Обвязка котла Buderus Logano G124 + автоматика 2107М
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Yury609, 26.01.15.
  1. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Всем привет!
    Наконец-то получилось сфотографировать свою "практически" завершенную котельную.
    Начальные данные: 2х этажный сруб, со вторым светом. Коллектор на 4 контура: 1-й этаж, 2-й этаж, теплый пол, баня (баня в итоге заглушена, проще туда подвести газ напрямую). Насос 2-го этажа управляется через реле времени: 1 минута - простой, 1.5 минуты - работа. Это позволило "не перегревать" 2-й этаж. Вся разводка - коллекторно-лучевая, нижняя подводка в радиаторам. В СО сейчас хороший антифриз. Пришлось помучиться с резьбами, чтобы устранить все протечки (коих было не мало). Слава анаэробный герметику!)
    Питание котла - через инвертор.
    IMG_20150125_145847.jpg IMG_20150125_145901.jpg IMG_20150125_145911.jpg IMG_20150125_145923.jpg IMG_20150125_145941.jpg IMG_20150125_150001.jpg IMG_20150125_150021.jpg IMG_20150125_150033.jpg
  2. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Вот ещё фотографии:
    IMG_20140809_123341.jpg - проект дома позволил расположить радиаторные коллекторы практически в самом центре дома. Все ветки к радиаторам - получились уравновешены. IMG_20150125_150049.jpg IMG_20150125_150058.jpg IMG_20150125_150105.jpg IMG_20150125_150113.jpg IMG_20150125_150230.jpg IMG_20150125_150248.jpg
  3. Yury609
    Yury609
    Yury609
    И ещё немножко:
    IMG_20150125_150253.jpg IMG_20150125_150304.jpg IMG_20150125_150321.jpg IMG_20150125_150421.jpg IMG_20150125_150431.jpg
  4. Yury609
    Yury609
    Yury609
    К дымоходу подошли также основательно:
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    мда...к дымоходу может и основательно...скажите-зачем Вы брали автоматику 2107 если не собирались использовать всех её преимуществ?..взяли б 2109...
  6. Yury609
    Yury609
    Yury609
    oleg21au6, взял то, что продали в магазине) На тот момент я в отоплении не разбирался вообще. А какие именно преимущества 2107 я упустил?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    поставить модуль FM241 и управлять температурой ТП от котла.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Yury609, снимите ручку с шарового крана между котлом и группой безопасности.
  9. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Он стоит. Я поэтому и написал в теме 2107М.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда сорри...не разглядел ;)
  11. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Вот интересно, в низкотемпературных котлах будерусов - действительно ли не образуется конденсат, или там супер чугун, которому кислая среда не страшна? В подмосковье я видел проржавевшие от серы дымоходы, у меня же конденсатоприемник на дымоходе всегда пуст.
    В темах про обвязку других котлов монтируют гидрострелки, трех-четырех ходовые клапаны, чтобы регулировать разницу между температурой обратки и подачи котла.
    По моем наблюдениям - погодозависимая автоматика допускает достаточно большую разницу между подачей и обраткой. В общем, поглядим, насколько долго проживет мой будерус)
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    образуется..но если котел подобран правильно по мощности то значительно меньше...да и чугуний у будеруса - супер пупер конечно...;) Разница подача-обратка не провоцирует конденсат..его провоцирует низкая темепература теплоносителя ...чему будерус сопротивляется "логикой насосов"...а стрелки для ТП ставят по избежании резкого прихода низкотемпературного теплоносителя в раскаленный котел...дабы не лопнул..чугуний даже супер-пупер это не сталь..он не закаляется..;)
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    :super:
