Аэрация воды чистым кислородом
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Евгений2507, 25.01.15.
  1. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Сегодня ездил на пруд, мерил кислород. Где работали аэраторы (работали 4 суток без перерыва, снял их 4 дня назад), кислород 4 мг/л., Где не работали, отходил далеко в сторону, то 4,5мг/л. Ничего не понимаю, приехал домой и еще раз проверил оксиметр в ведре, пробулькав его минут 15 аквариумным компрессором, вроде все правильно. Может сюда собралась вся рыба, и понижение кислорода в этом месте ее заслуга? Одно радует, что до замора пока рано. Сегодня думал, как использовать пергидроль (концентрированная перекись водорода, при попадании в воду выделяет большое количество кислорода) при экстренной локальной помощи при заморе, аквариумисты ею вроде пользуются. Может у кого то есть положительный опыт ? Еще были мысли использовать кислородные баллоны. В 40л. баллоне 8.6 кг. кислорода (1кг = 1000000мг.), это приличное количество, а заправка его у нас стоит немного больше 200р. По идее, при распылении его на дне, кислород поднимется под лед, насыщая при этом воду, и образует большие растекающиеся пузыри, но со временем и они должны уйти в воду. Что думаете об этом ?
  2. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Кислородные баллоны уже давно практикуются, но нужен распылитель.
  3. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Я тоже об этом слышал, но хотелось бы поконкретнее. Сколько баллонов на какую площадь, за какое время надо выпустить через распылители?
  4. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    В кубометре воды при таких показаниях находится всего 4 грамма кислорода. В баллоне около 8 кг выходит что можно обогатить 2000 кубометров воды с нуливым содержанием. Скорость растворения чистого кислорода в 5 раз выше чем кислорода воздуха. Пускать кислород просто под лёд я думаю не особо выгодно, выгодно очень медленная подача через распылители на большую глубину (чем глубже тем лучше)
  5. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Один кубометр чистого кислорода имеет массу 1,429кг.
    Масса кубометра сухого воздуха равна 1,293кг
    Масса кислорода (21%) в одном кубическом метре воздуха всего 271,53,грамма чистого кислорода
    Один кубический сантиметр кислорода равен одному миллиграмму
    Использование чистого кислорода в 5 раз повышает эфективность растворения в воде по сравнению с аэрацией обычным воздухом (48,1 мг/л против 10,1 мг/л при 15 °C) При этом из раствора уходит незначительная доля азота. Возрастание давления с 1 до 2 атмосфер приводит к возрастанию растворимости кислорода в два раза (97 мг/л против 48 мг/л при 15 °C).
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Отделил в отдельную тему
    Выгоднее всего, чтобы кислород выходил в воду растворенным. Закрытое пространство, через него проходит вода, и выносит по мере надобности. Распылением получится. то его возмет очень малую долю, остальное уйдет в атмосферу.
  7. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    А не надо его пускать быстро, 5 кубометров сойдёт очень быстро, балон не резиновый. Надо очень медленный поток кислорода через мелкий распылитель на глубине, тогда он даже в пузырьках на поверхность не поднимется. А в закрытом пространстве надо тогда ещё создавать повышенное давление воды а это лишние затраты.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это если бы была бы глубина метров 5 хотя бы. тогда еще да. И то, думаю, пузырьки поднимутся. Ты же не увидишь, как там идет или не идет...
  9. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Я просто так думаю, я не пробовал, но по редуктору должно быть слышно как идёт кислород, если через 5 секунд не поднялся в верх значит растворился. Это не воздух там нет азота который обычно в верх поднимается с кислордом. Растворение более быстрое и не надо чтобы он булкал в прорубе.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Как вариант:
    делаем прорубь. Не большую. Ставим рядом компресорок диафранменный. И диффузор в воду. Все это дело, вместе с прорубью, накрываем герметичной палаткой из пленки, пленку по льду обжимаем, может и примораживаем. Пленка лежит на всем этом (весь воздух выпускаем оттуда). Туда шланг с баллона. Пленка поднимется шатром. Закрываем кислород. Включаем компрессор и пусть качает, пока пленка не провиснет. Значит, все растворилось. Опять порцию кислорода и так далее- пока весь не растворится в воде. Пересыщение в большом обьеме не будет- он растянется на соседнюю воду.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Сверху ещё можно воздушный шарик красного цвета приконнектить (как в жерлицах)
    Шарик сдулся, значит пора прекращать заниматься ерундой и срочно бежать новую порцию кислорода вдувать
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вчера осенило- нельзя воздуходувку под кислород быстрее всего. Там внутри почти наверняка будет масло. А с кислородом будет финиш машинке. Быстро.
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Кислород при атмосферном давлении гораздо менее агрессивный и за компрессорчик можно не боятся
    Это шутка была;).Не понимаю зачем весь этот огород если всё уже давно придумано.
    Если не устраивает на выходе из баллона стандартный редуктор (Р2 от 0,5 до10кг/см2),тогда ставим после него второй редуктор понижающий давление, к примеру с 5 до 0.2кг/см2.
    И всё!
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    И что все? очень быстро весь кислород выйдет в атмосферу через пузырьки.
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Естественно нерастворившийся выйдет сперва под лёд,а потом возможно и в атмосферу.
    Технически с помощью двух редукторов, нескольких типов распылителей и пары часов потраченного времени (а может и быстрее) можно добиться минимальных потерь
