1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Оконный проем 250см и более
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Юрий Е, 25.01.15.
  1. Юрий Е
    Юрий Е
    Юрий Е
    Ставрополь
    Добрый день.
    Предстоит стройка.
    По проекту в одной из комнат два окна 50см друг от друга по 250см шириной.
    Внешняя стена: облицовочный полуторный кирпич+пеноблок (ВКБлок) 250мм.
    Окно до 6 кирпичей в ширину (152см) перекрывал сверху уголком 70х70х6 или 90х90х7мм,
    а чем перекрыть оконный проем в 9-10 кирпичей?
    Буду благодарен советам практически реализованным.
    Спасибо.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это вопрос не к оконщикам, а общестроительный .
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Когда мы с батей гаражи строили в конце 80-х, перемычка формировалась из двух углов и между приварены пластины. Но это гараж, а не дом. В стройке надо искать жб перемычки.
  4. Civic2008
    Civic2008
    Civic2008
    У меня в доме одно из окон длиной 3метра. На несущих стенах усиленная ж/б перемычка, а под облицовочный кирпичом, уголок 125мм. Сначала думали уголок провиснет, и надо будет центр подпереть, а когда кладка схватится подпорку убрать, но в итоге уголок ни на сантиметр не провис и все выглядит аккуратно. Между несущей и облицовочный стеной у меня слой утеплителя.
    Кстати над гаражом когда делали проем под ворота длиной 3,5 м, чтоб не везти одну перемычку, просто на стены поставили опалубку высотой 20см, проармировали 16 арматурой и залили бетоном. Получилось мощно, все отлично держится и снаружи аккуратно.
    Так что мой совет. Выложить облицовку на 125уголок, к ней для исключения мостика холода прикрепить 30 мм пеноплекса, сделать опалубку и залить бетоном, будет надёжно, тепло и недорого.
  5. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Как уже советовали, под кирпичную кладку - уголок 100мм или 125мм - все прекрасно держиться и не провисает. А на блоки можно легко залить бетонную балку самим.
    Я сначала заливал балки, а потом делал внешнюю облицовку на уголок.
