1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Облицовка каминной топки Equation своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Avpu48, 26.01.15.
  1. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Решил поделиться опытом создания облицовки камина в соответствующем разделе. Ранее эту информацию приводил в в теме строительства дома.
    Кратко:
    1. Думоход -сэндвич CRAFT 200/280 с толщиной стенки 1,00 мм.
    2. Каминная топка -EQUATION (Испания)
    3. Облицовка блоки ГСБ -100 мм.
    4. Внутренняя термоизоляция FIREBATTS 50 мм. с проклейкой стыков фольгированным скотчем. Клеилось на термостойкую мастику БОЛАРС http://www.un-s.ru/kaminfix.html
    5. Межэтажный проход тоже от CRAFT http://www.feflues.ru/produkt_all/8349.html
    6. ГКЛ влагостойкий Кнауф с шпатлевкой Шитроком и покраской
    Остальное, как говорится. на ваш цвет и вкус.
    Общая стоимость материалов для облицовки 3350 руб.
    В эксплуатации второй сезон. Полет нормальный.
  2. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Продолжение.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Чуть выше вент. решеток, наверное, надо было горизонтальную перегородку сделать для того чтобы горячий воздух не собирался в куполе?
    Как теперь добираетесь до шибера? Или не пользуетесь?
    На самой последней фотографии - из чего сделан "плинтус" над топкой? Какой-то камень? А то никак не определюсь из чего его сделать, из дерева страшно как-то.
  4. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Все верно. Так и сделал. Используя кронштейн для крепления сэндвича организовано перекрытие для предотвращения попадания разогретого воздуха к потолочному проходу (уровень верхней поперечины ГК профиля). А расположение вент решеток подбиралось как раз под этим перекрытием. Перекрытие тоже из плиты Firebatts, дополнительно обклеил фольгой, и все стыки проклеил фольгированным скотчем. Просто на фото его не видно.
    Касательно ручки шибера, её видно на фото в центре, прямо над каминной полкой. Горизонтальное положение-закрыто, вертикальное-открыто. Плинтус из керамогранита-имитация коричневого мрамора.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Перегородку действительно не видно.
    Ручка спереди - я думал это ручка "крышки", чтобы можно было заглянуть внутрь, шибер вроде у вас сначала вбок смотрел.
    А про материал я вот этот интересовался - фигурный плинтус снизу балки:
  6. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Понятно. Плинтус и есть пластиковый плинтус http://mlepnina.ru/dekorativnyy-napolnyy-plintus-175-3.html. Но, он не подвергается воздействию температуры. Слишком далеко до него.
  7. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    @Avpu48, На какой клей ложили блоки? Термостойкий или обычный? И каким клеем приклеивали керамогранит к блоку? Спасибо
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Какая модель EQUATION ?
  9. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Интересно, а сколько полностью камин стоил? Труба, топка и т. д...
  10. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Все клеил на термостойкую мастику БОЛАРС http://www.un-s.ru/kaminfix.html в Леруа брал по 250 руб. за 3 кг. банку. Пол банки осталось.
    Только керамогранит на UNIS 2000.
  11. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    EQUATION EQH-70. Брал в Леруа за 22500р.
  12. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Каминная топка - 22500 р.
    Дымоход CRAFT: Двухстенный, одностенный, шибер, межэтажный проход, мастер-флеш, ветрозащитный колпак, кронштейны - приб. 20000 р.
    Термоизоляция Firebattts - 1500 р.(1 упаковка)
    Облицовка - приб. 3500 руб.
    ИТОГО - 47500 р.
    Все цены 2013 года. Сейчас все дороже будет.
  13. Ялика
    Ялика
    Ялика
    Спасибо за отчет! Очень информативно и понятно, получилось очень красиво :super:
  14. Ялика
    Ялика
    Ялика
    @Avpu48,
    Подскажите, а ГСБ вы тоже термоизолировали FIREBATTS 50 мм? и еще интересно как сильно нагревается место под самой топкой? Насколько, я поняла у вас там открытое пространство, нет сплошного подиума и изоляции, а газетки лежат...Хочу понять для себя, нужно ли делать нижние решетки или можно сделать как у вас и за счет этого будет циркуляция воздуха?
  15. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Под топкой нагрева нет. В конструкции топки имеется второе дно с выдвижным поддоном. Вот это пространство предохраняет от перегрева дно топки. Дровник служит входом воздушных масс, которые нагреваясь выходят через верхние вент. решетки.
    Газосиликатные блоки не термоизолировал.
