Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Вопрос по водостоку: на какой высоте от отмостки делать отвод и на какое расстояние от плоскости фасада/цоколя выводить конец трубы?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Водосток всегда убираю в ливнеприемник.
    Если нет возможности, то на 0,5 метра от фасада достаточно. Главное высота от земли не более 20 см, и наклон отмостки.
    100 мм утепления достаточно.
  3. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    На цоколь? На отмостку? На то и другое?
  4. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Sleng,
    Под или над ЭППС в отмостке нужно положить, к примеру, полиэтилен 200 микрон? Скорее всего сама отмостка будет бетон.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Цоколь 150 мм (желательно целиковый), отмостка 50 мм на 1.8 м от дома (два листа 1.2+0.6) - от промерзания под фундаментом такое расстояние очень хорошо, в немецкой РНРР термы видел.
    Если использовать под отмосткой ЭППС, то пленки можно не применять.
    Я сейчас уже стал жалеть, что утеплил дом 250 мм пенопласта под газовое отопление. Надо было ставить 350 мм и продолжать топиться эл-вом. Объясню: соседям пришли письма про 10 тыср. в год за обслуживание газопровода, меня предупредили про обслуживание газового котла (просто газмясовцы приходят периодически посмотреть) за 10 тырс. в год. Еще в связи с выходом Постановления Правительства о новом порядке подключений к газу, все убытки газмяса за "дешевое" подключение перекладывают на тарифы и всякое обслуживание. К этому надо добавить кап. затраты по газификации и котельное оборудование...
    Вобщем, отопление на газу совсем не дешевое выходит...
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @СТАСНН,
    Спасибо! 1,8м, насколько я знаю, берется как величина, равная глубине промерзания грунта в регионе. Весь фокус в том, что с северной стороны ровно такое расстояние у меня до соседского гаража... Забор посередине)
    Насчет утепления стен - 200 в моем случае максимум, на большее не рассчитаны свесы крыши.
    Вы уверены в эффективности утепления стен до 35см ППС? Расчёт показывает незначительное увеличение сопротивления теплопередаче через стены. Важны окна, двери, потолки и рекуперация. Хотя у Вас, я знаю, всё это в полном порядке, но в утеплении стен есть определённые границы целесообразности.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Ngineer, как раз 350 и есть та граница...
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Перебор.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Sleng, площадь стен 300 кв. М., окон 28 кв. М...
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Sleng, @СТАСНН,
    В принципе, с таким утеплением сопротивление теплопередаче стен получается 10. Это, вроде как, «стандарт» энергопассивного жилья?
  11. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Если использовать плёнку, то непосредственно под утеплителем? Её роль - гидроизоляция? Меня также интересует насколько долго проживёт полиэтилен 100-200 микрон в земле.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Даже если газ будет по европейским ценам, утепление в 350мм не окупится за 25 лет.
    Т. е. разница между 250 и 350 ничтожна по теплопотерям. Нужно помнить, что основные теплопотери пойдут не через стены.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На Ваш век хватит. Полиэтилен в зависимости от толщины и качества разлагается от 100 до 500 лет.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    До пассивного совсем немного остается...(15 кВт*ч/кв.м./год), окна надо хорошие + рекуператор, и в целом правильный тепловой контур...
    Хочу отметить, что в пассивном доме по сути отсутствует система отопления. Есть только несколько маломощных конвекторов/масляных радиаторов на период сильных холодов.
    Также, такой дом не нуждается в кондиционерах.
    Практически отсутствуют текущие затраты на отопление.
    И, самое главное, стоимость строительства такого дома одинакова со стоимостью строительства обычного дома! Просто все привыкли считать домом обычную коробку и пассивная коробка действительно выходит дороже... А инженерные системы кто нибудь считает?
    В частности, подключить дом к газу (200-300 тыср. большая удача), сделать водяную разводку системы отопления, радиаторы, котел, обвязка, автоматика, котельное помещение (по нормам 15 кубов, что примерно соответствует 6 кв. м. потерянной площади).
    Более того, просто энергоэффективный дом очень низким потребление тепловой энергии, но с классической водяной системой отопления (например радиаторы + водяной теплый пол) от электрокотла тоже дороже на круг пассивного дома (это я по своему дому уже вижу).
    Никто не хочет ставить в доме хорошую вентиляцию, а именно приточно-вытяжная с рекуператором. Да, дорого, но уровень комфорта не передать...зато некоторые, вместо своего жилого помещения, готовы вентилировать свой индивидуальный гараж 1000 кубов в час! Нормы видилите...https://www.forumhouse.ru/threads/292611/page-16:)]
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Правильно, поэтому проектировать нужно тепловой контур в целом. Для этого существует очень хорошая программа по проектированию пассивных домов. В ней можно "играть" с толщиной утеплителя, с окнами, герметичностью дома и т. д. и видеть как меняется потребление тепловой энергии при том или ином варианте. Про вентиляцию не забыть.
