1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Принимайте новичка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем exotigrano, 25.01.15.
  1. exotigrano
    exotigrano
    exotigrano
    Ростов-на-Дону
    Принимайте новичка
    Доброго времени суток.
    Прошу отнестись с пониманием, на форуме недавно, пишу первый раз.
    В сентябре 2014г начал строительство собственного дома. Проект был куплен типовой НС-007 на сайте cottagegrad. ru.
    Внешний вид будущего здания: 095.jpg
    По проекту: 1 этаж, мансарда, чердачное помещение. Ленточный фундамент, монолитные перекрытия, стены - газобетон.
    Т. к. у дома высокий цоколь ноль на уровне 1,05, было принято решение строиться с подвальным помещением.
    Геологию не делал (как обычно посмотрел в котлован у соседей). Был вырыт котлован глубина 1,7м.
    Просыпали, протромбовали виброногой шебень, песок, залили ленту. Лента - бетон В22,5, армирование 12 арматура два ряда по 6 прутков. Схема во вложении.
    Уже на этом этапе возник первый косячек: миксера пришли поздно, на приемке бетона было два человека, пока прошли по кругу, бетон схватился, не вибрировали, к тому же не хватило 4 куба, заказать было негде - соответственно долили с утра, разрыв по времени 11-12часов.
    Мучаясь в сомнениях как поступить далее, было решено считать данную конструкцию качественной подбетонкой). Через 2 недели на данную ленту была залита следующая: 16-я арматура в 4 прутка ширина 50см высота 45см - Бетон М350.
    еще через 3 недели подняли 3 ряда ФБС сороковок, все связали армопоясом бетон М350 40х40см четыре прутка 12-арматуры. Успел еще до зимы сделать обмазочную гидроизоляцию. В таком виде все ушло зимовать.
    Уважаемые форумчане, помогите советом:
    1. Данная констпрукция имеет право на существование? Как оцениваете ее надежность.
    2. Принято решение заменить газобетон на теплую керамику - 380 блок (Ваше мнение), монолитные перекрытия на пустотки. Думаю конструкция будет легче монолита, уменьшу нагрузку на фундамент. Что скажите?
    Пока
    По идее легче
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Да вообщем то, судя по 16-й арматуре, выдержит даже кирпичный дом.
  3. exotigrano
    exotigrano
    exotigrano
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, а ваше мнение по керамическому блоку?
    Дом под штукатурку, неоднозначное мнение по поводу штукатурки ГБ на форуме.
    Судя по фотке - у вас газобетон? под обдицовочный кирпич?
  4. exotigrano
    exotigrano
    exotigrano
    Ростов-на-Дону
    Кстати, какое мнение о волгоградских керамических блоках Сталинградский камень?
    Внешне как славянский Поромакс, даже паз/гребень совпадают.
    Как я понял разница только в технологическом получении пор - В Волгоградском в отличие от Поромакса применяют опилки.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    По тёплой керамике, лично моё мнение - отрицательное. Но это ИМХО Себе однозначно никогда бы не строил.
    Да, у меня дом из ГБ и именно под наружнюю штукатурку.
  6. exotigrano
    exotigrano
    exotigrano
    Ростов-на-Дону
    Отлично, иду смотреть вашу стройку!
    А, у вас YTONG. здесь такой блок выйдет золотым.
    по газобетону мне не понятны моменты с внутренней и внешней отделкой стен
    Почему отрицательное отношение к теплой керамике? не такая она и теплая как обещают?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    По поводу отделки газобетона, лучше всего почитать здесь.
    А по поводу тёплой керамики, здесь. По этому поводу уже столько копий сломано, что просто не хочется устраивать из Вашей темы флудильню. Потому как, я уже написал, это лично моё мнение, если я начну приводить доводы, то тут же найдутся оппоненты опровергающие их и тема превратится в очередной спор сторонников и противников разных материалов.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Что с тёплой керамикой, что с газобетоном необходима бригада/люди, умеющие с ними работать (приоритет качества перед скоростью).
    Если таких людей нет, то лучше не связываться вообще с этими материалами.
    А в принципе штукатуренные стены из 380 блока нормально.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А че там " умение с ними работать"? В чём там - особенность?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Стена в ряд кладки, соответственно и требования выше.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял..что значит - "стена в ряд кладки"?
    Имеете ввиду, что толщина стены соответствует толщине блока и поэтому там сложнее кладку вести?
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Чем крупнее блоки тем сложнее обеспечить их плотное прилегание при той же толщине шва (1° погрешности на 12 и 40 см дадут разную толщину.)
    Кроме того, требуемая толщина шва на тёплой керамике и газобетоне меньше, чем на кирпичной кладке.
    Думаю, любой укладывающий газо/керамо блоки выложит и из кирпича не хуже, а вот обратное под вопросом.
  13. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Мне узбеки строили дом из теплой керамики. До этого они никогда не видели керамики. Показал им картинки, видео.
    Дом стоит, живем и радуемся!
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Иногда, что бы понять и проверить предположение, нужно максимально утрировать вариант, и тогда очевидным становится положение вещей.
    К примеру, из чего проще выровнять стену из мелкой мозаики или крупного керамогранита?
    Или, какая перегородка будет ровнее,(соответственно меньше штукатурки) из рядового кирпича или пазогребневых блоков?
    И, кстати, зря вы кладчиков кирпича так опустили..хорошего кладчика кирпича ещё поискать...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @Halad,
    Посмею заметить, что как раз наоборот, по крайней мере, по газобетону на клей, Его уложить сможет даже ребёнок, лишь бы сил хватило блок поднять, а вот кирпич укладывать ровно, та ещё сноровка и опыт нужен.
