Кабель 4 квадрата на варочную панель ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем MamuOla, 26.01.15.
  1. MamuOla
    MamuOla
    MamuOla
    Доброго всем дня.
    При ремонте в новой квартире, строители на варочную панель вместо 6 квадратов положили 4 квадрата. Переделывать поздно, так как когда это обнаружилось полы уже залиты, стены заштукатурены, обои поклеены, ламинат с плиткой уложен. Да и не хочется уже.
    То что вместо 32А автомата придется поставить 25А это понятно. Вопрос насколько это проблематично? Все варочные панели по параметрам не менее 7 кВ. Какова вероятность постоянно бегать к автомату?
    PS. Скандальчик уже был и деньги удержаны .
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вероятность существует :), если будете включать панель на макс мощность.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    У меня на 25-ти амперном автомате полная электроплита. Ни разу не бегал...
    Суть в том, что одновременно все комфорки не включаются, а в процессе приготовления пищи они работают в периодическом режиме.
  4. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Согласно ПУЭ табл. 1.3.6: длительно допустимый ток для кабеля с медными жилами 3х4 мм2 - 35 А в воздухе.
    Нет проблемы в том, чтобы поставить автомат с Iн=32 А
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Это только в теории, к сожалению.
    На практике и 4 мм2, и 32 А могут оказаться вымыслом... Может оказаться, что и кабель фальшивый, и автомат.
  6. MamuOla
    MamuOla
    MamuOla
    Кабель покупался в нормальной конторе, вроде на электромонтаж нет нарекания. Автомат хагер, тоже вроде покупался в фирменном магазине. Но для спокойствия оставлю 25.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ни одна торгующая контора не проверяет технические параметры своего товара.
    Ставьте 25 и не переживайте.
  8. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Да и сама варочная панель тоже начинает вызывать вопросы...:)
    Поэтому требуйте сертификаты, проверяйте маркировку и т. д. и т. п.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Варочная панель вопросов не вызывает.
  10. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Я бы не стал так слепо доверяться незнакомой варочной панели...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ДА, не показывайте ей первое время места хранения денег и других ценностей в вашей квартире, не ведите при ней разговоров о вашем благосостоянии. Пока не докажет надежность и преданность.
    Пы Сы. Сообщение можно сразу в "курилку"
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Какая вы однако)
    Ставьте В25А.
    И не включайте 4 конфорки одновременно), т. е. 3 максимум и проблем быть не должно.
    Вообще почитайте какая конфорка сколько потребляет и из этого исходите, ничего сложного).
  13. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    штангель что показывает?
  14. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Собственно подниму вопрос.
    Если использовать встраиваемую варочную панель на 2 конфорки (4 одновременно практически никогда не используются, поэтому склоняюсь к 2х конфорочной) например (ECT310CSC) с заявленной потребляемой мощностью 3кВт. Нужен толсый провод 6мм2, или с такой можно будет обойдтись 2,5мм2 и С16А?
  15. карлсон528
    карлсон528
    карлсон528
