Кабель 4 квадрата на варочную панель ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем MamuOla, 26.01.15.
  1. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Можно и 3х2,5 и автомат на 16А, но если вдруг передумаете, то мощнее уже не поставить.
  2. карлсон528
    карлсон528
    карлсон528
    Кабель 4 кв. мм. держит нагрузку до 8,5кВт,так что если это чисто на варочную панель (без духовки) ,то вполне достаточно, так что не волнуйтесь даже при включенных четырёх конфорках ещё 1,5 кВт в запасе.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Можно "обойтись" 2,5мм2 и С16А :)
  4. карлсон528
    карлсон528
    карлсон528
    Я, как электромонтажник, лучше бы сделал небольшой запас, чтобы спать спокойно, многое повидал на своей практике, и как провода горят, и как ячейки высоковольтные выгорают за секунду, зрелище эффектное, но не когда оно у тебя дома.
  5. карлсон528
    карлсон528
    карлсон528
    В любом случае даже для двухконфорочной плиты, это четверка и 25 автомат, но шестерка-это перебор для варочной панели, у нас многие квартиры трехкомнатные причём на шестёрке полностью сидят.
  6. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Ну 3кВт это примерно 14А, провод 2.5мм выдержит легко 20А. Дальше сами додумаете.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы, как электромонтажник, должны руководствоваться ПРАВИЛАМИ. А они в этом вопросе имеют однозначное мнение
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
