошелиться и напылять балончиками Polinor, то просто так тоже не получится. Потому что при распылении, баллон на пистолете должен располагаться вертикально. Вверх донышком. По другому система работать не будет. А сопло пистолета в таком случае будет располагаться почти горизонтально. А если наклонить пистолет с баллоном горизонтально чтобы сопло пистолета было направлено на низ пола, то пена не будет выходить из баллона. Безусловно можно изощрится и напылять через дополнительную трубочку надетую на сопло пистолета и изогнутую вверх. Но это будет дополнительная сложность. А учитывая большую дороговизну всего этого мероприятия, то этот вариант явно не для данного случая.
  11. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Да буду пробовать утепление полистиролбетоном и опилки с известью на потолок.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Каменная вата практичнее и дешевле.
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    я сейчас читаю темы по напыляемому утеплителю. там конечно больше шума чем дела. как извлеку какой-то сухой остаток - напишу.
  14. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Занятная темка, 5 лет прошло а тс рассуждает что и как ей делать, утеплять -не утеплять. выгодно-невыгодно.
    на работе у коллеги есть тётя, она своими руками дом построила из блоков, каждый день приходя с работы делала по паре-тройке блоков и потом стены сложила из них
  15. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Вопросы вылезают в процессе эксплуатации), Стены то и у меня есть, только грею улицу, Ваша коллега тоже скорее всего начнет скоро считать, как вернее утеплить свои новенькие стены, перекрытия и полы.
