РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Планирую собрать некоторую мебель для дома своими руками. Единственный нормальный материал, который есть в продаже - мебельные щиты из хвои, 18 мм. Купил 2 щита 800х600 для стола, а дома, после удаления заводской упаковки-пленки, их немного выгнуло. Хотел узнать, как правильно сушить щиты в квартире и сколько времени на это должно уйти?
Лёгкая дуга - это привычная ситуация. Производите далее спланированные действия. При работе с крепежом "дуга" принудительно выпрямится. Ps - древесина щитов, по практике работы, бывает чуть не досушена (торопится производитель). Поэтому, когда распакованный щит попадает в "сухие" условия, то древесина как бы досушивается. Щиты незначительно деформируются, но и бывает, что склейка расходится (некачественный клей).
@Юзеф, я положил щиты на несколько дней под пресс из столешницы другого стола, они приняли более ровную форму. Подскажите, если в дальнейшем, после покрытия лаком (планирую взять яхтный) эти щиты могут искривиться (досушиваться), если в них еще осталась влага? Потому что сейчас несмотря на мороз влажность у нас высокая, а летом при ясной погоде воздух становится более сухим. Если не сложно, подскажите, как сушить щиты после распаковки - класть, перекладывать брусками и сверху нагрузка, как например, сушат пиломатериал, или есть особенности какие-нибудь?
Если не планируете сейчас начинать работать с этими щитами, то, да, складывайте в стопку, применяя прокладки. Лучше, конечно, в сухом и отапливаемом помещении.(18-25*) Сверху поставьте груз...кг 10 +- достаточно. Через недельку можно лакировать. Ps - (на всякий случай) Низкая температура, не существенная угроза при таком хранении - главный враг, это влажность.
