Выбор эл. системы отопления в метало каркасный дом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем BuTaMuH_RnD, 26.01.15.
  1. BuTaMuH_RnD
    BuTaMuH_RnD
    BuTaMuH_RnD
    Товарищи, приветствую.
    Возник следующий вопрос:
    Входные данные:
    Имеется метало каркасный дачный дом общей площадью порядка 40 м2.
    На каркасе из профильных труб имеется следующий "пирог":
    Профнастил, гидроизоляционная\пароизоляционная пленка, базальтовая "урса" 10см, опять гидроизоляционная\пароизоляционная пленка, изоспан FB (ламинированная фольга на крафт бумаге.). Зашито все очень капитально, щелей нет, сквозняки не гуляют.
    Далее планируется второй слой деревянной обрешетки на которую будет прикручен гипсокартон (в жилых комнатах), пластиковые панели (в хоз комнатах - туалет, душ, кухня).
    Указанный выше пирог присутствует на всех поверхностях т. е пол, потолок, стены внешние, стены межкомнатные (в межкомнатных "урсы" - 5 см).
    А вопрос к гуру эл. отопления, собственно, в следующем:
    Каким образом можно организовать эл. отопление данного помещения на весь зимний период ?
    Дом расположен в Ростовской области, морозов ниже -25 не бывает (да и -25 бывает 2-3 дня в год).
    Газ подвести очень дорого, поэтому такой вариант не подходит.
    Вариантов рассмотрел очень много, но чем больше читаю тем больше сомневаюсь.
    Кто то рекомендует ИК обогреватели, кто то - Повесить чугунные батареи и вкрутить в них ТЭНы, кто то конвекторы.
    Хотелось бы получить ответ от тех кто использовал данные виды обогрева.
    В большей мере интересует экономичность. Эл. линия под обогреватели - отдельная (кабель 4.5 в негорючей изоляции) т. е установка термостата проблем не вызовет.
    Заранее благодарю.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @BuTaMuH_RnD, а не учились ли Вы в ТРТУ? Что-то ник знакомый ;)
    Если интересует экономичность - бытовые инверторные кондиционеры. Экономят электроэнергию до 3 раз, по сравнению с обычным электроотоплением. Летом еще можно охлаждать.
  3. BuTaMuH_RnD
    BuTaMuH_RnD
    BuTaMuH_RnD
    в ТРТУ не учился, учился в ДГТУ :) Хотя и Связист :)
    А какое у них энергопотребление ? И сколько штук надо ? или одного хватит?
  4. BuTaMuH_RnD
    BuTaMuH_RnD
    BuTaMuH_RnD
    У меня цель, в зимние месяцы свести затраты на эл. энергию до 4.5-5 тыр.
    Кроме того я так понимаю он будет долго прогревать помещение, в данный момент для комфортной работы использую 3кв обогреватель (тепловентилятор) у него на прогрев помещения уходит часов 6.
    При это энергию он жрет как "слон банные веники".
    Есть ли смысл, например, использовать ИК обогреватели как основной обогрев ?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Если поставить 24-ку, это 7-8 квт по теплу, при околоплюсовой температуре снаружи, будет чуть быстрее прогреваться. Если поставить две 24-ки или две 18-ки, будет еще быстрее) При этом потреблять будет в 2-3 раза меньше чем тепловая пушка. В 5 тыс/мес должны уложиться. БУ кондишны есть на авито
  6. UjinP
    UjinP
    UjinP
    Вопрос такой? а как будет работать ваш кондиционер при температуре наружной -18? я как тот человек который продает данное оборудование с вами не согласен. Так как при температуре ниже -15 работать кондиционер в принципе не будет. да и цена инверторных кондиционров велика. а конвектор кушает энергии треть от выдаваемой площади. я бы покоремендовал 4 конвектора по 1 кВт в разных частях дома для равномерного и быстрого прогрева.
  7. UjinP
    UjinP
    UjinP
    Fujitsu AWYZ24LBC/AOYZ24LBT цена данной 24 - 2785$ не самы дешовый обогрев
  8. UjinP
    UjinP
    UjinP
    Да и кушать 4 конвектора будут меньше чем 2 кондера)
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Истина, как всегда, посередине. Кондиционеры хороши когда за окном не ниже -10С. В морозы придется догреваться чем-то еще (электроконвекторы, например). Но! "Кушать" кондиционеры будут меньше, чем конвекторы (при температуре на улице выше -10)
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    и не самый дешевый бренд. Бу кондиционеры дешевы (на авито), и не обязательно покупать новый и брендовый. за 2800 грязных зеленых бумажек можно купить баллу инвертор мультисплит
  11. UjinP
    UjinP
    UjinP
    Можно, но
    можно, но на бу нет гарантии да и более дешовые бренды не дают того качества.
    при правильном подборе конвектора они будут потреблять треть от выдаваемой мощности. да и они даже самые навороченные с недельным програмипрованием будут дешевле даже б у кондера. кондер конечно экономит электроэнергию но сами не дешевы даже б у. а так же учтите цену монтажа.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Извините, мне не хочется устраивать ликбез на тему тепловых потерь дома, потребления электроэнергии разными отопительными приборами. Кондиционер является тепловым насосом, и потребляет меньше энергии, потому что не напрямую преобразует электроэнергию в тепло, а переносит тепло из одной среды в другую. При постоянных теплопотерях здания крассические теплогенераторы будут потреблять примерно одинаково, будь то конвекторы, тепловентиляторы, тепловые пушки, излучатели, плэн, и т. д.
    Расскажите про правильный подбор конвектора, чтобы они потребляли треть от выдаваемой мощности? И не забудьте подать заявку в нобелевский комитет!
  13. UjinP
    UjinP
    UjinP
    вы просто более подробно рассмотрите как работает конвектор...а лучше попользуйтесь им на практике
  14. BuTaMuH_RnD
    BuTaMuH_RnD
    BuTaMuH_RnD
    В принципе конвекторы вариант самый простой, у меня сделана разводка питания под каждое окно, специально для этих целей, а так же между обрешеткой в этих местах зашиты листы толстого ОСБ для настенного крепления каких либо средств обогрева. Меня пугает потребление эл. энергии.
    Дом вроде утеплен достаточно, но тем не менее я не уверен как долго он будет держать тепло.
    И не выйдет ли у меня в итоге от 4-х конвекторов по 1 кв\ч - постоянные 4 кв\ч.
    Накладненько получается.
    Может быть стоит еще чем то утеплить дом ?
  15. BuTaMuH_RnD
    BuTaMuH_RnD
    BuTaMuH_RnD
    Так же я думаю по поводу ИК обогревателей.
    Теоретически фольга должна отражать большое кол-во теплового излучения (по заявлению производителя фольги - 90%, но по моему хар-ки сильно завышены.)
    Но логически, часть тепла отразит гипсокартон, остальное уйдет сквозь него и отразится фольгой, по моему КПД должен быть неплохой. Кроме того фольга висит волнами (натянута заложенной за нее Урсой), а следовательно должна отражаться в произвольных направлениях в зависимости от того как упала волна. Т. е зона покрытия ИК тепла должна быть большой.
    Кто нибудь может что либо сказать по данному вопросу ?
