Не работают расходомеры в коллекторе ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Victuan, 25.01.15.
  1. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Установлен коллектор Valtec со встроенными расходомерами. Не могу разобраться как работают расходомеры. Точнее они никак не работают. Т. е. кручу крантики на коллекторе - уровень воды в расходомере не меняется. Даже полностью отключил некоторые контуры (закрыв крантики), вернулся через час - петли теплого пола остыли, а уровень воды в расходомерах не изменился.
    ЧЯДНТ? (что я делаю не так)
    Кстати, на фото видны на коллекторе надписи "кверх ногами", коллектор был перевернут, чтобы подвести подачу и обратку справа.
    НСУ фирмы Uni-fitt находится в подвале. К нему тоже есть вопросы. Если я устанавлю на термостатической головке 50°, то теромометр на НСУ показывает 40°. Даже спустя час. Может я не туда воткнул капиллярную трубуку?
    Контуры теплого пола собраны по этой схеме: https://www.forumhouse.ru/threads/288517/page-4#post-11758294
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Самый простой вариант перепутана подача с обраткой.
  3. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Где именно? На НСУ и на коллекторе подача - верхняя. И это подтверждается на ощупь рукой (подача теплее обратки).
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да, на коллектор
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Похоже, вы правы. На коллекторе (см. фото) сверху подача, а снизу (где расходомеры) - обратка.
    А согласно паспорта к коллектору Valtec - расходомеры должны быть на подаче, а не на обратке. Причем на рисунке из паспорта подача (с расходомерами) изображена на коллекторе внизу, а не сверху (видимо сделано под НСУ Valtec).
    Придется переставить местами верхний и нижний коллекторы. Воду из труб ТП придется сливать?
    Или можно просто поменять местами расходомеры и термостатические клапаны без перестановки коллекторов и слива воды?
  6. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Переставили на коллекторе расходомеры и термоголовки местами и расходомеры заработали! Установил на всех петлях расход 2,5, насос трудится на 3-ей скорости. Хорошо или плохо, что такие показания - я не знаю. Расчет-то ВТП я не делал.
    Жду комментариев.
    Разность температур на входе и выходе петли меньше С. Пирометром мерил получилась "дельта тэ" даже 1,5°С
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Уточнил сегодня показания пирометром: максимальная дельта получилась 4°С (подача 37°, обратка 33°).
    Вопрос: как правильно отбалансировать ВТП? Какой должен быть расход по каждой петле (сейчас 2,5 л/мин), какие должны быть температура подачи и дельта тэ?
    Как пользоваться термостатическими головками на коллекторе ВТП?
    Можно послать меня на конкретные ссылки.
    Ау, специалисты1 Вы где?
    Попробую вызвать: @Шанс, @Сергей192, @Inchin, @Центр Групп НН, @al185, @evraz, @ВэллИ, @Сергей 31, @касимов 2, @Next57
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Температура на поверхности пола в помещении должна быть одинаковой.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Из коллектора теплоноситель поступает в отопительный контур системы. Каждый контур имеет разную длину, поэтому один будет использовать больше теплоносителя, а другой – меньше. В коротких контурах гидравлическое сопротивление труб будет меньше и теплоноситель будет циркулировать в них быстрее.
    При равной температуре теплоносителя на коллекторе подачи в одних помещениях полы будут более теплыми. Чтобы теплоноситель поступал в систему правильно, на подающей гребенке необходимо отрегулировать расходомеры.
    Балансировка отопительных контуров регулируется закручиванием или выкручиванием головки расходомера (красные и белые колпачки).
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Красными колпачками я отрегулировал одинаковый расход по всем петлям - 2,5 л/мин (на макс. скорости насоса). Что регулировать белыми колпачками (термостатическими головками)? Сейчас белые колпачки у меня полностью открыты.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Всё правильно. Вместо колпачков, если есть желание, устанавливается термоголовка.
  12. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Повторю другой вопрос:
    И еще. Если я выверну колпачок на развоздушивателе, то из него начинает хлестать вода? Так и должно будет, из-за того что НСУ ниже коллектора на 2,5 м, или не исправен развоздушиватель? Например, закис в нем поплавок.
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ? Конкретнее.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    "Красный колпачок" обеспечивает возможность визуально контролировать расход теплоносителя в петлях ТП.
    "Белый колпачок", это вентиль, который регулирует количественно расход.
    Открывая или закрывая кран, согласно показаниям шкалы "красного колпачка", вы сможете регулировать поступление необходимого объема теплоносителя в каждый контур.
  15. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Авт. воздухоотводчик.
    Какую еще конкретику предоставить?
    Красный колпачок тоже вентиль, которым я уже отрегулировал расход глядя на поплавок (согласно инструкции). Что регулировать "белыми" вентилями?
