Дымит сендвич-труба
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Голодранец, 26.01.15.
  1. Голодранец
    Голодранец
    Голодранец
    Дымит сендвич-труба
    Печь Бренеран. дальше тройник с кронштейном, переходник на сендвич и дальше вертикально идет полностью труба-сендвич. при режиме тления все нормально, но когда просто сильный огонь, у сендвича в самом низу у печи, который входит в переходник, идет дым (как будто горит внутри трубы утеплитель). что можно сделать? спасибо IMG_20141115_110728.jpg
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    У Вас переход с сэндвичем состыкован не правильно!
    а на фото видно что он одет поверх сэндвича.
    Герметиком жаропрочным в этом месте промазывали?
  3. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Попробуйте удлинить горизонтальный участок. Некоторые производители рекомендуют его длину от 500 мм, но не более 1000 мм.
  4. Голодранец
    Голодранец
    Голодранец
    Если я промажу герметиком шов, это удалит проблему дыма, но не будет ли дальше утеплитель гореть и не испортит ли это труду внутри?
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
    В сендвичах используется негорючий утеплитель, если это, конечно качественные изделия.
    Как вариант, замена старт-сэндвича.
    Какой марки и производителя у Вас дымоход?
  6. Голодранец
    Голодранец
    Голодранец
  7. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Никто не спорит насчет качества данных дымоходов, но вот сами переходники с трубы голой на утепленную, как то не внушают доверия. Такое ощущение, как-будто их производили на коленке!
  8. Голодранец
    Голодранец
    Голодранец
    А где посоветуете купить нормальный переходник?
  9. dubroff
    dubroff
    dubroff
    У вас сэндвич, я так понял Ф120/Ф190 нерж/нерж?
    Наружный диаметр не стандартный, то что могу предложить, только под заказ!
  10. Голодранец
    Голодранец
    Голодранец
  11. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Может уточните производителя дымоходов?
    Дымит утеплитель в дымоходе по той причине, что он не подходит для производства дымоходов, в нем много связующего клея на основе фенолов и его эксплуатация не предусматривает высоких температур. Конечно он не горючий! Он любой не горючий! Только вот может спекаться или осыпаться.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все верно, если котел любой, то температура трубы максимум 150-200*, в газовых котлах еще ниже, а в печах может доходить и до 400*. Производители часто суют в сэнвичи обычный утеплитель, он при такой температуре может рассыпаться, хотя в котлах может работать годами.
  13. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    На фото не котел, а печь с достаточно не сложной конструкцией. Может быть еще вариант, что конденсат попадает на трубу и испаряясь дымит. Это возможно, если труба сделана и собрана "по дыму".
  14. Чивань
    Чивань
    Чивань
    А почему место дымления указано на старте сендвич трубы после тройника, а другое фото - старт на выходе из печи?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Печь, адаптер котла, переход моно термо (старт сендвич).
