Аэрация воды чистым кислородом
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Евгений2507, 25.01.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А если прокачивать много циклично то совсем без потерь.
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    А покупка компрессорчика, электричество на него (пускай и немного),изготовление монтаж этого "устройства" для сбора лишнего кислорода, необходимость периодического вмешательства для пополнения обьёма кислородом - это не потери ?
    Кроме этого при многоточечном распылении (а может быть и такая необходимость) не факт что весь лишний вернётся,да мощности компрессора может не хватить продавить несколько точек
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Несколько точек не получится. Ибо компрессор должен стоять в месте, где выходит кислород. чтобы его опять забирать.
    Если поставить ветрячок, пусть самый малый, он будет мешать воду и разносить кислород.
    Отключение компрессорка сделать от сдувания купола- раз плюнуть- концевик поставить, при падении купола отключение.
    И сама по себе аэрация чистым кислородом- это больше скорая помощь, чем постоянная профилактика. Принес баллон, вдул, поднял кислород- все счастливы.
  4. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Выход кислорода под купол не считаю рациональным по двум причинам. Кислород сам по себе хорошо растворяется в воде при его недостатке, поэтому если его медленно пускать через мелкий распылитель с глубины хотябы трёх метров он весь растворится в воде. При диаметре пузырька в 05мм с глубины в метр скорость подъёма 4см в секунду время подъёма 25 сек при диаметре в 1мм скорость подъёма 12см в секунду время 8 секунд. В качестве распылителя можно использовать дерево лёгких пород, например бузину Давление балона позволяет. Другая причина в том что что газы которые эр лифтом подняты из воды азот, сероводород, углекислый, будут постоянно присутствовать в купале. Да и балон если быстро подавать быстрым напором, закончится в скором времени.
  5. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Еще хочу прикупить кислородный баллон, подключить к течению через распылитель, при сильных ветрах запускать, заправка стоит 270, р. за 8,3кг. кислорода, это будет дешевле чем мотопомпа 70р. за 1,3кг. кислорода. А ветряк с течением при обороте за 2 сек. дает 4 куба в минуту. Вот еще понять при расходе из баллона кислорода в 1ат. на сколько времени его хватит. Я думаю если настроить на 1кг. в час то соответственно на 8 часов.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Пузырями все уйдет в воздух. Под купол надо. Купол сделать в конце русла, чтобы вода под ним проходила, а кислород выйти не мог бы.
  7. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Можно вообще чуть ли не герметичную коробку сделать.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Из пленки купола будет достаточно. Обсуждение по чистому кислороду в нужную тему.
  9. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Одним баллоном Вам не обойтись. Вам нужны ещё мелкопузырьчатые диффузоры...Вон как Алексей купил... досих пор не нарадуется:aga:... А если серьёзно, то ганять под воду кислород просто из балона очень мало эффективно. Мелкопузырьцатые диффузоры достаточно дорогое удовольствие (стоят как баллон кислорода) Как альтернатива этим диффузорам можно использовать диффузоры из дерева лехких пород типа бузины, липы, тополя. а так же наждачные круги дают очень мелкие пузырьки, надо приклеить к низу круга типа тарелки, заклеить серединную дырку, придумать как подать кислород в серединную область. Круг корундовый стоит примерно 150-250р .
  10. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Я же написал под течение с ветряком, есть камни для помп, их и хочу использовать, стоят 50р., и в каждую этажерку их четыре. Точнее продаются в зоомагазинах.
  11. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    А что они из пористого материала? с мелкой структурой?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Берете обычный шлифовальный диск, чашкой, закрываете низ и все. там очень мелкие пузырьки. там и давление нужно, чтобы продавить, но в баллоне-то кислородном есть, это не помпа :)
  13. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Есть ещё одно решение быстрой скорой помощи водоёму. У кого есть кислородный баллон, мотопомпа, и рукава достаточной длинны (метров 25). Что нам для этого понадобится. Немного дорабатываем помпу (на место заливной горловины ставим тройник с краном штуцером для подключения кислородного шланга). Другой вариант, подключить шланг кислорода на заборный патрубок помпы, (в таком варианте скорость смешения кислорода возрастёт но существует опасность срыва вакуума, помпа временно перестанет засасывать воду) Можно подключить кислородный шланг на выходной патрубок (давление редуктора выставить соответственно). Смысл идеи в следующем: раскатывается шланг метров 25 (чем длиннее тем лучше) опускается в лунку, подключается к помпе. Далее шланг от редуктора кислородного баллона так же подключаем в выбранному варианту. Запускаем помпу включаем кислород, регулируем редуктор по минимальному выходу пузырьков воздуха. Скорее всего весь кислород растворится в воде по проходу 25м, а на выходе из рукава возможно появление мелких пузырьков вытесняемого азота (конечно если вы не включите редуктор на полную катушку). Напомню, скорость растворения в воде чистого кислорода пятикратный по сравнению с обычным воздухом, Набирает по насыщению под 200% при нормальном давлении (пропорционально увеличивается при увеличении давления). В принципе это самый дешевый способ обогатить воду кислородом по сравнению с электроэнергией...
    @Евгений2507, должен испытать данный способ аэрации. Ждём испытания данной методики.
  14. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Так точно сорвёт. На помпе Ду 50 отверстие 4 мм в заборном шланге подсасывает воздух и срывает вакуум. Пришлось ввернуть саморез.
    Подавать надо на на выходной патрубок. Далее пробовать закрутить струю или монтировать камеру смешения и диффузор для повышения давления. Потом шланг.
  15. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Смотря с какой глубины идёт забор воды и длинна заборного шланга, смотря какая помпа. Через 4мм может довольно интенсивно засасывать, достаточно для срыва вакуума. Если помпа мощная настроить подачу кислорода в приделах от 1 до 0,5 литра в секунду кислорода и загнать кислород в течении полутора трёх часов с одного баллона.
