Как правильно сделать вентиляцию
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pasha 93, 26.01.15.
  1. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Всем доброго. помогите решить проблему по вентиляцыи. Есть дом, 8/13.
    два этожа, второй мансарда. живем сейчас на первом, семья 4человека. Отопление теплые полы +радиаторы. На первом этоже ¦ванная,котельная,кладовка, коредор, зал совместно с кухней, там и жевем, не каких вент каналов нет.
    Что я сделал; в ванной поставил вытяжной вентилятол на 150 кубов. в кательной сделал дыру в стене 100\100мм. такуюже в кладовке. Есть вытяжка в кухне. под всеми дверьми зазор от пола 2см. вобшем сквозняк гуляет а окна потеют. если можно скажите как и что надо.
  2. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Что не кто не поможет?
  3. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Такая же ерунда, голову ломаю, что не так, лишних денег нет на проект и монтаж, хочу своими силами, присоединяюсь к вопросу, камрады посоветуйте...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pasha 93, @Leonid88, Вы-бы хоть планировки выложили. Чтобы посмотреть - что можно сделать.
  5. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Вайл с телефона не грузиться. дом 8/13 .где 8 ширина. разделен коредором 2'5 метра. с лева одна камната 40к.м (зал курня.) с права ванная и котельная. кладовка. в ряд. на втором зтаже такойже коридор и с каждой стороны по 2спальни. в конце коридора сан узел.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pasha 93, пока не загрузите - ничего не посоветую. :hello:
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. ovendom
    ovendom
    ovendom
    Производительности вытяжного вентилятора в 150 куб/м явно не достаточно. В идеале со всех помещений должна быть вытяжка воздуховодами, желательно одним общим вентилятором, например, на чердаке. Производительность вентилятора должна быть не меньше 1000 куб/ч. Приток должен быть во все жилые помещения. Ссылка удалена.
