Пенопласт в брусовом доме
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем sokol882, 26.01.15.
  1. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    Доброго времени
    тема возможно уже старая но нашел только темы в архиве.
    прочитал тему про пенопласт в деревянном доме, точнее большую ее часть - всю не осилил.
    Подскажите как грамотнее утеплить второй этаж выложенный из бруса - можно ли утеплить простым белым пенопластом изнутри -10 см?
    Все пугают что точка росы будет в брусе и надо утеплять снаружи, но я непонимаю как срубовые дома тогда живут - там точка росы тоже внутри дерева и ничгео не сгнивает.
    Одна комната утеплена -вырезал кусочек - проблем не увидел.
    Мне в идеале утеплить и снаружи и внутри, так как пока дом стоял брус сильно повело и все дыры пришлось пропенивать - в случаи хождения дома могут появиться щели. Наружнее утепление не нравится тем что - сложнее и пенопласт сильнее нагреется от солнца, чтобы начать фонить, также выпускать наружу влагу с пенопластом снаружи будет сложнее - хоть он и пропускает влагу.
    Пенопласт самый простой маленькой плотности, - по информации формчанина Атипова Игоря - он не плохо попускает влагу. От той марки что использую не замечал не разу какого то запаха.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все пугалки здесь http://smartcalc.ru/thermocalc.
    А на словах так - можно изнутри, но с пониманием. А что будет дальше? Не оставите же ПСБ так?
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @sokol882, либо делать по-уму, либо не делать вообще.
    Делайте по-уму. Снаружи пенопласт не ниже ПСБ-25Ф. Если вент. фасад, то вата. Если мокрый фасад по вате, то плотность не ниже 120кг/куб.
  4. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
  5. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    Если верить калькулятору, то точка росы +4 градуса (в программе график показывает почему то +10) - на данный момент проходит в пенопласте, который с внутренней стороны, а не в брусе.
    по второму расчету - все как раз будет в брусе и если менять диапазон температур то при пенопалсте снаружи - результат плохой, даже программа пишет что "Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
  6. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    Не знаю как брусу лучше в тепле с кондецатом быть или постоянно в минусовой температуре?
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...=1&lt0=0&mm0=591&ld1=1200&le1=1&lt1=0&mm1=231
    при внутреннем утеплении - брус постоянно холодный и его температура почти не меняется от перепада градуса за бортом
  7. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я бы использовал ПСБ-25, лучше фасадный, пожаробезопасность выше.
  9. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Кто нибудь ведь применит, как по Вашей ссылке:
    Пенопласт 1000х2000х ПСБ-С 15
    Применяется для теплоизоляции стен, фасадов зданий, фундамента,
    подземных частей здания, цокольных этажей, подвалов и прочего.
  10. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    его нельзя - он влагу непропускает а для деревянных стен это критично
  11. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    а что в нем не так? обычный пенопласт рыхлый пропускающий влагу
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Судя по тому, что вы предлагаете использовать ПСБ-С-15 на утепление фасада, вы вообще мало понимаете, чем они друг от друга отличаются. А народ ведь поведется, утеплит себе фундаменты таким.
    Лучше изучите вопрос подробнее, потом советы давать будете.
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Я бы утеплил снаружи. Дом обшить ветрозащитной плёнкой. Набить брусок 100х50 между брусков пенопласт, а сверху имитацией бруса. Ещё лучше 15см ПБС. Т. к дом из бруса, щелей полно и он стоит как несущий, но слабо утепляющий.
  14. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Именно это в нем и не так. Для утепления подвалов, фундаментов, цоколей и отмосток применяется ЭППС., а не ПСБ-с-15
  15. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    я подвал и не хотел им утеплять некогда, только на стены бруса и сруба - только решить не могу снаружи или внутри, для этого и поднял тему. По калькулятору внутри выгоднее получается.
