Подача воздуха для камина с улицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Revor, 26.01.15.
  1. Revor
    Revor
    Revor
    Добрый день
    Прошу совета у уважаемых специалистов и опытных пользователей.
    В танхаусе (3 этажа) планирую поставить камин на 1-ом этаже. Танхаус для ПМЖ = все времена года. Мощность камина 13КВт. Комната 8x5x2.8 метров, то есть мощность избыточна и кислорода будет не хватать. Есть идея вывести трубопровод на улицу: провести воздуховод в полу, вдоль стены с соседом.
    Какие недостатки этой идеи я предполагаю: холодная труба зимой = влага = сырость = условия для роста грибка + перепады температуры на полу и стене вдоль всего воздуховода = разрушающее воздействие отделку. Все ли перечислил?
    Вопрос: решит ли проблему холодного воздуха зимой заслонка (с управлением из помещения) + теплоизолирование трубы каким либо материалом?
    Подвала нет, так как сразу под полом (пустотелая заводская плита) земля. Земля насыпана на фундамент на плите.
  2. Revor
    Revor
    Revor
    Никто не ответит?
    Или я разделом ошибся? Хотя тут вроде про проектирование.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Уже лет 200 так делают...
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  5. Григин66
    Григин66
    Григин66
    Крым
    Все правильно думаете. Утеплить трубу, поддувало на улицу. Заслонку. Не будет при горении сосать воздух ледяной с улицы, выбрасывая теплый комнатный в трубу.
  6. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Ну, наверно, как вариант коаксиальный дымоход.
  7. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Моя проблема - делать ли подачу воздуха с улицы, если дом стоит на винтовых сваях, т. е. идеальный вариант - воздух сосется из подвала, тут все здорово, он никогда не будет минусовой температуры, а если реально воздух с улицы? Как сделать красиво и практично? Или при "-" за бортом нужно с улицы ставить теплую заглушку и переключать канал подачи на "из комнаты". Кто реализовывал или просто видел такие схемы?
  8. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Вот с этого места поподробнее, плиз.
  9. juae
    juae
    juae
    Озерск
    У многих ведущих производителей есть такие сендвич-дымоходы. Воспользуйся поиском.
  10. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Вы это о чем? При чем здесь дымоходы? Нужен воздуховод с возможностью переключения.
  11. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Это коаксиальный дымоход: внутри дым, между дымоходом и утеплителем канал для подачи свежего воздуха.
    Я только предложил идею, как обыграть ее - думайте сами.
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Если топка имеет внешний подвод воздуха, то, выводите утепленный воздуховод на улицу и будет Вам счастье. Если не имеет, то как сделана вентиляция в доме? Если принудительная, то, придется брать топку с внешним подводом воздуха, если нет никакой, - ставьте клапана в стены.
    Т. н. LAS-ситсема предназначена для газовых котлов. Для твердого топлива таких дымоходов не бывает.
    Если топка имеет внешний подвод воздуха и утепленный воздуховод, то Вам должно быть фиолетово на минус:hello:
  13. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Я не спец. Просто попалось на просторах инета. А что, есть принципиальная разница?
  14. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Хотелось бы посмотреть хотя бы пару схем. Печь-камин полностью из чугуна, стоит у стены, стена защищены пустотелыми керамическими блоками 80 мм толщиной, стена - брус. 1-я, самая красивая схема - воздуховод прямой в стену, 2-я - изогнутый Г-образный воздуховод в пол. Неужели у монтажников нет прописанных методик? Задвижки, трубы и т. п.
    Меня, например, при всей красоте схемы, смущает вот что - когда печь не топится, то она становится этаким радиатором охлаждения. Или выходить на улицу и ставить теплую заглушку.
  15. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Обе схемы - рабочие.
    Если на печи есть фланец для подвода внешнего воздуха, то, скорее всего, его подача осуществляется заслонкой в самой печи. В этом случае, за Вас уже подумал производитель. Если нет, то, можно поставить заслонку (продается в любой конторе, которая занимается вентиляцией)
