1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Облицовка каминной топки Equation своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Avpu48, 26.01.15.
  1. Ялика
    Ялика
    Ялика
    Спасибо большое за оперативный ответ! :victory:
  2. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Подскажите как сделан у вас момент перемычки над топкой: DSC_0355 (1).png . газобетонные блоки внутри ватой обложены? как они такую температуру переносят?
  3. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Перемычка сделана из уголка 40 х 40. Под него в блоках сделан пропил (на фото видно). Блоки не термоизолированы, температуру переносят без последствий.
    Нужно принять во внимание, что воздушные потоки вдоль стенок топки отводят тепло в верхнюю часть облицовки, тем самым блоки не нагреваются и облицовка в целом комнатной температуры.
    Плиты FIREBATTS клеил только на заднюю стенку и на ГКЛ с профилями.
  4. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Спасибо большое еще два вопроса: DSC_0013_1.png
  5. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Из минеральной плиты Firebatts нарезал полосы по 5 см шириной и вставил в профили. После все щели между минплитами, профилями и т. п. проклеил фольгированным скотчем. При горении в камине наружная поверхность короба не нагревается ни на градус.
    Полка сделана из букового подступенка (покупал в Леруа https://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/lestnitsy/podstupenki/12513436/). После затонировал в подходящий цвет.
  6. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Avpu48, большое спасибо, в принципе все понятно, помогли мне)
  7. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Я и говорю, нет ничего сложного и вы не ограничены в формах (ГСБ легко обрабатывается, даже арочный проем выпиливал электролобзиком) и в отделочных материалах. Кому нравиться могут облицевать ониксом или травертином, а кому нравиться хоть мозаикой с сусальным золотом. И не мучиться с подбором готовых облицовок под свою топку.
    Я честно признаюсь, что излишне упростил форму облицовки в угоду времени. В тот момент была самая активная фаза отделки дома и старались успеть к НГ. Впрочем все это видно на фото.
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Еще один вопрос появился) вы говорите что перемычка над камином 40 уголок и на нем блоги газобетона, а как они на нем держаться?
  9. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Приклеены мастикой к уголку и между собой. Уголок своего рода арматура.
