Пошли трещины по стенам помогите оценить масштаб трагедии
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Magok2009, 25.01.15.
  1. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Фундамент свайный, на буронабивных сваях диаметром 400мм. Ростветк 50x100 армирован 12 арматурой есть пара трещин. Материал стен газоблок 40 см + облицовка, построили в этом году все полностью от фундамента до штукатурки. Сегодня взялся клеить обои обнаружил трещины в углах почти всех окон думаю чего ждать в дальнейшем, совсем всё плохо или нет? Прошли морозы возможно причинпричина в них до морозов трещин не было.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Magok2009, Ростверк висячий? Или на земле лежит?
  3. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
  4. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    @Dimastik25, на земле, точнее от в неё частично закопан
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отмостка утеплена? Дом отапливается? Грунт какой у вас? И какой уровень грунтовых вод?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Magok2009, Армирование ГБ под окнами делали?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sadovnik62, Приветствую, если судить по третьей фотографии, там трещины пошли по швам блока. То есть, не только вертикальная видна, но и горизонтальная видна, как раз блок очерчивает. Может, в силу скоростного строительства и отделки, просто усадочные пошли?
    @Magok2009, блоки на клей укладывали или на цементно-песчаный раствор?
  8. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Отмостки нет вообще, вокруг дома грунт насыпной, заканчивали поздней осенью. Грунт чернозем дальше глина. Блоки на растворе, дом отапливается.
  9. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Нет не делали если не считать кладочной сетки.
  10. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Утром оторвал утеплитель под окном нашёл вертикальную трещину на фундаменте
  11. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Уж сколько раз твердили миру - на сваях ростверк должен быть висячим. В вашем случае что делать: утеплять отмостку и делать водоотведение от пятна застройки. Иначе при морозах так и будет гулять, если грунт и вправду глина. Да ещё и чернозём, если вы им отсыпали вокруг дома - убирать, он относится к сильноусадочным при водонасыщении грунтам (може не совсем верно сформулировал, но смысл передал: водой напитался он, и - то тут провал, то там) - не сделаете вы из него нормальную отмостку никогда.
  12. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Утеплять отмостку и очен ьсрочно, Целофан опилки или утеплитель вату, целофан и снег.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда похоже на усадочные трещины.
    Но отмостку всё равно срочно утеплить. Как написали выше, хоть опилками в плёнке засыпать. И да, можно постоянно снег нагребать к стенам дома.
  14. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    У меня ппу плиты есть может ими вдоль дома выложить? На какую ширину делается утепление
  15. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Плитами сейчас толком неполучится ими вы летом утеплите.
