Как увеличить размер столба
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Deepdale, 26.01.15.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Есть столбчатый фундамент у которого 3 столбика смещены. Сами столбы круглые ф200 сделаны с расширением буром ТИСЕ, сверху от земли квадратные 25х25см. Если их увеличить до 40х40см (по 15 см с двух сторон) то все выровняется. Бетонного ростверка нет-будет деревянный 150х150мм из 3-х досок. Фундамент делался под каркасную баню 6х4м. Грунт влажная глина, грунтовые воды 1,2м. Как лучше сделать?
    1. Просверлить отверстия в столбе (например по 4 шт на сторону) вставить в них куски арматуры связать их с каркасом расширения и залить бетоном. Тогда вопрос-опирать расширение на землю, не опирать или заглубить в землю (на сколько?)
    2. Сделать рядом столб с большим расширением, которое обхватывает смещенный столб. Но тут опереть сверху не получиться- придется все столбы наращивать.
    3. Вылить бетонный ростверк который нивелирует все отклонения-самый дорогой вариант
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Сам склоняюсь больше к варианту №1
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А может быть выкопать их и залить по новому?
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    М. б. докопаться до подошвы опоры с нужной стороны и сдвинуть/отжать ее в проектное положение с обратной засыпкой?
    :hndshk::hello:
  5. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Если расширять дозаливкой, то срезать столбик сантиметров 20. Пару арматурин горизонтально насквозь, на них навязать каркас из арматуры, сделать опалубку больше прежнего столба и залить до прежнего уровня. Здание ведь опирается, а в данном случае как- бы наращивается столбик, но шире форматом. На грунт не опирать, оторвет.
  6. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Как вариант. Но копать запаришься до опорной подошвы, а потом трамбовать конкретно обратную засыпку. Хотя и такая идея имеет право на жизнь.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Зависит от заглубления опоры, грунта, времени года и возможностей землекопа ... :)
    Трамбовка ямы при непостроенной еще бане труда не составит...:hello:
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Столб заглублён на 2 м. Грунт влажная, жирная глина. Землекоп крайне ленивый :)
    Большое спасибо за совет срезать столб. Не пришла мне в голову такая светлая мысль :)
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Это не ко мне ...:)
    На своем заглублении 1500 мм, суглинке и по весне все таки сдвинул бы свою опору или отклонил...
    К слову сказать, есть и моральный аспект этого дела). Не смог бы потом ходить и смотреть на такую "нарощенную" опору...:)
    Успехов!
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А я её забиркой скрою. И расширять буду почти до земли, 10 см оставлю на пучение и возможную просадку.
    А за идею, конечно же спасибо Fantom71, я кнопочку нажал.
  11. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @Deepdale,
    В нашем деле главное не кнопочка, а найти выход из ситуации, хотя за кнопочку приятно :hndshk:
