Винтовые сваи - каменная плита
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем stalkerbiss, 26.01.15.
  1. stalkerbiss
    stalkerbiss
    stalkerbiss
    Имеется участок 20*30м. Район Ставропольский край. На участке на глубине 1,5 метров залегает каменная плита, на 1 метре уже вода. Почва умеренно каменистая.
    Возможен ли на данном грунте свайно-винтовой фундамент. (~8*11 м)?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. stalkerbiss
    stalkerbiss
    stalkerbiss
    каркасный 2х этажный дом. Склоняюсь больше к буроналивному фундаменты. 30 свай 300 мм.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    1,5 метра верних какие грунты?
  5. stalkerbiss
    stalkerbiss
    stalkerbiss
    плодородный слой 50 см. 100 см каменистый грунт, далее сланцевая плита.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    СВФ невозможен.
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Не факт. В Питере много таких мест. Ставили фундаменты и на таком грунте. Если свая закрученная до плиты стоит плотно, то почему нет? Стоят дома без замечаний. Но помучаться придется. Поэтому, если рука не набита на этом деле, лучше буронабивной фундамент поставить, уперев в плиту.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Правда ? Сваи в каменистый грунт хорошо идут ?
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Плохо идут. Намучаешься с ними всласть. Однако, если камни не крупные и не очень много - закрутить можно.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Когда инженера спрашивают, можно ли одеть штаны через голову, у него есть два варианта. Сказать да, можно. Надо их вывернуть на изнанку, распороть по швам, натянуть на голову голову и спускать вниз, выворвачивая на нужную сторону, а затем на самом себе зашить. А можно сказать - нельзя.
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Поживешь еще на свете лет двадцать и другие ответы знать будешь.
