Вопрос по частому нагреву и охлаждению труб отопления с термостатом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dark201, 26.01.15.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Ну так я не озвучил окончание моих экспериментов. У меня всей системой управляет контроллер кремшредер, он и управляет всей системой в целом, но он не сможет работать если котел в систему не загонит расчетную Т воды
  2. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Не понимаю. а кто расчитывает эту расчетную Т тогда? Что контроллер делает?
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Конечно контроллер по графику
  4. Anry777
    Anry777
    Anry777
    По какому графику? :))
    Хронометрическому?
    Или по графику зависимости от наружней температуры?
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    От нар. температуры.
    Если не устраивают заводские настройки, можно свой график составить, по температуре помещения например учитывая теплопотери
  6. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Не понимаю тогда, зачем вам п. 1 и п. 2.
    Вам нужно поставить датчик в какое то среднее место в комнате (а не около батареи) и подстраивать график по наружке, чтоб старт-стоп горелки был раз в 20 минут. Теплоноситель не остынет, гистерезис снизится. Термостат просто немного корректировать будет темп в комнате, а не греть-охлаждать из крайности в крайность.
  7. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Перед тем как придти к оптимальному варианту я перепробовали различные варианты чтобы заставить котел выдавать постоянную Т теплоносителя иначе контроллер не понимал почему вода в котле остыла до 25-30 гр при наружной Т -20гр
  8. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Но контроллер не должен давать остывать до 25!
    Почему Вы решили, что котел должен постоянную Т выдавать?
    Терморегуляторы к контроллеру подключаются - или они отдельно?
    В контроллере есть настройка минимальной Т теплоносителя?
  9. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Вот в этом то и фокус, что контроллер не управляет котлом. В котле нет функции внешнего управления, от сюда и колхозить приходится. Стал бы я морочить голову уважаемому форуму.
  10. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    И потом, я просто делюсь опытом, как я делал.
    Плохо-ли хорошо-ли, но цель достигнута.
    И пока все устраивает.
    Следующим этапом буду пытаться найти цепи управления котлом в штатном блоке управления
    чтобы все было по уму
  11. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Тогда я не понимаю - ЧТО КОНТРОЛЛЕР ДЕЛАЕТ, если он к котлу не подключен?
    Что он контролирует, чем управляет? Зачем он нужен? Зачем ему знать наружнюю температуру?
    Но даже если и так - он (судя по описанию) может управлять узлом подмеса и так поддерживать требуемую темп теплоносителя в СО. Котел на "почти полную" тогда пусть работает...
    Примерно то же самое получится.
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Котел греет воду в котловом контуре и гонит ее через стрелку.
    Контуры радиаторов, ТП, системы вентиляции, и ГВС подключены через коллектор и температурой в этих контурах управляет контроллер погодозависимой автоматики.
  13. Anry777
    Anry777
    Anry777
    А каким образом он управляет температурой?
    сервоприводы?
  14. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
  15. Anry777
    Anry777
    Anry777
    А термостаты к контроллеру цепляются? комнатные
