1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Строительство дома в Пашнино-2, Челябинская область, озеро Сугояк
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tolmacheev, 25.01.15.
  1. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Всем привет! 19.01.2015 стал победителем аукциона на приобретение права аренды земельного участка под ИЖС в Пашнино-2, озеро Сугояк, Челябинская область.
    23.01.2015 подал документы в регпалату. Теперь жду, когда будут готовы документы, потом получу градостроительный план, разрешение на строительство и начну стройку. Некоторые части дома буду строить сам, некоторые буду нанимать. Пока сам хочу делать забор и фундамент. Крышу точно буду нанимать, стены может сам, а может и найму все-таки. Времени свободного не так много (надо деньги зарабатывать) - боюсь самостоятельное возведение стен может затянуться.
    Раньше сам ничего никогда не строил. Помогал в строительстве беседки, забора, обшивки стен деревом и тп, но чтобы сам от и до - никогда! Поэтому пока лежит снег, я изучаю форум.
    Продолжение следует...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Добрый вечер. Из чего стены планируются?
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да он пока до стен и не дошёл, похоже.
    Ему бы с фундаментом разобраться..ему тут ТИСЭ-шники напели, так он хотел свайно ростверковый под каменный дом, с общей площадью опоры в 1,4 м2..;)
  4. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @Dimastik25, стены буду из газоблоков ИНСИ делать в 300 мм. Потом вент зазор 30 мм и облицовочный кирпич.
  5. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @vetalt, со стенами как раз вопросов у меня нет. А про фундамент мне не ТИСЕ-шники напели, а интернет. На днях посчитаю нагрузку и будет ясно, что к чему. Тк если площадь опоры выдержит мой дом, аргументов против ТИСЕ не вижу.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    300мм инси блока для Челябинска - мало..400мм необходимо.
    "Вопросов нет", потому как ещё не до конца изучили вопрос...:aga: а вообще, не стоит торопиться с "окончательными вариантами"...ещё не раз их поменяете...
    А чего там считать. в соседней теме уже посчитали ж ...
    10см х 10см х 3,14 (Пи) = 314 см2 х 42 штуки свай = 13188 см2...
    Теперь вопрос, какова должна быть несущая грунта (кг/см2) что бы выдержать вес дома (думаю не меньше 200тн будет (200000 кг) с площадью опоры 13188см2 ? Путём нехитрых подсчётов получаем 15 кг/см2. Обеспечите? Без геологии, думаю навряд ли...
    Давайте по очереди...
    По фундаменту...надо идти от обратного...сначала, собираете нагрузки от дома (вес стен, фундамента, полезная нагрузка перекрытия, кровля, снеговая нагрузка...в общем всё)...затем умножаете на повышающий коэфф (в среднем 1,25) и узнаёте вес строения...затем глядите на землю..сомневаюсь, что будете геологию делать, поэтому надо смотреть внимательно и вдумчиво..можно кого нить ещё и пригласить..копаете в двух трёх местах пятна будущей застройки.
    И уже обладая этими данными начинает принимать решения по выбору ТИПА фундамента.
    А то вы с конца пошли..мол хочу ТИСэ, а там посмотрим...:aga:
    И последнее...главный "аргумент против тиссэ" - это предназначение...тиссэ, для садовых, лёгких, каркасных домов...есть особые любители, которые и каменные хоромы ставят на него, но это исключение, подтверждающее правило...
    Газобетонный дом ставить на тиссэ - не айс...
    Обустраивать забирку - тоже не айс.
    Лёгкость исполнения - сомнительное...считайте, опалубка как у МЗЛФ, плюс ещё и отверстия бурить, заливать...
    В общем для каркасника - самое то..а под каменный дом - надо смотреть.
  7. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @vetalt, еще же будет кирпич... я думаю, достаточно. у знакомого дом из 250 мм - так в нем зимой жара и не дует ниоткуда.
    про "поменять варианты" - это факт. уже много всего менял... начиная от проекта и заканчивая фундаментом. и уверен, это еще не конец...
    касательно фундамента, понял. пойду от обратного. сейчас еще раз начерчу проект, определюсь с длиной стен и потом получу нагрузку.
    как легко, оказывается, отговорить меня от такого фундамента)
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Очень легко...а ещё легче, когда пользуетесь калькулятором, смотрите на всё более расширенно (комплексно)...а ещё по ходу строительства много стереотипов сами поменяете...
    Я ведь миссианством не занимаюсь и не собираюсь спорить ни с вами, ни с вашим знакомым, у которого 250мм и дома тепло.
    В Челбинске по СНиПу R стены = 3,3 (ссылка) при теплосопротивлении ГБ (0,12-0,14) необходимо 400мм толщины стены.
    Облицовочный кирпич не работает на утепление дома и его значения не принимаются при расчёте теплосопротивления стены...
    Весь вопрос чем топить, и сколько на это тратить денег..а то можно и в палатке Ташкент устроить.
  9. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Продолжаю...
    Несмотря на то, что участок находится в 30 км от города, и все говорят, мол, далеко... пока детей нет, я планирую там жить постоянно! Ну а дальше - будет видно.
    Сначала были мысли построить баню 6*6 с маленькой кухней и комнатой на мансардном этаже. На основании бани выкупить землю и строить дом, тк бюджет ограничен.
    Но, хорошенько все обдумав, пришел к выводу, что начинать надо с дома. Тк вложившись в баню от и до, не факт, что запал останется на дом.
    Итак, строим дом! Касательно проекта... сначала рассматривал 11*11 двухэтажный. Потом 10*10... а потом вообще посмотрел в сторону одноэтажных проектов и понял, что хочу именно такой. Отбросив все "понты" типа бильярдных, спортзалов и тп, обратил внимание на вот этот проект: http://www.plans.ru/project.php?id=2992. Меня все устраивает в нем. Только вот размер, думаю, сделать 10,3 м (16 блоков по 0,625 м + кирпич и вент зазор)*15,3 (24 блока + кирпич + вент зазор). По внутренним стенами получится 9,4м*14*4м.
  10. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @vetalt, абсолютно согласен с тем, что многие стереотипы для себя опровергну и, возможно, приобрету новые)
    Я спорить вообще не люблю и не вижу смысла. Предпочитаю дискутировать и узнавать для себя новое. Ведь для этого форумы и существуют, а на них такие люди, как вы, чтобы таким как я, открывать глаза и подсказывать, в какую сторону посмотреть и на что обратить внимание.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Отопление магистральным газом и счета за газ Вас не интересуют? @vetalt, правильно сказал, 300 мм блока, для Вашего региона мало. Минимум 400 надо и желательно плотностью D400
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это потому что у вас D400? :)]
    Нее..не будет ТС D400 брать...Инси его с прочностью B 2,5 не делает...;)
    А не Инси в Челябинске брать, смысла нет.
    Да и 500-ый пойдёт...
  13. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @vetalt, @Dimastik25, да, все верно! Инси только D500.
    Кстати, об изменении решений... сначала я именно из 400 и хотел делать стены, но меня отговорили, мол, тяжелый он да и 300 хватит!
    вот в очередной раз задумался... то ли из 400 делать, то ли 2 по 200.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Тогда 150 и 250. Два по 200 вы перевязать не сможете. Порядная перевязка блоков должна быть не менее 100 мм.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Тяжелый...правильно сказали...
    Только весь вопрос - тяжёлый для кого?
    Один чёрт нанимать..так пусть таскают, ценник тот же, какая разница?
