Высолы на кирпичной печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем KDA, 11.03.09.
  1. KDA
    KDA
    KDA
    Здравствуйте всем!
    Прошу помощи. Как очистить высолы (белый налет) на кирпичной печи? Печки уже три года, но не могу побороть былый налет. Не хотелось бы применять серьезную химию (каторой есть немало для очистки фасадов) и ее рекомендуют смывать водой, но как это сделать дома (вокруг печки деревянный пол) я не представляю, и чтобы смыть всю эту кислоту надо много воды. Или, может быть, чем то закрасить, каким то цветным (красным) лаком для печей (термостойкий)? Хотелось бы оставить именно кирпичный вид печи.
    И еще вопросик, но чисто из любопытства. Печь выложена из красного костромского печного кирпича с двумя круглыми углублениями в каждом. На сколько хорош или плох этот кирпич? Дело в том, что уже после того как печь была готова мне кто-то сказал, что этот кирпичь не очень хороший (при нагреве трескается). Вообще я пока этого не заметил (в топке кирпичи замазаны раствором, вот он весь отвалился, но кирпичь вроде держится). Но сомнения меня гложат.
  2. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Добрый день!
    Смажьте поверхность простым машинным маслом (лучше веретенкой - дешевле, минимум присадок, никакого запаха и следов). Первое время будет лосниться, потом впитается. Высолов больше не будет никогда.
    Кирпич - материя тонкая. Что значит - две выемки? Две неглубокие ямки или большие пустоты? В первом случае - ничего страшного, во втором - печка будет долго греться и иметь низкий КПД. А коли все в порядке, так и не беспокойтесь :)
  3. KDA
    KDA
    KDA
    Спасибо за совет! При нагреве точно не будет запаха или каких либо "испарений" (в доме маленькие дети, боюсь, что-бы не надышались нехорошего)? Через сколько времени после покрытия маслом можно топить печь?
    Кирпич именно с неглубокими ямками (как я понимаю для лучшей фиксации в растворе).
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А масло растительного происхождения можно использовать?
    Деревянные детские кроватки, в старину, иногда слегка пропитывали именно растительным маслом.
  5. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Не пробовал, но, думаю, что оно полимеризуется от света и тепла и образует нежелательную пленку и следы. С машинным маслом проверено, кучу бабла в своё время сэкономил)
    топите через день, быстрее впитается и испарится. С кирпичем должно быть все ОК, видел я печки из такого. Детишкам лучше в первые дни от печки подальше держаться, ничего особо вредного она не выделит, но все-таки испарения малополезны, нефтепродукт все же...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. KDA
    KDA
    KDA
    Сапасибо! Обязательно попробую.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Отмыть водой проще не куда. Нужно вам это масло нухать?
    Берём паралоновую губку, мочим, отжимаем слегка и вперёд...
    Будет как новая.
  9. KDA
    KDA
    KDA
    Пробовал. Сразу все замечательно, а после высыхания все проявляется снова, даже больше.
  10. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Сам не боролся с высолами. :)
    Но высолы же не от кирпича, а от раствора. Когда облицовывал дом, покупал кладочный цветной Ветонит - никаких высолов. Где наш цемент - там все в полный рост. Заборные столбы через два года перестали белеть. Может активно пополивать водой печку если слив нормальный есть. Через годик пройдет :) Или терпеть уже, а то машинным маслом в бане...
  11. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Обычно высолы отмываются дистиллированной водой (можно дождевой) в этапа 3-4, если не хотите "Березкой", а после полного высыхания покрыть "мокрым камнем". Второй вариант: не удаляя высолов покрасить краской "Силтек" - расцветок множество.
  12. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    А потом надо лаком покрывать, или краска сама по себе будет пыль, грязь отталкивать? Насколько эта краска долговечна?
  13. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Glafira, можете выбрать, между акриловым лаком и краской. Насчет, отталкивание пыли не замечал, но пыль протирать будет легче :|:
  14. KDA
    KDA
    KDA
    Что такое "Березка"? Дистиллированной водой не пробовал, а мысль хорошая, спасибо, надо тоже попробовать. К сожалению, сразу эффект не увидишь, надо ждать когда кирпич высохнеть. Буду пробовать по небольшому участку. Результат сообщу, но это будет не скоро. Не нашел информации по "мокрому камню" в плане температурной стойкости, пишут, что он для фасадов, печи не упоминаются, или они разные? Дайте, пжлст, ссылочку если есть специальный термостойкий. В плане краски, буду держать как запасной выриант, все надоесть возьму и покрашу. Но сначала буду пробовать отмыть.
    Если есть у кого-нибудь еще какие-нибудь способы борьбы с высолами на печке в жилом помещении, пжлст, поделитесь, буду очень признателен.
  15. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    А разве можно акриловый лак на поверхности, которые нагреваются?
    Поясню - печка у нас в беседке, из шамотного кирпича. Но внешний вид не нравится. Хочется ее чем-нибудь закрасить или обложить плиткой. В общем, чтобы красиво было. Но, зимой получается перепад температур, и плитка видимо не очень подходит. Да и не очень хочется заморачиваться с ней. Зарасить бы краской, да что-то как-то слабо представляется крашеная кирпичная печка.
  16. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сравнительных характеристик приводить не стану, по-позже выложу снимок печи крашенной Силтекс.
    Смысл: из кирпича каким только под штукатурку что-то класть была выстроена русская печь.
    Далее Углы скруглены, швы расшиты, кладка отшкурена для снятия раствора и глянцевого блеска кирпича.
    Покрытие краски в 3 слоя с промежуточной сушкой. Далее легкая полировка.
    Чуть позже продемонстрирую результат.
