Аэрация воды чистым кислородом
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Евгений2507, 25.01.15.
  1. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Вы так всю свою рыбу избалуете. Потом не захочет жить в обеднённой воде. Я думаю с этим тоже нужна мера. Хотя скорее всего вода за ночь перемешается ... завтра будет меньший результат. Кстати есть идея на счёт конуса... Щас сформулирую напишу ответ.
  2. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    По поводу кислородных конусов.
    Кислородные или оксигенационные конусы состоят из конусовидного цилиндра или серии труб с постепенно увеличивающимся диаметром. Вода и кислород входят в верхнюю часть конуса, направляются вниз к выходному патрубку.
    С возрастанием диаметра конуса по ходу вниз, скорость воды снижается, вплоть до момента, когда она становится равна скорости всплытия пузырьков кислорода. Таким образом, пузырьки находятся во взвешенном состоянии и постепенно растворяются в воде.
    Эффективность данного процесса определяется скоростью поступления воды и кислорода, концентрацией вводимого кислорода, геометрией конуса и создаваемым давлением. Эффективность абсорбции варьирует от 95 до 100% с концентрацией на выходе 30-90 мг/л.
    Возникла такая идея. Двадцати литровая бутыль из под воды чем не конус?
    Достаточно врезать в дно бутыли пол дюймовую трубу с двумя гайками в верх приспособить трубу подачи воды с краном для кислорода в верху. Верхнюю Трубу сделать потолще и подленее (1метр можно канализационную пластик чтоб плотно наделась на горлышко). Всё конус с визуальным эффектом готов.
    Запускаем дренажный насос или помпу, подключаем кислород, Регулируем подачу кислорода... На выходе получаем сверх обогащённую воду. Пусть не промышленные масштабы, зато просто и легко повторяемо. небольшой переносной вариант.
    Стоит отметить, что кислородные конусы плохо удаляют азот из воды.
  3. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @OlegS1, Тогда не следует писать, что кислород связывается. Связывается - значит становится частью каких-то соединений. В данном случае кислород остается в растворенном виде, но свободный.
  4. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Где вчера достигло 3,5 сегодня утром осталось 1,9, но зато все расползается и где было вчера 0,9 утром стало 1,4. Сейчас задувается третий баллон.
  5. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Последний, пятый баллон почти закончился. Но с замерами какая то ерунда происходит. Вчера на заборе было 0,9, а сегодня уже 0,4. Ну и остальные показания непонятные, где вчера 3,5 сегодня 1,4. Грешу все же на оксиметр, вчера была нулевая температура, сегодня -12. Ну не мог же так резко кислород исчезнуть, и 5 баллонов ушли под лед, а это больше 40кг. чистого кислорода. Вчера делал две полыньи, спустя время рыбы в них не видел. Наверное надо сравнивать оксиметр с другим прибором в одинаковых условиях. Может еще есть какие мысли?
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Оригинально...:super:.
    У меня по конусам несколько иное вИдение для мелких прудов и бассейнов.
    В двух словах: Топим конус в воду по самую маковку. Выжимаем из него кислородом воду (тем самым создавая некоторое давление) и подаём воду. Остаётся только поддерживать давление кислорода на заданном уровне (или посредством визуального контроля за манометром, или простейшей автоматикой с соленоидным клапаном)...
  7. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Почитал про аксиометры. Попробуйте пере калибровать прибор. При многократном включении показания не должны отличаться больше 05%. Второе, некоторые жалуются на очень нежную мембрану и электролит. У некоторых после замены начинают плясать показания. У некоторых на морозе замерзают батарейки.
  8. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Достаточно оригинальное решение, если только делать его стационарным, всё таки надо предусмотреть возможность регулировать отходящий трубопровод с возможностью создавать повышенное давление. В переносном варианте лучше наружное исполнение.
  9. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Сейчас вспоминаю все предыдущие замеры, что заметил: при минусовой температуре если с прибором долго находиться на улице, то показания начинали уменьшаться. Прочитал инструкцию к оксиметру марк, так там указана внешняя температура при замерах от 0 до 50, про минус ничего не пишут.
  10. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Может всё же мёрзнет электролит? или батарейки сели? В мультиметрах (электронных вольтметрах) если садятся батарейки то начинают показывать не правильное напряжение (завышают причём на много). Надо тогда брать банку с хорошей крышкой, набирать туда воды плотно закрывать, чтобы не было пузырьков, нести в тёплое место и там сразу делать замер. Или пользоваться датчиком с длинным проводом.
    Разные виды рыб имеют различные пороговые концентрации кислорода. Так, в «Справочнике по акклиматизации водных организмов» (А.А.Козлов и др., 1977) приводятся следующие данные о пороговых значениях кислорода для разных видов рыб (пересчитано из мл/л в более привычные мг/л О2)
    Карповые
    Карп- 1,0-1,43; Карась – 0,1-0,13; Плотва – 0,1-0,43 Линь – 0,43-0,14
    Осетровые
    Осетр – 1,43-1,85; Севрюга 1,86-2,43; Стерлядь – 3,43
    Лососевые
    Форель – 1,86-2,57 (при 10 градусах С); Лосось молодь – 1,14 – 1,86
    Окуневые
    Окунь годовики – 0,71-1,43; Судак – 0,57-0,86
    содержание кислорода в воде близким к полному насыщению 90-100% (или 12-13 мг/л в зимний период и 6-8мг/л в летний).
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Женя, да никакой ерунды не происходит. Все по законам физики. Какой обьем воды в водоеме? если даже 50 000 кубов, то 1 мг\литр- это уже 50 кг кислорода. ты задул всего 40 кг. Т. е. даже на милиграмм не поднял. Чтобы до 10 мг\литр поднять, то уже надо полтонны кислорода! Это если на 50 000 кубов. А если воды больше?
    Прибор держать в тепле надо.
    Если делаю замер и долго лежит на холоде- тормозит. Несу до водоема, делаю, и обратно.
    Но по факту- пока 0.3 не станет, рыба не идет к лункам. Никакая.
  12. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Все правильно, это я идиот :aga:. Раньше специально долго держал прибор на холоде, показания падали, а я ждал пока остановятся. Сейчас померил теплым прибором и все стало на свои места.
  13. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    В этот раз привез 7 баллонов кислорода и загоняю через распылитель. Лунку сверху закрываю фанерой и хорошо утрамбовываю мокрым снегом, хватает на 2 баллона и на месте лунки образуется небольшая полынья, приходится перебуриваться. Все чаще посещают мысли о кислородном конусе.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ты просто выпускаешь кислород в атмосферу.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    16 кг кислорода -это более 1000 кубов воды до 100 % насыщения. У тебя в зоне аэрации и в 5 метрах от нее такое есть?
